anking 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба Необходимо реализовать подачу напряжения в замкнутом контуре по сигналу на проводе 1 с устройства, и отключение по сигналу на проводе 2. Притом когда сигнал на проводе 1 пропадает, напряжение должно сохранаяться в контуре до появления сигнала на проводе 2. Есть ли какое реле которое имеет 2 обмотки и может работать как переключатель в данном случае? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба Необходимо реализовать подачу напряжения в замкнутом контуре по сигналу на проводе 1 с устройства, и отключение по сигналу на проводе 2. Притом когда сигнал на проводе 1 пропадает, напряжение должно сохранаяться в контуре до появления сигнала на проводе 2. Есть ли какое реле которое имеет 2 обмотки и может работать как переключатель в данном случае? Ищите "Реле поляризованное", но они, как правило, на малые токи комутации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Andrey 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба Ищите "Реле поляризованное", но они, как правило, на малые токи комутации. Попалось мне как-то реле WJ301 100A/250VAC. WJ301.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба Такие реле так и называются - дистанционные переключатели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anking 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Попалось мне как-то реле WJ301 100A/250VAC. WJ301.pdf Классное реле.... только в продаже не найти... пробовал искать remote switch relay на ebay но там только готовые решения с пультами. Никаких отдельных реле не продается... есть какой-нибудь аналог или вообще какнибудь проблему можно обойти по-другому? Нашел вот этот... но почемуто в продаже только модификации с одной обмоткой...мне бы с двумя и с двумя фиксированными состояниями. Изменено 24 апреля, 2011 пользователем AnKing Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба Необходимо реализовать подачу напряжения в замкнутом контуре по сигналу на проводе 1 с устройства, и отключение по сигналу на проводе 2. Притом когда сигнал на проводе 1 пропадает, напряжение должно сохранаяться в контуре до появления сигнала на проводе 2. Есть ли какое реле которое имеет 2 обмотки и может работать как переключатель в данном случае? Постоянка ? Переменка ? Ток-то хоть какой ? Может, лучше будет на MOSFET'ах соорудить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба пробовал искать remote switch relay Попробуйте поискать как-нить так Нашел вот этот... но почемуто в продаже только модификации с одной обмоткой...мне бы с двумя и с двумя фиксированными состояниями. У многих сигнальных реле есть модификации 1- и 2-coil latching, но нужны они раз в год по обещанию, поэтому поставляются под заказ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anking 0 25 апреля, 2011 Опубликовано 25 апреля, 2011 · Жалоба Постоянка ? Переменка ? Ток-то хоть какой ? Может, лучше будет на MOSFET'ах соорудить ? 12v DC. А как тогда отключать транзистор при сигнале с другово места? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 25 апреля, 2011 Опубликовано 25 апреля, 2011 · Жалоба Классное реле.... только в продаже не найти...Наши устроят? РПС20 например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 25 апреля, 2011 Опубликовано 25 апреля, 2011 · Жалоба 12v DC. А как тогда отключать транзистор при сигнале с другово места? А подумать ? А взять листик, карандашик и прикинуть схемку ? Доброго волшебника ждете ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
