Uree 1 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Ну ведь предусмотрено решение, чтобы не пихать свои наработки в .../share/local/pcb/icons : set BMPPATH = . $ALLEGRO_SITE/icons $GLOBAL/icons $ALLEGRO_INSTALL_ROOT/share/fsp/legends set FORMPATH = . $ALLEGRO_SITE/forms $GLOBAL/forms set MENUPATH = . $ALLEGRO_SITE/menus $GLOBAL/cuimenus Фактически, можно создать копию ../share/pcb/text с аналогичными каталогами, но своим личным наполнением. Причем содержимое $ALLEGRO_SITE надписывает дефолтовые установки, потому как грузится последним - вот последняя строка глобального env-a: source -q $ALLEGRO_SITE/site.env Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnSilver 1 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Вот поднялась интересная тема. Как подгружать множество файлов? Как использовать код повторно, библиотеки? Как подгружать нужные файлы в файле данного проекта? Предлагаю создать отдельную тему. Обсудим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Можно и обсудить. Кастомизация софта - вопрос интересный. И у Аллегро для этого очень широкие возможности. Осталось только в них разобраться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Опять "быстрые" клавиши - после использования выравнивания кнопка F3 меняет свое значение. (а у меня на нее fix назначен). alias F3 alnOops Версию сказать не могу, в заголовках файлов видимо не заменились переменные. Дата изменения файлов 20.09.2011 20:45 ; ; $Source$ $Revision$ $Branch$ $Rev$ ; $Author$ $Date$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnSilver 1 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Опять "быстрые" клавиши - после использования выравнивания кнопка F3 меняет свое значение. (а у меня на нее fix назначен). Надо шаги. Я так понял: 1 назначить в env функцию на F3 2 для функции "oops" в env нету горячей клавиши 3 попользовать Align 4 выйти из Align ошибка: после шага 4 на кнопке F3 висит "oops" должно быть: после шага 4 на кнопке F3 висит функция прописанная в env файле. Я все правильно понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnSilver 1 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Ну, собственно, уже поправил. Проверяйте. Сам не проверял, ибо много гемора с воспроизведением, тупо сохранил все кнопки, а потом их восстановил. Интересная особенность bitbucket-а, если скачать версию со вкладки downloads, то все ключевые слова ($Revision: $ и т.п.) очищаются. Если сделать hg clone, то все гуд, все на месте. Баг или фича... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба Да, правильно поняли. Про шаги учту. Сейчас попробую. Спасибо. --------- Проверил - работает :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Скачал версию 0.9.2. Кстати, неплохо бы, чтобы в разделе downloads что-то было... Запускаю в 15.5. Инсталлятор отрабытывает нормально. При запуске aln ошибка, нет функции axlGetFunckey. Пришлось комментировать вызов alnInitHotKeys. После этого скрипт запускается, но в опциях нету картинок (раньше были). Выравнивание не работает (раньше работало). При выходе ошибка, пришлось комментировать вызов alnRestoreHotKeys. Теперь нужен деинсталлятор. :) Жаль, забыл, какая версия работала с 15.5. Придется опять руками все ровнять. :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnSilver 1 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Ой. Предлагаю вычистить все предыдущие установки и попробовать 9,2 еще раз. Если не поможет, надо будет найти версию которая работала нормально. Тогда увидим, где собака порылась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Последовательным приближением нашел, что выравнивание работает в версии 0.4. Комментировать ошибку про регистрацию менюшки мне уже лень, и так работает. Еще вопрос: при выборе шага распределения (distribute) цифры округляются до двух знаков после запятой. Этого бывает мало, надо бы по-хорошему считывать текущие настройки точности из проекта и позволять работать с этой точностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnSilver 1 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Буду разбираться. Еще вопрос: при выборе шага распределения (distribute) цифры округляются до двух знаков после запятой. Этого бывает мало, надо бы по-хорошему считывать текущие настройки точности из проекта и позволять работать с этой точностью. Это как раз реализовано в версии 0.9.2 (коммит 74:f0bedb38a3512c4bbf6d1c77a3fba2a9fb3d2bb7) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnSilver 1 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 · Жалоба Поправил. Тег 0.9.3 Теперь для версии < 15.7 отключена функция Snap to Grid. Для версии < 16.3 отключены горячие клавиши. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnSilver 1 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 · Жалоба Таки собрался с силками и написал подробное описание, что и как работает. А то сам уже начал забывать че-почем. Статья. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
