ViKo 1 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба А не подскажете где? Или схемку где глянуть. Гуглом прошёлся по фразе "Полосовой фильтр на 50Hz" ничего путного не поймал :( . Картинка из Титце, Шенк "Полупроводниковая схемотехника". Аналогичную схему можно найти в Мошиц, Хорн "Проектирование активных фильтров". В "Op Amp applications handbook" от Analog Devices. И в документации на их ОУ можно найти. Еще картинка, из упомянутой "Op Amp Applications Handbook" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Обоснуйте! Во-первых, фильтровать гармоники сетевой частоты нам совершенно не нужно, поскольку измерению частоты они не мешают. Фильтровать нужно помехи и всякий мусор. Но предположим, что нам таки захотелось фильтровать от 50Гц LC-фильтром. Прикиньте номинал индуктивности в таком фильтре. Потом посмотрите в справочнике массу и габариты соответствующего дросселя. После чего останется только это собрать и убедиться, что помехи в диапазоне сотни килогерц-еденицы мегагерц пройдут через него, как нож сквозь масло. А вот я могу обосновать: RC-фильтр не обладает должным затуханием в пределах октавы, чтобы давить все гармоники, их производные с помехами и помехи от 50 до 100 Гц. Возведение RC-фильтра в N-ный порядок в этом плане не даёт ничего. А Земля - центр вселенной. С этим даже спорить смешно. Откройте любую книжки по фильтрам, или Хорвица-Хилла хотя-бы на стр. 257 первого тома, там везде нарисованы графики затухания для разных порядков. hd44780 , а алгоритм частотомера какой - прямой или обратный счёт? И интервал измерения какой? Может быть, это у вас ошибка +-1 отсчёт? Изменено 19 мая, 2011 пользователем shkal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Левая схема из Титце&Шенк понравилась. Только есть ламерские вопросы: 1. Если мне надо пропускать 50 Гц, то это и будет резонансная частота фильтра (термин из этой книжки)? 2. Какое надо брать это k? Там написано, что это коэф. усиления. Если мне не нужно усиливать, то k=1, и верхний резистор в делителе превращается в перемычку? а алгоритм частотомера какой - прямой или обратный счёт? И интервал измерения какой? Может быть, это у вас ошибка +-1 отсчёт? Алгоритм счёта пока такой - считает кол-во переходов сигнала через мою ср. точку и кол-во секунд работы. Потом делит одно на другое и гонит на дисплей. Хотя м.б. и придётся вынести частоту на отдельный компаратор, чтобы не мешал основному алгоритму. Кстати, может и оффтоп здесь. МК у меня ATMega16, там есть компаратор. Можно ли как-то к нему гистерезис "приделать"? Меня тут собственно даже не сама частота беспокоит. Я по ходу считаю угол сдвиг фазы между напряжением и током. А из-за разного мусора этот угол скачет. Немного, но всё же. Частота - задачка, на которой эти косяки наиболее отчётливо проявляются. Изменено 19 мая, 2011 пользователем hd44780 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Левая схема из Титце&Шенк понравилась. Только есть ламерские вопросы: 1. Если мне надо пропускать 50 Гц, то это и будет резонансная частота фильтра (термин из этой книжки)? 2. Какое надо брать это k? Там написано, что это коэф. усиления. Если мне не нужно усиливать, то k=1, и верхний резистор в делителе превращается в перемычку? 1. Да, конечно. 2. От k зависит добротность -> полоса пропускания. Это вам решать, что нужно. Книжку (скачать и) почитать! Кстати, может и оффтоп здесь. МК у меня ATMega16, там есть компаратор. Можно ли как-то к нему гистерезис "приделать"? Про аппаратный гистерезис не скажу. Посмотрите на сайте Atmel, может, там и есть решения. Можно сделать программно - подсчитывать только "устойчивые" состояния входа, когда они подтверждаются в течение, например, 1ms. Короткие пички игнорировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба 1) Да 2) Всё хорошо, только этот фильтр ничего фильтровать не будет :rolleyes: у него добротность 1\2 при к=1 3) Алгоритм - вам сюда http://electronix.ru/forum/index.php?showt...29796&st=15 4) вот фильтр для начала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба ...вот фильтр для начала. Все эти фильтры подробно рассмотрены в книжке Мошиц, Хорн "Проектирование активных фильтров". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Спасибо. Буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
regtiha 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба А чем это отличается от моего нынешнего алгоритма. У меня в прошивке тот же компаратор реализован. Натыкался я на других форумах на размышления на тему компаратора ... Он за период не 1 раз перекинется, а 21 . И будет частота не 50 Гц, а гораздо больше. Во- первых Вы используете АЦП(какая разрядность?), которое и так шумит. Во-вторых, вычитаете половину питания(откуда берется это число?) - если это число постоянное, то результат будет зависеть от входного напряжения, а если опять цифруется, то будет шуметь. Алгоритм: На вход усилителя подаете Ваш синус. Усилитель должен быть в насыщении, скажем от Uпит до 0.1в и от -0.1в до -Uпит. Все что в диапазоне от -0.1 до +0.1в. должно честно усиливаться. Далее ставите компаратор с гистерезисом и выход компаратора заводите на ногу контроллера(счетный вход). И скажем по фронту запускаете счет и по нему же заканчиваете(для 1 периода). Для N периодов считаете N периодов и число в счетчике делите на N. Контроллер должен работать от внешнего кварца. Удачи Вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Во- первых Вы используете АЦП(какая разрядность?), которое и так шумит. Во-вторых, вычитаете половину питания(откуда берется это число?) - если это число постоянное, то результат будет зависеть от входного напряжения, а если опять цифруется, то будет шуметь. Разрядность - 10 бит. Мл. бит всегда гасится, т.к. у атмела там ошибка с вероятностью 50%. Пол-питания - значение АЦП 512. Пытался толкать на АЦП и ср. точку с потенциометра, но там тоже иногда какие-то скачки наблюдаются :( , хоть кондёрами увешано. Мега работает от внеш кварца 8МГц, единственный косяк там - аналоговое питание не по ДШ подведено - просто запаяно на общие +5в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Вот ещё прообраз фильтра, сорри за качество, мобилой отснял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба У Т-моста фаза будет сильно плавать при изменении частоты и температуры (а в приведённой схеме ещё и усиление на центральной частоте), так не надо делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба У всех полосовых RC- и LC-фильтров в температуре будут плавать АЧХ и ФЧХ, если не использовать дорогие термостабильные пассивные компоненты, да и непонятна мотивация применения ПФ вместо ФНЧ. Мне также непонятно, зачем сигнал оцифровывать, чтобы измерить его частоту, если только речь не идёт о спектральном анализе или цифровой фильтрации. Не совсем чётко понятно, чем компаратор с гистерезисом и RC-фильтры (активные или пассивные) помогут при зашумлении сигнала, например, низкочастотными помехами звукового диапазона, которые могут образоваться при питании УЗЧ и АС. Если речь не идёт об измерении каждого периода 50 Гц, то можно обойтись простейшей фильтрацией сигнала от ВЧ составляющих многозвенным LC- фильтром (звенья должны быть рассчитаны на разные частоты) и подачей его через обычный компаратор на счётный вход микроконтроллера. Далее накопление и усреднение устранят все ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
regtiha 0 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба Разрядность - 10 бит. Мл. бит всегда гасится, т.к. у атмела там ошибка с вероятностью 50%. Интересное утверждение Пол-питания - значение АЦП 512. Вы уверены, что это правильно. Я уверен, что это в принципе делать нельзя. Вы можете подобрать это значение так, что вычисляемая частота будет равна искомой т.е. 50Гц, но при других условиях(температура и т.д.) показания изменяться. Пытался толкать на АЦП и ср. точку с потенциометра, но там тоже иногда какие-то скачки наблюдаются :( , хоть кондёрами увешано. Мега работает от внеш кварца 8МГц, единственный косяк там - аналоговое питание не по ДШ подведено - просто запаяно на общие +5в. Сделайте как я в предыдушем посте написал. Работает на счетчике, жестко привязан к кварцу и разрядность повыше(можно еще повысить сделав предсказание). Практически точность будет определяться усилителями. Если что-то не понятно, то изучите принцип работы АЦП двойного интегрирования . Если всетаки не хотите уйти от АЦП, то делайте не повторитель, а усилитель, чтоб, повторюсь, при напряжении на входе 0.1в усилитель находился в насышении, т.е. около +питания, а при напряжении -0.1в - около -питания. Т.е. усилитель будет только правильно усиливать узкий диапазон входного питания и таким образом Вы повысите точность определения пересечения нуля входным сигналом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба Непонятна вообще затея аналоговой фильтрации. У вас достаточно шустрый ACP фильтруйте в цифре. Преобразование Фурье никто не отменял. У вас просто плохой алгоритм измерения частоты. Плавающая же фаза после аналогово фильтра создаст кучу проблем с подсчетом мощности, RMS и прочими метрологическими функциями. Кстати Нулевую точку нужно вешать не на половину питания, а на половину опорного напряжения. На питании вы отгребаете еще кучу шумов и погрешностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба Если использовать ФНЧ, а не полосовой фильтр, и частоту среза взять герц 100, то плавать ничего не будет. УЗЧ с линейным БП в пределах рассматриваемой задачи помех в сети с частотой входного сигнала не создают. Вы форму и спектр тока потребления УЗЧ представляете? Гистерезис в компараторе нужен для исключения дребезга при подаче на вход зашумлённого сигнала (каковым напряжение в сети и является) Алгоритм частотомера должен быть обратного счёта, иначе точность получиться +-1Гц при интервале измерения 1 с. MaslovVG Вы вот серьёзно предлагаете старттопику садиться писать ЦФ и БПФ, вместо того, чтобы впаять 1 ОУ 2 резистора и 2 конденсатора? Тем более, что ОУ уже есть. А фильтр пред АЦП должен быть всегда, если не стоит задачи собрать помехи из всей возможной полосы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
