Горячая линия по САПР Cadence Allegro
Кому как...
Так я о чем и говорю :biggrin: Каждый организует библиотеку как ему нравится- метод предложенный мной в этом смысле не идеальный и не универсальный, а просто "один из".
Подскажите, пожалуйста, возможно ли применение русского текста в схемах? Интересует заполнение основной надписи по ГОСТу . Быстрый поиск дал ссылку на сообщение 2007 года, где говорится, что русский язык не до конца поддерживается. На дворе 2016 год, может что-то изменилось? Танцы с бубном при схемах больше 10 листов очень напрягают, хотелось бы прям из Allegro получать красивую схему.
в схемах - пожалуйста, нужен только шрифт. Хорошие гостовские шрифты идут например в конструкторском пакете компас, и в его бесплатном просмотрщике они тоже есть. в названия цепей только русский не пихайте.
вот со сборочным на плату прямо из allegro - действительно беда, приходится экспорт в dxf, и уже в другом сапре до ума доводить.
Спасибо! В Setup проекта изменение шрифта помогло. Русский язык есть.
Но осталась проблема с библиотеками. После добавления текста в библиотечный символ форматки, сохранения, закрытия, открытия текст просто пропадает. :(
Изменено пользователем senseless
В Allegro Capture CIS с этим все нормально. В Allegro HDL есть сложности.
У вас какой из этих схемных редакторов?
Вот как раз HDL. Сложности значит решение все-таки есть?
Есть решения, можем поделиться.
а) Allegro ManufacturingOption
б) Скрипт для русских надписей шрифтом ГОСТ прямо на плате
(решение б) получают пользователи, находящиеся на поддержке Cadence, но возможны варианты)
Добрый день.
Я в основном пользуюсь Менторовским Expedition, но тут понадобилось сделать реверс-инжиниринг одной отладочной платы, а она Аллегровская в виде *.brd файла
Соответственно сразу возникли дурацкие вопросы по интерфейсу AllegroPCB/AllegroFreePhysicalViewer.
1) Как отобразить номера ног микросхемы в удобоваримом виде, а не как на скриншоте в приложении?
В Менторе номера не зеркалятся и шрифты ни разу не настраивал и номер всегда внутри Pin находится целиком.
А тут они зеркальные и вообще не читаемые.
2) Как быстро переключаться по слоям и видеть только один слой?
Чтоб как в Expedition: включил видимость одного слоя и кнопками клавиатуры бегаешь по всему стеку слоёв, видя только текущий слой, а если припрёт - кракозябру нарисовал ПКМ - и включаются все слои.
Как медленно это сделать нашёл два способа: через ColorDialog и через менюшку внизу в статусбаре.
Но у меня там когда включаешь новый слой видимость старых остаётся, и приходится тратить кучу движений чтобы их отключить.
Может есть какие-то горячие клавиши или галочки в настройках?
P.S.
Я бы сконвертил, но несколько попыток не удались - Менторовский конвертер вылетает с красным крестом на одном и том же месте в середине, хотя всё делал по converting user guide, с запуском скриптов из Аллегро.
Добрый день.
Тут все очень непривычно по первости, и чаще всего можно сделать несколькими способами. Если надо быстро по меди, то на панели Visiblity есть галочка Enable layer select mode. включаете её и потом нажмая на слой он подсвечивается, остальные гасятся.
Здравствуйте,
Имеется домашний компьютер, на котором стоит альтиум и НЕ стоит аллегро, необходимо конвертировать дизайн из второго в первое- в идеале всю плату, но минимум футпринты. Импортер альтиума работает по умолчанию только если в системе стоит аллегро- я слышал что есть некий standalone файл который решает проблему. Как быть?
Вариант с варезом не катит- на компьютере все ПО лицензионное.
ставил несколько лет назад. Там вроде не весь аллегро, а только часть, отвечающая за экспорт в Ascii и запускается из алтима (не помню). Так что лицензия там вроде не нужна. Но не буду категоричен. Возможно и сейчас стоит, давно ничего не импортировал, но самого аллегро у меня нет. Можно на нашей площадке найти.
Да, что-то такое было- но я сам ни разу не пользовался, есть только опыт конвертирования из одного в другое на машине с обеими программами. А насчет standalone файла точно не помню, оно работало с 16.6 или требовало downrev, и будет ли работать с 17.2. Но в любом случае спасибо за совет.
А интересно, если поставить аллеггро с лицензией вьюера, его хватит для конверсии? Чисто академический вопрос, скорее всего так глубоко не буду заморачиваться(хотя кто знает).
Здравствуйте,
Может, установить полный Allegro без лицензии?
Он будет запускаться в режиме Lite.
Дистрибутив можно взять с сайта www.pcbsoft.ru
Спасибо- попробую. Не знал что так можно. Я правильно понимаю- достаточно просто установить сам пакет, без установки и настройки license manager?
