Mty 0 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 · Жалоба Здравствуйте, Нужна гальваническая развязка ВЧ сигнала. Напряжение изоляции меньше вольта. Решил сделать 3 пробных транса. На ферите 30вн, феррите 2000НН и на воздухе. Знаю что феррит 2000НН низкочастотный, но решил протестировать и его т.к. знаю что коротковолновики мотают на них согласующие трансы до 30Мгц, и они пекрасно работают. На бинокле 30ВН - 2 витка из скрученных проводов витой пары из UTP5 На бинокле из 6 колец феррита 2000НН 2 витка И на воздухе - 3 витка скрученной пары из UTP5 (простите за качество снимка - под рукой был только телефон) Потом я снял АЧХ трансформаторов на АЧХометре Х1-42 подав на одну обмотку трансформатора входной сигнал, а другую нагрузив на согласованную детекторную головку со встроенной 50ом нагрузкой. Получилось весьма любопытно (метки внизу через 100Мгц, первая метка 0Мгц) На бинокле 30ВН На бинокле 2000НН На воздухе 3 витка Это меня поразило больше всего - такая узкая полоса. Я ожидал что без феррита этот вариант окажется самым высокочастотным. Вопроса 3 - 1. Можно ли вытянуть из трансформаторов на феррите полосу шире? Мегагерц до 600. Изменяя число витков, технологию намотки итп. 2. Почему низкочастотный феррит 2000НН показывает неплохой результат мегагерц до 200, хотя это феррит на сотни килогерц. 3. Почему трансформатор на воздухе оказался таким низкочастотным? Хотя по идее он должен на ВЧ показывать самый лучший результат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 · Жалоба 1. Можно ли вытянуть из трансформаторов на феррите полосу шире? Мегагерц до 600. Изменяя число витков, технологию намотки итп. Выше гига подымаются. http://minicircuits.com/pdfs/TCM4-14.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 · Жалоба Выше гига подымаются. http://minicircuits.com/pdfs/TCM4-14.pdf А где они продаются в Москве? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfsyn 1 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 · Жалоба Попробуйте обратиться в Радиокомп (radiocomp.ru) или Альтекс (altex-com.ru). У последних может быть даже в наличии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба 2. Почему низкочастотный феррит 2000НН показывает неплохой результат мегагерц до 200, хотя это феррит на сотни килогерц. 3. Почему трансформатор на воздухе оказался таким низкочастотным? Хотя по идее он должен на ВЧ показывать самый лучший результат? Хотелось бы еще узнать ответы на эти 2 вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Хотелось бы еще узнать ответы на эти 2 вопроса. поищите по словосочетанию "трансформатор на длинных линиях" У меня где то есть переводная книга по 50 омной схемотехнике, в ней были какие то расчеты Попробую поискать, если ничего не найдете. Извиняюсь, он не обеспечивает гальваноразвязки. Кстати, книга называется Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике, Э. Рэд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба поищите по словосочетанию "трансформатор на длинных линиях" Кстати, книга называется Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике, Э. Рэд К сожалению я не нашел там данных по частотным диапазонам ферритов и трансформаторов на воздухе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Данные по частотным диапазонам ферритов есть в Transmission Line Transformers Handbook. Там как раз приведено множество конструкций трансформаторов на линиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
