traveling 0 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 · Жалоба Самая простенькая схема для управления нагревателя, охладителя. Если есть у кого - пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 · Жалоба Самая простенькая схема для управления нагревателя, охладителя. Если есть у кого - пожалуйста. Утюг разберите. Проще биметаллической пластинки ничего нет. Типичный релейный регулятор ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ksushaMWV 0 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 · Жалоба Sergo5, что надо проконтролировать? Термистор как сенсор и вентилятор? Или пассивное охлаждение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schulz_K 0 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 · Жалоба Можно использовать терморезистор в качестве сенсора и 555-ю микросхему как компаратор и триггер для запоминания состояния и поддержки интерфейса. Пороги срабатывания по температуре задаются резистором (2-мя резисторами). Возможно, понадобится операционный усилитель для усиления сигнала с сенсора. Если нужно - отыщу в своих архивах схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
traveling 0 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 · Жалоба Sergo5, что надо проконтролировать? Термистор как сенсор и вентилятор? Или пассивное охлаждение? нужно проконтролировать температуру от +24 до +30(С) с шагом полградуса, чтобы порог срабатывания был , допустим, от 26 до 28 градусов при включении одной нагрузки и отключении другой. ниже +26 включается подогрев, а выше +28 включается охлаждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN4679.pdf Выбирайте :) http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam...ne%20Thermostat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Вообще говоря когда на родственном предприятии встала подобная задача, я достал старую книжку и отксерил им главу про биметаллические контакты. Гляньте в Платане и Чипн с Дипом, что-то у них было готовое. А так есть много микросхем - термостатов. Есть и аналоговые и программируемые по одному проводу. Ссылки вам выше привели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
