zombi 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Обсуждения не получилось, ну да ладно. Давайте поговорим о ловле начала синхронизации. Прежде всего надо условиться о терминологии. Вы согласны, что в вашем коде чтение синхроноги идёт каждые 3 такта? getsyn: sbis porta,synpin rjmp getsyn То есть, после завершения кода можно сказать, что переход 0-1 наступил не позднее 3 тактов назад. А как Вы считаете эти такты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hmm 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба О чем это все. Для 'ARINC-429' скорость максимум 100 кбод. Обязательно отклонение частоты, но не более 1%. Если это для отечественного применения, то необходимо "вкурить" РТМ1495 (изм.3). Реализуется программно без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба О чем это все. Для 'ARINC-429' скорость максимум 100 кбод. Обязательно отклонение частоты, но не более 1%. Если это для отечественного применения, то необходимо "вкурить" РТМ1495 (изм.3). Реализуется программно без проблем. Необходимо программно реализовать интерфейс типа ARINC-429. Может слово типа не просто так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalknr 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Привет всем!!! Есть идея для слайва. Поставить внешний 22 разрядный сдвигающий регистр и с помощью него принимать информацию от МАСТЕРА а в контроллер загонять уже параллельный код. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Вообщем по SPI не кошерно такделать. Тобишь дергать ножкой до или после приема. Во вторых Синхро прерывистый по 22 шт в слове Мастера делаю на основе уже готового устройства. Мастер нужен для тестирования потом СЛАЙВА Какие еще вопросы ДА и еще как вы узнаете когда дергать надо если взять USART в синхронном режиме вместо SPI, у него в атмеге можно менять длину слова от 5 до 9 бит, то есть принять два байта по 8 бит, а потом поменять длину принимаемого байта на 6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hmm 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Может слово типа не просто так? Может и так скорее всего ... Плотно этим уЖе занимается 'ELCUS', а уж про "прикладным" задачам по авионике здесь "не место" (ИМХО), остальное - ширпотреб или очередной "курсовик" :) + Кстати можно подумать о использовании MSPI режима ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Привет всем!!! Есть идея для слайва. Поставить внешний 22 разрядный сдвигающий регистр и с помощью него принимать информацию от МАСТЕРА а в контроллер загонять уже параллельный код. Аааа... Наконец то ... Вам это во 2-м посте предложили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalknr 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Только вот не очень хочется ставить 6шт кр555ИР16 может порекомендуете какой нибудь регистр. Требования: возможность последовательной и параллельной загрузки данных, выходы параллельных данных с третьим состоянием Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Только вот не очень хочется ставить 6шт кр555ИР16 может порекомендуете какой нибудь регистр. Требования: возможность последовательной и параллельной загрузки данных, выходы параллельных данных с третьим состоянием А я не случайно сразу написал: CPLD. Вы бы уже разобрались как там и чего за то время, что пытаетесь "превратить карася в порося" ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба А как Вы считаете эти такты? Ну как, по рабоче-крестьянски. Если synpin=0, то sbis выполняется за 1 такт, потом выполняется rjmp за 2 такта, опять читается, и опять, и опять. Т.о., чтение ноги осуществляется через каждые три такта, согласны? Можете сделать чтение через два такта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalknr 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Полностью согласен с вами уважаемый =GM= на чтение 3 такта меньше еще не кто не придумал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Есть идея для слайва. Поставить внешний 22 разрядный сдвигающий регистр у Вас же есть в контроллере регистр сдвига ну тогда и контроллер на россыпи соберите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalknr 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Вы какой регистр сдвига имеете ввиду Изменено 14 апреля, 2011 пользователем stalknr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Ну как, по рабоче-крестьянски. Если synpin=0, то sbis выполняется за 1 такт, потом выполняется rjmp за 2 такта, опять читается, и опять, и опять. Т.о., чтение ноги осуществляется через каждые три такта, согласны? В своём Сообщении #40 я говорил о минимальной и максимальной задержке (относительно фронта синхро) чтения процессором линии данных! И правильнее будет не 3-5 а 2-5 Можете сделать чтение через два такта? Наверное можно если цикл развернуть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Полностью согласен с вами уважаемый =GM= на чтение 3 такта меньше еще не кто не придумал Вообще-то, чтение за два такта я придумал, как бы за один ухитриться... В своём Сообщении #40 я говорил о минимальной и максимальной задержке (относительно фронта синхро) чтения процессором линии данных! Наверное можно если цикл развернуть Ну так, разверните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
