Перейти к содержанию
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
5 minutes ago, Chopr39 said:
Судя по тексту ошибки, вы пытаетесь указать свойство для объектов, которые его не поддерживают, например динамический шейп
The NET_SHORT property, attached to a pin, via, modules, static shape
Да, оказывается я к динамическому шейпу пытался применить это свойство.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Коллеги, а где-нибудь можно изменить класс и подкласс, которые выбираются по-умолчанию при переходе в режим Placementedit? Или хотя бы поставить птичку, чтобы класс\подкласс не менялся с текущего.
Ссылка на сообщение
Подскажите, можно ли в Allegro где-то увидеть статистику по плате?
Интересует количество точек пайки, суммарное количество отверстий (про drill legend я в курсе), минимальный зазор/проводник
Ссылка на сообщение
Tools -> Reports... / Quick Reports -> Summary Drawing Reports.
Вот только по мин.зазорам, проводникам и прочим констрейнам там ничего не найдете.
Ссылка на сообщение
Кто то может помочь с небольшими изменениями в плате (разведена в аллегро)?
Изменено пользователем Samum 095
Ссылка на сообщение
Гм. Про класс никто не знает?
Появился другой вопрос. Есть площадка под винт. Из-за механики приходится размещать её на плате таким образом, что сквозное отверстие внутри периметра платы, а площадка вылезает за периметр с двух сторон. Есть какой-нибудь механизм обрезания меди снаружи outline'а при выводе в гербер? Не хочется делать индивидуальные площадки шейпами со скосами.
Ссылка на сообщение
Думаю, что пин в Allegro обрезать нельзя. Зато можно сделать его шейпом в библиотеке. Затем на плате подрезать шейп.
Ссылка на сообщение
А смысл так изголяться ради одной платы? Ставить просто пин без меди и рисовать шейпы по месту на плате.
Ссылка на сообщение
По-моему уже задавал близкий к этому вопрос, но все-таки.
Есть компонент - SFP-корзина, со сплошным подлежащим шейпом земли в топе. Шейп мне нравится, все хорошо. Копирую его в via keepout и получается защита от случайных переходных в зоне этого шейпа. Но уже на плате постоянно возникает желание поставить всякое в боттоме и насверлить в этом шейпе земляных переходных. Разные другие - понятно, что нельзя, но земляные-то вполне можно. Как бы сделать via keepout для всех сигналов, кроме указанного (или кроме того, кому принадлежит шейп в топе, т.е. запретить дырявить этот шейп?
Так вообще можно сделать? На первый раз просто поставил нужное количество переходных и для каждого сделал void в via keepout. Но это совсем не то, чего хотелось бы.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, mwuser сказал:
Можно попробовать Placement edit - Tools - Place - Pad -Boundary, должно помочь.
Класс! Спасибо! То, что надо!
Ссылка на сообщение
Flood, посмотрите внимательнее на чертеж. Как правило корзины СФП не опираются на платы, по крайней мере не по всей площади, и ставить под ними ВИА вполне даже можно.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Uree сказал:
Есть разные варианты корзин, но стандартный вариант - почти вся площадь, кроме зоны вокруг коннектора - виа кипаут в топе. Исключение - специальные варианты с изолирующей прокладкой.
Тут даже безотносительно конкретного вида корзины - интересно, как в принципе решить эту проблему. Другие варианты подобной ситуации - места опирания экранов, любые крупные металлические корпуса, зоны контакта с теплоотводом, элементами крепежа и т.п.
Т.е. на одной стороне платы есть почему-то шейп, в котором запрещено делать изолированные отверстия. "Родные" - можно. Вопрос как это реализовать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
