shunix 0 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, Chopr39 said: Судя по тексту ошибки, вы пытаетесь указать свойство для объектов, которые его не поддерживают, например динамический шейп The NET_SHORT property, attached to a pin, via, modules, static shape Да, оказывается я к динамическому шейпу пытался применить это свойство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба Коллеги, а где-нибудь можно изменить класс и подкласс, которые выбираются по-умолчанию при переходе в режим Placementedit? Или хотя бы поставить птичку, чтобы класс\подкласс не менялся с текущего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба Подскажите, можно ли в Allegro где-то увидеть статистику по плате? Интересует количество точек пайки, суммарное количество отверстий (про drill legend я в курсе), минимальный зазор/проводник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба Tools -> Reports... / Quick Reports -> Summary Drawing Reports. Вот только по мин.зазорам, проводникам и прочим констрейнам там ничего не найдете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum 421 0 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 (изменено) · Жалоба Кто то может помочь с небольшими изменениями в плате (разведена в аллегро)? Изменено 11 июня, 2019 пользователем Samum 095 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Версия аллегро? Что нужно менять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Гм. Про класс никто не знает? Появился другой вопрос. Есть площадка под винт. Из-за механики приходится размещать её на плате таким образом, что сквозное отверстие внутри периметра платы, а площадка вылезает за периметр с двух сторон. Есть какой-нибудь механизм обрезания меди снаружи outline'а при выводе в гербер? Не хочется делать индивидуальные площадки шейпами со скосами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chopr39 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба On 6/11/2019 at 6:12 PM, Карлсон said: Появился другой вопрос. Есть площадка под винт. Из-за механики приходится размещать её на плате таким образом, что сквозное отверстие внутри периметра платы, а площадка вылезает за периметр с двух сторон. Есть какой-нибудь механизм обрезания меди снаружи outline'а при выводе в гербер? Не хочется делать индивидуальные площадки шейпами со скосами. Думаю, что пин в Allegro обрезать нельзя. Зато можно сделать его шейпом в библиотеке. Затем на плате подрезать шейп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба А смысл так изголяться ради одной платы? Ставить просто пин без меди и рисовать шейпы по месту на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mwuser 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Можно попробовать Placement edit - Tools - Place - Pad -Boundary, должно помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Да, так работает. Спасибо за подсказку, вдруг когда понадобится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба По-моему уже задавал близкий к этому вопрос, но все-таки. Есть компонент - SFP-корзина, со сплошным подлежащим шейпом земли в топе. Шейп мне нравится, все хорошо. Копирую его в via keepout и получается защита от случайных переходных в зоне этого шейпа. Но уже на плате постоянно возникает желание поставить всякое в боттоме и насверлить в этом шейпе земляных переходных. Разные другие - понятно, что нельзя, но земляные-то вполне можно. Как бы сделать via keepout для всех сигналов, кроме указанного (или кроме того, кому принадлежит шейп в топе, т.е. запретить дырявить этот шейп? Так вообще можно сделать? На первый раз просто поставил нужное количество переходных и для каждого сделал void в via keepout. Но это совсем не то, чего хотелось бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 9 часов назад, mwuser сказал: Можно попробовать Placement edit - Tools - Place - Pad -Boundary, должно помочь. Класс! Спасибо! То, что надо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Flood, посмотрите внимательнее на чертеж. Как правило корзины СФП не опираются на платы, по крайней мере не по всей площади, и ставить под ними ВИА вполне даже можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Uree сказал: Flood, посмотрите внимательнее на чертеж. Как правило корзины СФП не опираются на платы, по крайней мере не по всей площади, и ставить под ними ВИА вполне даже можно. Есть разные варианты корзин, но стандартный вариант - почти вся площадь, кроме зоны вокруг коннектора - виа кипаут в топе. Исключение - специальные варианты с изолирующей прокладкой. Тут даже безотносительно конкретного вида корзины - интересно, как в принципе решить эту проблему. Другие варианты подобной ситуации - места опирания экранов, любые крупные металлические корпуса, зоны контакта с теплоотводом, элементами крепежа и т.п. Т.е. на одной стороне платы есть почему-то шейп, в котором запрещено делать изолированные отверстия. "Родные" - можно. Вопрос как это реализовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
