Перейти к содержанию
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
22 часа назад, RedHeadIvan сказал:
Какие именно текстовые файлы Вас смущают? Рядом с герберами при выгрузке обычно лежат логи и настройки формата
кусть куча файлов txt, которые непонятно для чего нужны. В MG Expidition такого не было, от сюда и удивление.
В 15.03.2020 в 13:12, PCBtech сказал:
Читайте учебник на сайте:
https://www.pcbsoft.ru/uchebnik-allegro-orcad
Посмотрите отдельный файл Описание классов (слоев) OrCAD и Allegro
В учебнике не написано, как выгрузить гербера, кроме файлов сверловки и упоминания того, что возможно ODB++. Далее идет описание классов. А как, что , какая кнопочка за что отвечает, что надо вносить и тд и тп, я не нашел
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
26 минут назад, Alexbewon сказал:
Ну Ментор иначе устроен, как же по другому)
В какой версии работаете? С какими настройками выгружаете?
Собственно, что меня смущает: отсутствие герберов на проводящие слои, а так же формат файлов сверловки. Обычно, если выгружать 274 гербера и excellon сверловки/фрезы, то сначала кучей насыпает все, что относится к слоям, потом контур, потом сверловки в формате drl, все это в сопровождении нескольких txt, в которых указаны настройки, с которыми выгружаются артворки
Ссылка на сообщение
Человек выгружает все в одну папку, отсюда и непонимание - почти все тхт-файлы это репорты, никакого отношения к герберам не имеющие. Из всего списка только art_param.txt и nc-param.txt относятся к герберам/сверловке(возможно еще farmastr.txt, надо посмотреть что в нем), остальное это репорты.
Нужно задать отдельный каталог для репортов и отдельный для артворков/герберов, тогда вопросов сразу уменьшится.
Ссылка на сообщение
RedHeadIvan - сделал дрил, формат drl. Просто тут показал пример файлов.
52 минуты назад, Uree сказал:
для чего эти файлы, если есть гербер *.drl ?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Uree сказал:
Вы какие именно файлы имеете в виду? Репорты или герберы-сверловки?
После выгрузки, есть файлы с расширением drl, как я понял, это гербера сверловки (выгружал по инструкциям), но выгрузились еще и файлы, по типу "art_param.txt и nc-param.txt ". Вот их и имел ввиду
Заранее прошу прощения за столь глупые вопросы, у меня весьма горячий вопрос для меня, поэтому стараюсь разобраться что к чему, и не нашел информации в справочнике
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Alexbewon сказал:
Если Вы откроете эти файлы, то увидите в них в текстовом виде те настройки, с которыми выгружали файлы
Ссылка на сообщение
Немножко каша у Вас в понятиях...
Гербера (в вашем случае *.art) - файлы послойных данных дизайна - медь, маски, пасты, шелки, описания - все, что считаете нужным предоставить на завод.
Сверловки/фрезеровка (в вашем случае... не знаю, у меня *.drl, но это настравивается) - файлы со списком сверел/фрез, их размерами, координатами сверлений/путями фрезерования.
И это разные виды данных.
*-param.txt - как уже написали выше, параметры, с которыми гербера/сверловки были сгенерены, бывают нужны для завода, чтобы корреткно вчитать данные.
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, Uree сказал:
спасибо, понял
Ссылка на сообщение
Добрый день.  Сижу на 16.6.
Не могу понять как работает связь между схемой и платой. Я нарисовал схему, создал нетлист и получил компоненты в pcb. Выделяю резистор на схеме, он тут же подсвечивается на плате. Всё норм. НО, когда я например хочу подкрасить(assign color) цепь (например GND) на плате и тыкаю на эту цепь НА ПЛАТЕ, то у меня orcad capture начинает открывать все страницы схемы и выделять эту цепь, в результате всё очень лагает. Так и должно быть? Нельзя ли включить связь Схема->Плата и отрубить Плата->Схема?
Ссылка на сообщение
Я не нашел как включить однонаправленный режим, так что да, приходится мириться с таким поведением.
Но выработал эдакую стратегию: на этапе расстановки элементов отключить выбор цепей в РСВ и только делать плэйсмент; когда все предварительно расставлено/погруппировано, связь отключается и дальше включается только в случаях реальной в ней необходимости.
А раскрашивать цепи без их выбирания удобно через Display -> Color/Visibility... режим Nets:
Ссылка на сообщение
Товарищи, помогите разобраться.
Суть вопроса как поменять отступ полигона от thru pin.
Я знаю два способа: первый в CM; второй через индивидуальные свойства Property edit
Однако, в моем случае клиренс во внутренних слоях почему то невозможно поменять через CM, только через Property edit. Через CM меняется только на внешних слоях (0.4мм). А хотелось бы всё автоматизировать и вообще разобраться. Ведь редактор сам устанавливает некий клиренс в 0.2мм для внутренних слоев (от hole до полигона), откуда он берет это значение?
Есть зацепка, что данный thru pin сделан в padstack editor без внутренних слоев, хотя внутренние слоя фактически на плате есть.  Это механическое, крепежное отверстие с металлизацией на топ и боттом.
Меня не очень радует перспектива прописывать вручную каждый раз для всех этих отверстий в Property edit нужные значения отступов для внутренних слоев. Проще настроить один раз в CM и пользоваться из проекта в проект.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, def_rain сказал:
В Вашем случае я бы обратил внимание не на thru pin, а на hole
Ссылка на сообщение
Да, я тоже так думал. Но этот способ тоже не сработал. Я задаю в CM клиренс shape to hole, но для конкретно этого отверстия правило не срабатывает. Хотя для других механических отверстий это работает.
Я всё таки полагаю что здесь дело именно в том что сам падстэк создан без использования внутренних слоев и добавлен на многослойную плату. Но мне не нужны здесь внутренние окантовки вокруг отверстия, т.к. не будет электрических связей.
Ссылка на сообщение
Вообще это либо отверстие без меди, либо задавайте медь на всех слоях, а потом включайте Unused Pad Supression и получите правильный зазор на всех слоях.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
