Перейти к содержанию
Помощь с выбором Аналогового коммутатора
Уважаемы разработчики! При разработке устройства, столкнулся с выбором элементной базы. Устройство должно представлять блок, для коммутации напряжений питания. Эти напряжения заводятся на отдельные элементы электрических схем(резисторы, конденсаторы, транзисторы) для измерения их электрических характеристик. Что можно выбрать в качестве аналоговых ключей? Напряжение коммутации порядка от 0 до 20-25 вольт, ток до 500 ма, низкое сопротивление канала (R on), линейная характеристика, развязка управления и ключа. Что-то типа реле :crying: Выручайте, может кто сталкивался с такой проблемой
Изменено пользователем nick17
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А почему не реле?
Ссылка на сообщение
Механическое переключение- ограниченное и малое количество переключений, контакты изнашиваются. Или я не прав? Или сейчас реле стали более надежными, с более большим заявленным количеством переключений?
Ссылка на сообщение
Нужная вам информация находится в даташите.
Ссылка на сообщение
Поставьте оптореле или, если не нравится сопротивление, фотовольтаическую развязку и полевик.
Ссылка на сообщение
...если не требуется быстродействия посмотрите в сторону твердотельных реле...плюсы - опторазвязка...низкое сопротивление...и тп
...например..см.приложенный файл
SDD_100AxxxS_5_spec.pdf
Изменено пользователем galya
Ссылка на сообщение
Ставьте обычные реле и не морочте себе голову, иначе вы сильно расширите свои знания о фичах оптореле и полевых транзисторов.
Только вы написали про две (как минимум) разных вещи:
коммутация питания
коммутация сигнальных цепей
четко определитесь что и где коммутировать. Коммутцией питания вполне оптореле могут заняться, вот сигналами все же обычные, опять же определитесь - в сигнальных цепях пол-ампера не бывает.
Выделите группы по нагрузке , характеру коммутируемых цепей и количеству коммутаций за срок жизни прибора или стенда - тогда выбор будет очевидным.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
