Перейти к содержанию
Как зафиксировать платы на корпусе?
Имеем:
- аллюминиевые корпуса покрытые олово-висмут
- поликоровые (керамические) платы (с одной стороны дорожки и контактные площадки с другой экран).
Требуется:
- припаять платы к поликоровым корпусам с жесткой фиксацией по координатам.
- после пайки наличие пустот между корпусом и платой должно быть минимальным.
Проблема:
- при пайке поликоровых плат к корпусу, есть трудности фиксации плат по координатам так как платы плавают на припое.
Из оборудования есть автоматический дозатор паяльной пасты и парофазная печь с выдержкой в ваккууме и другое оборудование.
Есть предложения как решить эту проблему?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Закрыть паяльной маской корпус, оставив свободным только место под плату.
Изготовить шаблон для установки платы из материала, который не припаяется к корпусу.
Сделать на корпусе направляющие для точной установки платы.
Ссылка на сообщение
И как второй вариант наносить маску до облуживания корпуса.
Ссылка на сообщение
Шаблон. Только шаблон должен быть деформируемым (или пружинным, с восстановлением формы). При нагреве алюминиевый корпус изменяет свои размеры (расширяется), а при остывании - сжимается. При охлаждении (после пайки) поликоровая пластина, сдавливаемая шаблоном, может лопнуть.
Ссылка на сообщение
Имеем:
Требуется:
Проблема:
Обычно поликоровые платы ставят на коваровые основания, которые имеют тот же коэффициент теплового расширения, что и поликор.
Несколько плат на одно коваровое основание ставят с помощью специальных фторопластовых технологических оснасток. По сути это фторопластовая (к ней ничего не липнет) пластина толщины поликора с прорубленными окнами для поликоровых плат. При пайке платы ложатся в окна и не плавают в припое, при необходимости их пригружают сверху. Если требуется точное подгонка плат для минимизации неоднородности, то оснастку делают мудреную из нескольких частей, сдвигающихся друг относительно друга и сдвигающих плавающие платы плотнее.
Сами основания надо как-то крепить, опять же минимизируя зазоры.
Все это существенно удорожает конструкцию и заставляет использовать материалы роджерс, полностью заменяющие поликор, но не разрушающиеся из-за теплового расширения. Разумеется, от таких прелестей, как понкопленочные резисторы приходится отказываться.
Ссылка на сообщение
Подниму старую тему
Подскажите современные припои применяемые при пайке поликора к основанию. А то у нас только раскатанные индиевые припои используют.
Какие пасты? и какую технологию монтажа можно смастерить без больших капитальных вложений?
Основная цель - сделать более технологично и быстро пайку поликора. Ведь намазюкать проще, чем заниматься раскаткой и обрезкой фольги и т.д.
Тоже имею парофазную печь с выдержкой в ваккууме.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
