wedmeed 0 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Есть задача - с помощью МК управлять питанием частного дома (не общим, а локально - в каждой комнате, на каждую лампочку/розетку и т.д.). Управление назначаетс с компьютера, который работает не постоянно. Предполагаемая схема решения: С компьютер на МК по RS232 задаётся программа (время включения - выключения). Корректировка программы производится заданием коэффициентов (т.е. без перепрошивки и перезагрузки мк) С МК через порты ввода-вывода поступают сигналы, замыкающие реле (или оптопары высокой мощности), которые уже и являются ключами в сети. Условия - количество ключей в доме 20-30. Напряжение на каждом ключе - 220В(+-30В), мощность на каждом ключе - до 2кВт. Подскажите, пожалуйста, какой МК выбрать для данной задачи, и, если у кого есть опыт - какие резонно брать реле(оптопары). Соответственно хочется все это подешевле (например МК - из дешевых серий пиков и атмелей, ну или еще, если есть, дешевые варианты). Выводов МК должно хватать, но возможны и варианты нескольких МК с меньшим количеством выводов (если мк получатся очень дешевыми). Так же в перспективе - управление питанием от датчиков (т.е. нужен ацп, насколько я понимаю), какие мк брать тогда. И, если не трудно, ссылочку на какую-нибудь хорошую базу какой - нибудь хорошей фирмы (чтоб легко можно было посмотреть и хар-ки и цену), торгующей мк и радиодеталями. Изменено 27 мая, 2011 пользователем wedmeed Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISK2010 0 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 · Жалоба Взять готовое решение. Какой-нибудь PLC с необходимым количеством реле или тиристоров. С ним можно датчики освещения, и термодатчики, и т.п. поставить. А управлять с помощью компьютера через переходник (USB-RS485) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wedmeed 0 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Взять готовое решение. Какой-нибудь PLC с необходимым количеством реле или тиристоров. С ним можно датчики освещения, и термодатчики, и т.п. поставить. А управлять с помощью компьютера через переходник (USB-RS485) А можно ссылочку на какой-нибудь сайт-базу данных Не появится ли проблем с протоколом общения с ними? (программа будет писаться, скорее всего своя) По цене планирую уложиться (без ключей-реле) в районе 500р. Это будет "ширпотреб") Изменено 27 мая, 2011 пользователем wedmeed Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 · Жалоба Взять можно любые доступные МК (pic, avr, stm, lpc...), имеющие необходимую периферию на борту (USART, I/O, ADC и т.п.). Если грамотно схему спроектируете и разведете плату, то решение будет помехоустойчивым. www.platan.ru www.terraelectronica.ru www.chipdip.ru Можно еще эту тему глянуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lux 0 28 мая, 2011 Опубликовано 28 мая, 2011 · Жалоба Есть задача - с помощью МК управлять питанием частного дома (не общим, а локально - в каждой комнате, на каждую лампочку/розетку и т.д.). Управление назначаетс с компьютера, который работает не постоянно. Предполагаемая схема решения: С компьютер на МК по RS232 задаётся программа (время включения - выключения). Корректировка программы производится заданием коэффициентов (т.е. без перепрошивки и перезагрузки мк) С МК через порты ввода-вывода поступают сигналы, замыкающие реле (или оптопары высокой мощности), которые уже и являются ключами в сети. Условия - количество ключей в доме 20-30. Напряжение на каждом ключе - 220В(+-30В), мощность на каждом ключе - до 2кВт. Подскажите, пожалуйста, какой МК выбрать для данной задачи, и, если у кого есть опыт - какие резонно брать реле(оптопары). Соответственно хочется все это подешевле (например МК - из дешевых серий пиков и атмелей, ну или еще, если есть, дешевые варианты). Выводов МК должно хватать, но возможны и варианты нескольких МК с меньшим количеством выводов (если мк получатся очень дешевыми). Так же в перспективе - управление питанием от датчиков (т.е. нужен ацп, насколько я понимаю), какие мк брать тогда. И, если не трудно, ссылочку на какую-нибудь хорошую базу какой - нибудь хорошей фирмы (чтоб легко можно было посмотреть и хар-ки и цену), торгующей мк и радиодеталями. C Вашей задачей справиться практически любой МК. Можно попробовать поставить AT89S51, AT89S52 (дешевые) и др. Если только начали изучать, то на перспективу можете разобраться с МК серии STM8 - современные, дешевые и легко доставаемые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wedmeed 0 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 · Жалоба Всем большое спасибо. Особенно тема Можно еще эту тему глянуть. оказалась очень полезной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wedmeed 0 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 · Жалоба Мужики, а я чет не понял, как складывается цена на мк - из каких факторов? Смотрю значит PIC, Atmel - самая простенькая штуковина, имеющая в составе АЦП и хотя бы 1 ШИМ, в корпусах 8-18 выводов начинаются в стоимости примерно от 100 руб. (Пример: http://www.rlocman.ru/datasheet/data.html?...amp;/PIC16F88-I ) Тут вижу рекламу - 32битный контроллер с кучей памяти, ЦАП, АЦП - за 1$. ( http://catalog.compel.ru/blog/2011/03/25/a...m3-po-cene-099/ ) Думаю - накол, замануха и т.д.. Вбиваю в поисковике - выдает предложения от 32 до 50 руб. Оо ГДЕ ПОДВОХ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_noise 0 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Старую штуковину, кому надо - возьмёт за любые деньги. Потому что ему надо. Именно эту. А больше дешевле он её всё равно нигде не найдёт. Так и зачем её ему продавать дешёво, когда он готов купить её дорого, а зато больше никому она даже даром не нужна? Вариант: зачеркнуть "старую" написать "непопулярную". В общем случае цена складывается из факторов, ик... иканомических! Вот. Изменено 2 июня, 2011 пользователем нечитатель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 · Жалоба Мужики Здесь есть и девушки) ГДЕ ПОДВОХ? Ни в чем. Только во многочисленных промежуточных звеньях перепродажи. Хотя 32-битный ARM стоит порой дешевле 8-битного AVR. Без перепродажи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 29 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 · Жалоба ГДЕ ПОДВОХ? А вы сравните цены на память DDR3, DDR2, DDR PC3200 и раритетные DIMM одинакового объёма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wedmeed 0 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 · Жалоба Здесь есть и девушки) Пардон))) Раньше думал что такие характеристики, которые описаны по второй моей ссылочке, тянут на баксов 100, не меньше. Какова вообще адекватная цена на современный контроллер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 29 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 · Жалоба Пардон))) Раньше думал что такие характеристики, которые описаны по второй моей ссылочке, тянут на баксов 100, не меньше. Какова вообще адекватная цена на современный контроллер? За 100$ можно взять готовый ПЛК без особых наворотов. Если речь идет об МК, то тоже зависит от. Cortex M0-M3 можно от полутора баксов поштучно взять, а вот Cortex A8-A9 - пожалуй, и под сотню может вытянуть... Я бы ориентировался на 200р для всяческих бытовых нужд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 · Жалоба Мне кажется о цене нужно в первую очередь задумываться в случае серийного выпуска. Для себя любимого достаточно поискать в интернет-магазинах, что подешевле, да и заказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 · Жалоба Тут вижу рекламу - 32битный контроллер с кучей памяти, ЦАП, АЦП - за 1$.Ну для ARM'а у него не такая уж и 'куча памяти'. Хотя для 'лампоморгалки' сойдет :rolleyes: А в принципе Cortex M0-M3 успешно конкурирует по цене с 8ми битками (я бы даже сказал - задавил) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danis 0 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 · Жалоба И, если не трудно, ссылочку на какую-нибудь хорошую базу какой - нибудь хорошей фирмы (чтоб легко можно было посмотреть и хар-ки и цену), торгующей мк и радиодеталями. PIC24F общего назначения для вашей задачи «выше крыши». http://www.microchip.com/ParamChartSearch/...n&pageId=75 http://www.gamma.spb.ru/products.info.php?...;s=12&i=871 P.S. При выборе контроллера (ели это только единичный случай, не серия) не забывайте о цене отладочных средств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
