TOG 0 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 · Жалоба Здравствуйте, Купили месяца 2 назад генератор сигналов произвольной формы GW Instek AFG-73051 (ссылка) Наблюдается странное на мой взгяд поведение- при увеличении уровня DC сильно возрастают шумы в сигнале. Тоесть если DC=0V, то все ок, синус на выходе чистый. Если DC=0,4V то уже небольшие шумы, .... если DC=2,5V то уже "тушите свет" сигнала практически не видно среди шумов. А выглядит это так: DC=0 V , сигнал sin 100кГц, 20 mVpp DC=0,4V , сигнал sin 100кГц, 20 mVpp DC=0,7V , сигнал sin 100кГц, 20 mVpp DC=1,3V , сигнал sin 100кГц, 20 mVpp DC=2,5V , сигнал sin 100кГц, 20 mVpp Про такое поведение в документации не упоминалось. Это в ремонт или это так и должно быть ? (Брали в Присте) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlDed 0 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Купили месяца 2 назад генератор сигналов произвольной формы GW Instek AFG-73051. Про такое поведение в документации не упоминалось. Это в ремонт или это так и должно быть ? (Брали в Присте) интересное явление, надо проверить его на наших генераторах такие же измерения на других аналогичных генераторах не проводили (Tektronix, Agilent и пр.)? Изменено 21 апреля, 2011 пользователем AlDed Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 · Жалоба интересное явление, надо проверить его на наших генераторах такие же измерения на других аналогичных генераторах не проводили (Tektronix, Agilent и пр.)? Проводили. На древнем аналоговом 2 МГц генераторе все было чисто при любом DC offset. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 · Жалоба Проводили. На древнем аналоговом 2 МГц генераторе все было чисто при любом DC offset. А попробуйте посмотреть шумы без синусоиды, меняя смещение. ....Может, ОНИ суммируют сигналы в цифре, и только потом подают их на ЦАП. А масштабированная синусоида получается плохой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 · Жалоба Может, у вас включен какой-нибудь DC Noise, а не просто DC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 · Жалоба А попробуйте посмотреть шумы без синусоиды, меняя смещение. ....Может, ОНИ суммируют сигналы в цифре, и только потом подают их на ЦАП. А масштабированная синусоида получается плохой. Не получится. Минимальное значение амплитуды синуса 20 мВ. Может, у вас включен какой-нибудь DC Noise, а не просто DC? Нет. Все проверили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 · Жалоба Посмотрите генератор другим осциллографом. И наоборот (как я понял, уже сделали). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Посмотрите генератор другим осциллографом. И наоборот (как я понял, уже сделали). Смотрели древним китайским осциллом, такая же картина. Это не похоже на поломку, это больше похоже на то, что господа китайцы выпускают генераторы с дефектом, о котором или сами не знают или просто умалчивают в документации. Уважаемый г-н AlDed, ждем Вашего решения, в ремонт, на замену или как-то еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlDed 0 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Смотрели древним китайским осциллом, такая же картина. Это не похоже на поломку, это больше похоже на то, что господа китайцы выпускают генераторы с дефектом, о котором или сами не знают или просто умалчивают в документации. Уважаемый г-н AlDed, ждем Вашего решения, в ремонт, на замену или как-то еще. сначала разберемся, потом примем решение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlDed 0 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба у других генераторов этой же серии такой же эффект, посмотрели это же режим на Agilent 81150, Tabor WW2572A и АКИП-3402 - все нормально зададим вопрос разработчикам AFG-73051, посмотрим, что ответят. Изменено 22 апреля, 2011 пользователем AlDed Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
