Горячая линия по САПР Cadence Allegro
Господа, зачем нужен слой "anti etch"?, стараюсь им вырезать надпись в полигоне "etch" но безрезультатно.
Этот слой позволяет резать полигоны питания.
К примеру, Вы создали большой полигон питания размером со всю плату. В слое "anti etch" чертите линии, положение и ширина которых соответствуют положению и ширине разрезов в полигоне. Запускаете команду create split plane (могу неточно приводить название, но если в мануале поищете split plane, то поймете о чем я) и полигон разрезается на части по этим линиям. Затем задаете какие части полигона каким цепям соответствуют, и вуаля.
Если кто-то знает другой способ использования "anti etch", буду рад узнать.
И не получится, его назначение несколько иное.
Линии на слое anti-etch "режут" медь соответствующего плэйн слоя на участки подключаемые к заданным цепям по команде Edit -> Split Plane -> Create.
Спасибо за разъяснение! Есть ли простой способ вырезать надпись или линию в полигоне?
... стараюсь им вырезать надпись в полигоне "etch" но безрезультатно.
Чтобы вырезать надпись в полигоне, попробуйте сделать следующее:
- нарисовать полигон в Etch/Top
- сделать надпись в виде полигона тоже в Etch/Top, поверх большого полигона.
- выбрать команду Shape - Compose Shape
- выбрать окном большой полигон и полигоны-надпись
Должно получиться, если элементы текста не очень маленькие...
Самый простой - негативный полигон. На нем чертится/рисуется все что угодно, в результате получается соответствующей формы вырез.
Альтернатива - импорт DXF или экспорт/импорт Gerber.
Еще вариант - Shape void element.
Ну вот пример прорисовки гостовского текста в негативе на слое Top
Здорово, спасибо! Только не совсем понятно.
В каком слое мы делаем надпись (и чем мы делаем надпись)?
далее...
это понятно
далее...
это понятно
Надпись я написал нашей утилитой "Текст ЕСКД", потом конвертировал в полигоны утилитой "line2shape".
Как именно это делать в Вашем случае - зависит от того, какая у Вас надпись, каким шрифтом сделана и т.д.
Решил познакомиться с Allegro и впал в ступор, оказывается здесь нет такого понятия как центральная библиотека (или я что-то не так понял?), что очень непривычно после Mentor'а.
Начал с создания падстека, запустил Pad Designer, ввёл все параметры, сохранил c:\temp\sample.pad
Далее попытка создания посадочного места. PCB Editor, File -> New -> Package symbol (wizard)...
Первая проблема с которой столкнулся: на этапе выбора падстеков не вижу своего sample.pad в списке доступных футпринтов. Что я делаю не так?
Может быть сохранять надо в какую-то определённую папку? Или где-то надо прописать путь к c:\temp\?
Как вообще тут подходить к вопросу создания подобия центральной библиотеки, чтобы в некой определённой папке у меня лежали все падстеки и футпринты с какой-нибудь иерархией?
Решил познакомиться с Allegro и впал в ступор, оказывается здесь нет такого понятия как центральная библиотека (или я что-то не так понял?), что очень непривычно.
Да, так и есть. И это прекрасно. :)
Setup - user preferences - paths - library - padpath.
Там все понятно и без хелпа, но стоит его почитать, все-таки.
Возможно B)
Спасибо, вот до хелпа почему-то не додумался, а ни в одной учебной pdf'ке об этом ни слова не увидел...
Продолжаю задавать дурацкие вопросы.
1. Пытаюсь создать футпринт, нарисовал прямоугольники assembly, silkscreen, добавил пины, всё это абы куда ляпнул. Теперь хочу их перемещать и редактировать, и возникает вопрос: здесь что, нет окна свойств графического элемента в котором можно указать толщину линии, длину и ширину (прямоугольника), расположение относительно начала координат? :blink: Это всё можно сделать только с помощью консольных команд? :blink:
2. А как удалить нарисованный прямоугольник? Кнопка Delete на панели инструментов ругается:
Selected item not valid for current operation, ignored: Rectangle "Package Geometry/Silkscreen_Top"
No valid items selected for the current operation, exiting.
1. Есть такое окно, но оно только с информацией, не для редактирования. Редактирование делается другими инструментами:
- прямоугольник нарисованный инструментом shape редактируется как шейп(Shape Select на панели инструментов) - после его выбора можно двигать стороны, углы и т.п.
- контур нарисованный линиями редактируется через Edit -> Vertex
- ширина линий меняется через Edit -> Change.
2. Сначала включаем режим удаления, потом включаем выбор объектов типа Shape & Lines & Figures и после этого тыкаем в этот прямоугольник.
Ну с этим понятно, мышкой двигать можно только по сетке, а ввод точных координат, да ещё и отличный от выставленной сетки - только консоль... печаль.
Толщину линии прямоугольника поменять похоже нельзя, команда Change к прямоугольнику применяться не хочет.
С этим уже разобрался, спасибо.
Точные координаты? В футпринте? И какая у шелкографии должна быть там точность? Плюс-минус полгектара?:) Чтобы только контур обозначить... Пады ставятся с любой точностью, а все остальное не критично, имхо.
