Prutvel 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба здравствуйте! у меня задание - получить данную временную диаграмму с помощью одновибраторов подскажите, пожалуйста, как правильно реализовать включение одновибраторов, чтобы начало правильное получилось, просто если ключом, то там только после того как импульс включающий подашь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба На КМОП-овских D триггерах. Включаются фронтом по входу С. Описаны в Шиле и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба неплохо было бы пояснить на временной диаграмме где инициирующий (входной) импульс? Самый нижний? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба На КМОП-овских D триггерах. Включаются фронтом по входу С. Описаны в Шиле и т.п. а примерную схемку на конкретных микросхемах можете изобразить? а то проблема с подключением контактов.. да, и еще, сказали, временная диаграмма может получиться с некоторой погрешностью... неплохо было бы пояснить на временной диаграмме где инициирующий (входной) импульс? Самый нижний? так вроде бы это изображения импульсов выходных - которые мы должны получить... тут еще вопрос возникает, как правильно реализовать включение одновибраторов, чтобы начало правильное получилось, просто если ключом, то там только после того как импульс включающий подашь... люди, помогите!!! схема нужна, хотя бы на бумаге, но нужна!!! времени почти нет уже Изменено 24 апреля, 2011 пользователем Prutvel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба а примерную схемку на конкретных микросхемах можете изобразить? а то проблема с подключением контактов.. да, и еще, сказали, временная диаграмма может получиться с некоторой погрешностью... В задании вам эту погрешность и требуется определить. Схемы смотрите "В.Л.Шило Популярные цифровые микросхемы" Для издания 1987г. стр.184 и стр 218. P.S. Кроме того масса литературы на эту тему. Быстрей прочитать чем ждать ответа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба В задании вам эту погрешность и требуется определить. Схемы смотрите "В.Л.Шило Популярные цифровые микросхемы" Для издания 1987г. стр.184 и стр 218. то есть я беру К155АГ3 и К561ПУ4 а генератр какой, что еще подключать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xecutor 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба так вроде бы это изображения импульсов выходных - которые мы должны получить... тут еще вопрос возникает, как правильно реализовать включение одновибраторов, чтобы начало правильное получилось, просто если ключом, то там только после того как импульс включающий подашь... а как вы себе представляете одновибратор и его запуск? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба а как вы себе представляете одновибратор и его запуск? так я вас и прошу помочь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба то есть я беру К155АГ3 и К561ПУ4 а генератр какой, что еще подключать? К155АГ3 это TTL. Главы следует прочитать, подумать, нарисовать схему. Кто учится вы или я. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба К155АГ3 это TTL. Главы следует прочитать, подумать, нарисовать схему. Кто учится вы или я. а что тут такого? мне ТТЛ и надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xecutor 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба так я вас и прошу помочь В самом простом варианте, это RS-триггер в котором введена обратная связь с помощью RC-цепочки. Для запуска его желателен импульсный сигнал, с длительностью импульса не превышающего время импульса одновибратора. Вам не понятно, как сформировать импульс запуска или принцип работы одновибратора в общем? Изменено 24 апреля, 2011 пользователем Xecutor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба В самом простом варианте, это D-триггер в котором введена обратная связь с помощью RC-цепочки. Для запуска его желателен импульсный сигнал, с длительностью импульса не превышающего время импульса одновибратора. Вам не понятно, как сформировать импульс запуска или принцип работы одновибратора в общем? как сформировать импульс запуска? одновибратор формирует на выходе сигнал, точнее диаграмму. Он её генерирует по приходу стартового импульса, не понятно как это всё связать, чтобы сигналы друг относительно друга правильно стояли, и ещё как сделать так, чтобы начало импульсов было так же как на моей диаграмме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xecutor 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба как сформировать импульс запуска? c помощью CR-цепочки, С-включается последовательно с сигнальной цепью, а R параллельно (если нужен положительный импульс - то R на общий. Если отрицательный тот R к плюсу напряжения питания). Вам нужно будет расчитать параметры C и R, для получения нужной длительности. В высокоскоростных цепях, применяется формирование коротких импульсов за счёт задержки распространения внутри микросхем...в этом случае - входной сигнал поступает напрямую и через инвертор (или повторитель) на вход элемента исключающее И... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба c помощью CR-цепочки, С-включается последовательно с сигнальной цепью, а R параллельно (если нужен положительный импульс - то R на общий. Если отрицательный тот R к плюсу напряжения питания). Вам нужно будет расчитать параметры C и R, для получения нужной длительности. В высокоскоростных цепях, применяется формирование коротких импульсов за счёт задержки распространения внутри микросхем...в этом случае - входной сигнал поступает напрямую и через инвертор (или повторитель) на вход элемента исключающее И... спасибо, уже что-то... а как рассчитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xecutor 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба спасибо, уже что-то... а как рассчитать? Читайте литературу или ищите в нете, формулы не секретные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
