lux
Свой-
85 -
0 ОбычныйИнформация о lux
Сайт
Ответ ради ответа. Дату посмотрите
Шина данных и управления сан. узла
lux ответил Слесарь тема в В помощь начинающему
А разве я утверждал, что 1-wire надежнее RS-485? А это здесь причем? Речь идет о конкретной разработке и применении в ней интерфейса. Никто не спорит в целом какой интерфейс лучше? Каждая задача требует свои средства, технологии, компоненты и т.д. (нет надобности ставить датчик с точностью 0,1%, если и 1% с головой и др.) Поэтому и было сказано, что если Вы видите помехи, создаваемые в системе (или другие причины), которые приведут к сбою работы системы из-за интерфейса 1-wire, то укажите их. А говорить просто, что RS-485 лучше, то этим Вы здесь вряд ли кого удивите и спорить об этом нет смысла. С этим полностью согласен. Удачи. -
Извините, но непрофессионально просто высказываться. Почему Слесарь должен Вам верить? Он же не знает кто Вы, Ваш уровень знаний. Поэтому, если Вы можете обосновать, то рады будем выслушать. Посмотрите примеры применения: http://www.ourcoolhouse.com/scada.htm http://www.asutp.ru/?p=400281 Если поискать, то можно много найти примеров применения. А Вы говорите: Покажите, пожалуйста, эти рекомендации. Очень хочется почитать. Лично я их не встречал -
борьба с солнечным светом
lux ответил sadfeel тема в В помощь начинающему
Такое чудо будет дорого, лучше уменьшите расстояние sadfeel писал, что: -
FFT
lux ответил XGoblinX тема в Программирование
Ассемблер знать необходимо, но нужно применять его с умом. Покажите такие оценки (только для реальных проектов, а не синтетические тесты). Сколько не пробовал у меня реализация на ассемблере в 2 и более раз получалась лучше (другое дело затраты на реализацию такой программы) -
FFT
Что Вы понимаете под реализацией для АРМ? -
Зачем делать 5в, а потом ставить резисторы, чтобы убрать лишнее, превращая в тепло. Вы же снижаете КПД Вашего табло и увеличиваете мощность блока питания. -
FFT
Действительно, а какие Вам нужны характеристики? Пока могу посоветовать библиотеку ALGLIB. ALGLIB - это кросс-платформенная библиотека численного анализа, поддерживающая несколько языков программирования (C++, C#, Pascal, VBA) и несколько операционных систем (Windows, Linux, Solaris). Возможности ALGLIB включают в себя: * Линейную алгебру (прямые алгоритмы, EVD, SVD) * Решение систем уравнений (линейных и нелинейных) * Интерполяцию * Оптимизацию * FFT * Численное интегрирование * Линейную и нелинейную аппроксимацию по МНК * Решение обыкновенных ДУ * Вычисление специальных функций * Статистику (описательную статистику и проверку гипотез) * Анализ данных - классификацию, регрессию, в т.ч. с использованием нейронных сетей * Реализацию алгоритмов линейной алгебры, интерполяции и т.д. в арифметике высокой точности (с использованием MPFR) -
Подорать аналог транзистора BD136 в SMD варианте
lux ответил EugeNNe тема в Транзисторы
Например такие, подойдут? 2SB1574, 2SA1593, 2SB1202, 2SB1203 -
Да, в принципе, подойдет. Хотя все-таки лучше со светодиодов начинать. -
Цветомузыка на светодиоах от +12В
lux ответил KARLSON тема в Вопросы аналоговой техники
Так я и думал (номинал не указан, поэтому думал, что может какую другую функцию выполняет, мне неизвестную). Тогда нужно сделать следующее: вместо С10 поставить где-то 68 ом, а 910 поставить после конденсатора на базу. Нужно, чтобы включалось сразу (без задержки), а выключалось плавно. Но это Вам решать. А так все нормально. Смотри приложение. Не помню где брал, может пригодится. -
Схему АРУ прикрепил, не помню где брал. Посмотрел схему. Ой что-то она мне напоминает. Подскажите назначение С10 в Вашей схеме. -
Вопросы по разводке ПП
lux ответил Alt.F4 тема в В помощь начинающему
В общем согласен с Вами, но по-моему это уже перестраховка. Вы так человека запугаете. Пусть лучше сначало глючит и Alt.F4 разберется в причине и таким образом набиреться опыта. Перестраховка это не инженерный подход (хотя иногда нужна). Alt.F4, выложите схему (часть схемы), укажите марки GSM, GPS модуля. Тогда разговор будет более конструктивный. -
Нет так никто не делает. Вам писали: Кроме того я же говорил, что для слаботочных цепей. 100mA - это много. А что у Вас там еще есть, что до 100мА доходит (GPS и GSM Вы говорили) Суть не меняется. Ключ остается. -
Согласен. Но я же написал, что звучит как аксиома. Дополнил только для того, чтобы другие невнимательные пользователи (здесь и радиолюбители и начинающие, а не только профи) не считали, что так надо делать всегда.
