KSN 0 21 октября, 2005 Опубликовано 21 октября, 2005 · Жалоба Интересует, хватит ли производительности MSP микроконтроллера(пока не выбрал какой именно) для следующей задачи: одновременно по 4 каналам демодулировать сигнал FSK(АОН Caller ID) и по другому каналу детектирование DTMF сигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 21 октября, 2005 Опубликовано 21 октября, 2005 · Жалоба Смеетесь. Он и с одним детектированием на пределе справляется. Можете посмотреть проект http://aly.projektas.lt/Projects/GSMA/GSMA.htm AVR даже быстрее работает и мог бы наверно сделать один DTMF и один FSK. С вашей задачей точно справиться dsPIC или LPC21xx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 21 октября, 2005 Опубликовано 21 октября, 2005 · Жалоба Смеетесь. Он и с одним детектированием на пределе справляется. Можете посмотреть проект http://aly.projektas.lt/Projects/GSMA/GSMA.htm AVR даже быстрее работает и мог бы наверно сделать один DTMF и один FSK. С вашей задачей точно справиться dsPIC или LPC21xx <{POST_SNAPBACK}> Ну дык! ;) А если аппаратное умножение и на ассемблере? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 24 октября, 2005 Опубликовано 24 октября, 2005 · Жалоба Два канала DTMF и ADPCM кодирование на 169 на 6 MHz - справляется. Не считая часов, записи во флеш и остальных мелочей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба Два канала DTMF и ADPCM кодирование на 169 на 6 MHz - справляется. Не считая часов, записи во флеш и остальных мелочей <{POST_SNAPBACK}> Сомнительно, что DTMF декодеры эти совместимы с рекомендациями ITU. А также сомнительно, что все это способно работать <B>одновременно</B> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба Тем не менее все это работает давно, долго и успешно. Забыл сказать - еще одни фильтр на сигнал "занято" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KSN 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба Программное обеспечение писалось на ассемблере или на С? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба Конечно на ассемблере... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KSN 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба Можете назвать потребности каждой из задач(которые вы реализовали) в MIPSax? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба Точные цифры я конечно не помню, но порядки такие - сжатие звука (ADPCM) 65-75 тактов занято - 80 тактов DTMF - 60-80 тактов на фильтр часы - 10-20 насчет nanda не помню - где-то 150 тактов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
