sup-sup 0 19 октября, 2005 Опубликовано 19 октября, 2005 · Жалоба Можно ли для измерения (оперативной оценки) температуры компонентов на печатной плате использовать цифровой фотоаппарат или web-камеру? Есть ли такие версии цифровиков? Для повышения производительности и качества труда разработчика нужно. И еще, за небольшие деньги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 19 октября, 2005 Опубликовано 19 октября, 2005 · Жалоба Вобщем то большенство камер смещено в ИК диапазон, но это совсем нето, и дешево это зделать не получится это специальная измерительная камера (коробок) нужен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 19 октября, 2005 Опубликовано 19 октября, 2005 · Жалоба У Fluke есть ручной тепловизор, но только за $10K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avlad 0 19 октября, 2005 Опубликовано 19 октября, 2005 · Жалоба У Fluke есть ручной тепловизор, но только за $10K Можно и попроще - например Irisys 1011 можно купить примерно за 1400 фунтов Еще проще и дешевле - охотничьи тепловизоры, но вряд ли их разрешение и точность будут приемлемыми для этой задачи. Если же говорить о цифровых аппаратах и видеокамерах, то они работают только в ближнем ИК диапазоне - максимум до 1.2 мкм, и совершенно не чувствительны к тепловому излучению в диапазоне 3-10 мкм. Здесь подробнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 20 октября, 2005 Опубликовано 20 октября, 2005 · Жалоба Можно ли для измерения (оперативной оценки) температуры компонентов на печатной плате использовать цифровой фотоаппарат или web-камеру? Есть ли такие версии цифровиков? Для повышения производительности и качества труда разработчика нужно. И еще, за небольшие деньги. <{POST_SNAPBACK}> Нельзя. Для измерения температур радиационным методом чувствительный элемент должен обладать чувствительностью в диапазоне длин волн от 5 мкм, а верхний предел должен быть тем выше, чем более низкие температуры хочется измерять. Скажем, для температур от комнатной и до 100-140 градусов, что видимо примерно вам нужно, датчик должен обладать чувствительностью в диапазоне оптимально где-то 8-13 мкм и оптика должна пропускать в этом же диапазоне, что достаточно далеко от диапазона камер и фотоаппаратов, которые чувтствительны только в самом ближнем ИК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 20 октября, 2005 Опубликовано 20 октября, 2005 · Жалоба Нельзя. Для измерения температур радиационным методом чувствительный элемент должен обладать чувствительностью в диапазоне длин волн от 5 мкм, а верхний предел должен быть тем выше, чем более низкие температуры хочется измерять. Скажем, для температур от комнатной и до 100-140 градусов, что видимо примерно вам нужно, датчик должен обладать чувствительностью в диапазоне оптимально где-то 8-13 мкм и оптика должна пропускать в этом же диапазоне, что достаточно далеко от диапазона камер и фотоаппаратов, которые чувтствительны только в самом ближнем ИК. <{POST_SNAPBACK}> Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
veter 0 20 октября, 2005 Опубликовано 20 октября, 2005 · Жалоба можно попробовать купить дешевый пирометер работающий до 300 цельсиев, и соорудить устройство сканирования. такой пирометер стоит примерно 100-150 уёв ну а сканер соорудить - дело техники. на мой взгляд самое дешёвое решение - на одном авиационном заводе примерно такоеже стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
