heshamshefor
14 -
0 Обычный-
Виктория, спасибо что откликнулись, вот что получилось: 1)нет, не трюк) как посоветуете учитывать погрешности? 2) через sprintf - CVAVR не компилирует!! Есть мысль считывать целочисленную и дробную части параметра pressure отдельно, (затем выводить в VT вместе с запятой или точкой) подскажете как реализовать?
Спасибо Артём! я проверю Ваш код, если точнее - мне надо было сохранить параметры pressure и voltage да, это CodeVisionAVR, а куда писать?
АЦП Atmega8, вывод данных
heshamshefor опубликовал тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Здравствуйте! Помогите пожалуйста - есть проект в proteus , демонстрирующий работу АЦП Atmega 8 и там происходит вывод данных через UART . У меня простой вопрос - как вывести дробные значения в Virtual Terminal (параметр pressure)? Прошивка написана на с++ откомпилирована в CodeVisionAVR. Сам уже пробовал выводить через printf, scanf - ничего толком не получилось , может надо делать вставку на ассемблере ?... в протеусе: Так как раньше на си не программировал, буду благодарен если ещё подскажете как можно сохранить считываемые ацпухой данные в массив. Сам проект: ______WinRAR.rar -
Пушкарев Михаил - спасибо за совет, только непонятно как задействовать остальные выводы, а ножки 11 и 4 надо объединять? Может просто порекомендуете какую-нибудь литературу? Bad0512 - Вы правы, ошибся. Не подскажете где тогда лучше размещать вопросы по проектированию измерителя? MaslovVG - получается если объединять 11-ые и 4-ые выводы , то как раз получится 14 ножек корпуса - спасибо за помощь!
Проектирование в Proteus 7
heshamshefor опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Здравствуйте! Во время проектировки в Proteus 7 возник вопрос с ножками операционного усилителя . LM 324 QUAD - их 14 Вот что выдает протеус: В режиме PCB просмотра отображается корпус операционника (со всеми выводами), но на рабочее поле не удается перенести. Как сделать отображение всех ножек операционника? Если в этом нет необходимости, то пожалуйста объясните. http://radioded.ru/shema/izmeritel-pulsa - измеритель пульса, собираюсь сделать на атмеге 8 . В проектировании опыта мало (больше в изготовлении плат) поэтому буду рад Вашим советам. Также есть вопрос по вложенным файлам проекта и прошивки:code__1_.rar Есть ли среди них собственно сама схема (может *.obj) и в какой проге она сделана? -
извиняюсь за качество изображения, вот нормальные варианты: [удалено] Формат bmp к нормальным вариантам не относится. Используйте png или тот же jpg. Модератор Herz. Описание усилителя мощности: Режим работы: Ключевой. VT1-VT4 n-p-n транзисторы КТ859А: Рк, max= 40Вт; Ik max=3 A; h21=10; Iб=0,3А; VD3-VD8 диоды КД201Б: Uобр,max=100 B; Iпр=5 А. Усилитель мощности, собран на транзисторах VT1,VT2,VT3,VT4 и предназначен для непосредственного управления якорем двигателя постоянного тока. Управление осуществляется подачей разнополярных сигналов на базы транзисторов VT3 и VT4. При отсутствии сигнала транзисторы VT3, VT4 закрыты вследствие равенства потенциалов базы и эмиттера. При этом через резисторы R16, R17 токи не протекают, и транзисторы VT1, VT2 моста закрыты, так как между базой и эмиттером нет отпирающего потенциала. Цепь якоря оказывается обесточенной. С появлением входного сигнала отпирается один из транзисторов, на базу которого поступает отрицательный сигнал, например VT3. Другой транзистор (VT4) остаётся закрытым. При этом диод VD3 открывается и вследствие этого VT2. Ток источника питания через открытые транзисторы VT3, VT2 протекает по якорю двигателя, создавая момент вращения. Смена полярности входного сигнала приводит к отпиранию транзисторов VT4, VT1 и изменению направления тока через нагрузку. Включение диодов VD3, VD4 препятствует возникновению в УПТ сквозных токов через смежные транзисторы благодаря запирающему напряжению, создаваемому на диодах при протекании по ним тока нагрузки. Диод VD3 запирает транзистор VT3 при наличии тока в транзисторе VT1 и, наоборот, открывает транзистор VT3 при отсутствии тока в VT1. Диоды VD5-VD8 защищают транзисторы от сквозных токов в том момент, когда происходит реверс двигателя, на них падает все напряжение самоиндукции якоря, защищая транзисторы VT1-VT4 от перегорания. Сопротивления R16=R17 =90 Ом Так как схема работает в ключевом режиме, и полное открытие транзисторов возможно только, когда на выходе предварительного усилителя будет максимум. Это возможно тогда, когда будет большое рассогласование управляющего сигнала и датчика обратной связи. Для устранения этого эффекта вводим положительную обратную связь. Так как выходной ток операционного усилителя не превышает 3мА то для обеспечения необходимого тока базы для транзисторов VT1-VT4 нужен промежуточный усилитель тока . Усилитель должен обеспечить ток на выходе 0,3А ,то есть его коэффициент усиления по току должен быть равен 100.В качестве силовых элементов выберем транзисторы VT5,VT6-КТ351Б: Iк=300мА; h 21=50-200; Р=200мВт; В цепь коллектора установим токозадающие резисторы R22 , R23=U/I=27/0.3=90 Ом. Делители R18, R19 и R20, R21 рассчитываем из следующего принципа: в точках подключения якоря двигателя, при полном открытии транзисторов VT1, VT4 или VT2, VT3, будет максимальный потенциалы 27 В. Положительная обратная связь по величине не должна превышать 12 В. Тогда R18 =R20 =8,9 кОм ,а R19=R21=11,1кОм. Сопротивления R14=R8=10 кОм, R15=R11=10 кОм.
В следящей приводе имеется 1 нелинейный элемент - мостовой усилитель мощности,работающий в ключевом режиме Подскажите пожалуйста каким нелинейным элементом является этот усилитель - (а) трёхпозиционным реле или (б)трёхпозиционным реле с гистерезисом?
В следящей приводе имеется 1 нелинейный элемент - мостовой усилитель мощности,работающий исключительно в ключевом режиме, и что бы сделать анализ всей системы частотным методом нужно этот усилитель гармонически линеаризовать. Может кто нибудь подскажет уравнение \ передаточную функцию, которой можно описать этот усилитель? VT1-VT4 n-p-n транзисторы КТ859А: Рк, max= 40Вт; Ik max=3 A; h21=10; Iб=0,3А; VD3-VD8 - КД201Б: Uобр,max=100 B; Iпр=5 А. электросхема привода:
двоично-десятичный счётчик К155ИЕ2
heshamshefor опубликовал тема в Схемотехника
Помогите пожалуйста смоделировать логическая структура двоично-десятичного счётчика К155ИЕ2. Вот функциональная схема: можно там использовать Jk-триггер K155TV1? (в MicroCap широкого выбора нет) -
счетчик делителя на базе 155ИЕ4
heshamshefor ответил heshamshefor тема в Схемотехника
Огромное спасибо всем за помощь!!! "14 ножки посадить на корпус , как и 6,7 первой микросхемы-делителя на 6" - не совсем понял как это сделать подскажите пожалуйста что изменить\сделать в схеме, какой сигнал подавать? -
я понимаю что 1 корпуса не хватит. К примеру можно сделать 2 счётчика с k=10 и третий счётчик с k=2 и соединить их? Затем логикой сделать сброс с k=200 до 150? на каких конкретно элементах? -
Помогите пожалуйста спроектировать 4-ёх разрядный счётчик делителя с коэффициентом пересчёта 150 на базе К155ИЕ4. я думаю сформировать коэффициент пересчета k=10, затем логическими элементами довести его до 150
