Prutvel
59 -
0 ОбычныйИнформация о Prutvel
прямой круглый пьезопреобразователь
Prutvel ответил Prutvel тема в Математика и Физика
При прочих равных условиях мертвая зона зависит от: 1. диаметра преобразователя. 2. частоты ультразвука. 3. длительности зондирующего импульса и реверберационно-шумовой характеристики преобразователя. 4. верны ответы 2 и 3. 5. верны ответы 1, 2 и 3. вот этот еще файл: -
понятно!! спасибо!!! Дай Вам Бог здоровья!!! честно говоря, тут есть еще вопрос, в котором у меня не очень получается разобраться... вот здесь: Как соотносятся реальные размеры - D искусcтвенных зеркальных отражателей в виде диска и сферы при равенстве глубин их залегания и амплитуд эхо-сигналов? 1. Dсф < Dд. 2. Dсф > Dд. 3. Неизвестно. 4. Dсф = Dд. и тут еще знаю Для излучения и приема высокочастотного ультразвука используются тонкие и хрупкие пьезопластины, как повысить их прочность? 1. приклеить к демпферу. 2. использовать пьезоматериал с максимальной скоростью ультразвуковых волн, чтобы увеличить толщину. 3. возможны ответы 1 и 2. -
Prutvel опубликовал тема в Математика и Физика
здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, для пьезопреобразователя какое условие из нижеприведенных выполняется: 1. мертвая зона всегда больше ближней зоны. 2. мертвая зона всегда меньше ближней зоне. 3. мертвая зона всегда равна ближней зоне. 4. мертвая зона не связана с ближней зоной. -
помогите с одновибраторами
Prutvel ответил Prutvel тема в В помощь начинающему
не знаю точно, что-то типа такого: -
контроль качества Счётчики - sn74193 (155ИЕ7). Один - до 16, два - до 256, так? ПЗУ - 27С512, так? -
да это всё понятно, как работает, принцип-то ясен... 1. Входной клок подаётся на двоичный счётчик. 2. выходы двоичного счётчика используются как адресная шина. 3. биты адреса подаются на ПЗУ. 4. С шины данных ПЗУ снимаются выходные сигналы. 5. чтобы выходные сигналы соответствовали тех. заданию, ПЗУ необходимо спрограммировать. не могу схему составить, что там куда подключать...люди, изобразите, пожалуйста -
понятно, с этим можно думаю как-то разобраться...а еще проблемка - надо тоже схему сделать на ПЗУ, чтобы эта же временная диаграмма выдавалась -
спасибо, уже что-то... а как рассчитать? -
как сформировать импульс запуска? одновибратор формирует на выходе сигнал, точнее диаграмму. Он её генерирует по приходу стартового импульса, не понятно как это всё связать, чтобы сигналы друг относительно друга правильно стояли, и ещё как сделать так, чтобы начало импульсов было так же как на моей диаграмме -
а что тут такого? мне ТТЛ и надо... -
так я вас и прошу помочь -
то есть я беру К155АГ3 и К561ПУ4 а генератр какой, что еще подключать? -
а примерную схемку на конкретных микросхемах можете изобразить? а то проблема с подключением контактов.. да, и еще, сказали, временная диаграмма может получиться с некоторой погрешностью... так вроде бы это изображения импульсов выходных - которые мы должны получить... тут еще вопрос возникает, как правильно реализовать включение одновибраторов, чтобы начало правильное получилось, просто если ключом, то там только после того как импульс включающий подашь... люди, помогите!!! схема нужна, хотя бы на бумаге, но нужна!!! времени почти нет уже -
Prutvel опубликовал тема в В помощь начинающему
здравствуйте! у меня задание - получить данную временную диаграмму с помощью одновибраторов подскажите, пожалуйста, как правильно реализовать включение одновибраторов, чтобы начало правильное получилось, просто если ключом, то там только после того как импульс включающий подашь... -
схема с ПЗУ по временной диаграмме
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, набросать схемку по временной диаграмме с ПЗУ???
