Перейти к содержанию
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
1. объясните, зачем вы пытаетесь "выровнять" текст? ведь отсутствие привязок тем и хорошо, что можно подогнать RefDes'ы туда, куда надо, а не в некую "сетку".
1а. если уж приспичило, используйте для установки текстовых блоков крупную сетку.
2. Place -> Update symbol -> поставить галку что из компонентов обновить.
https://www.youtube.com/watch?v=3UjMR3all28
3.
из компаса напрямую никак, потому что версию DXF в компасе "решили поддерживать только последнюю ©".
маршрут в обход компас -> DWG -> Corel -> (перевести текст в кривые) -> DXF R14 -> импорт на слой в Allegro
ну или вместо корела тоже самое в автокаде. тут уж кто в чем силен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добавлю по 2-му пункту: прежде чем обновлять футпринт, его нужно поправить. А изменение типа пина на не-механический делается простым удалением его номера. Т.е. имеется номер у пина - пин электрический, нет номера - механический.
В принципе так и непосредственно в плате можно сделать, но кажется тогда начинаются проблемы с апдейтом футпринта и обновить, кроме как удалить и поставить заново, не получится.
Ссылка на сообщение
3. Как загрузить DXF из Компаса или Автокада который содержит русские надписи? или посоветуйте способ создания русских надписей. Сейчас приходится создавать механический символ, в который импортируется bmp логотип.
Есть приложение в OrCAD MarketPlace для прорисовки TrueType шрифтов в слоях Allegro.
http://orcadmarketplace.com/userprofile/Pr...55/Default.aspx
Ссылка на сообщение
Всем спасибо за ответы!!! Продолжу изучать. По поводу выравнивания текстовых блоков, на плате часто приходится делать подписи к переключателям или перемычкам, и хотелось бы их выравнивать также как в Менторе, это очень удобно, крупная сетка это вариант, но опять же придется каждую надпись ровнять по отдельности, как и я делю задавая координаты.
Ссылка на сообщение
Существует skill-скрипт align tool для выравнивания различных объектов, в том числе и текстов, попробуйте, может быть пригодится...
Ссылка на сообщение
Попробовал, не заработало. Стоит 16.6 OrCAD PCB Des... Standart.
Ссылка на сообщение
Тоже 16.6, проблем с работой данного скрипта нет. Но и необходимости в нем тоже пока не появлялось)
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Подскажите, как можно убрать полуокружность на концах дорожек.
Необходимо для дорожек подключаемых к выводам с большим током. На рисунке дорожки V12, но на ей в общем случае обошелся
и дорожка N18512 со стороны U5 хоть и не совсем правильно, но получилось, а вот с противоположной стороны перекрывается дополнительно два вывода.
Ссылка на сообщение
Никак, это же линия... Только шейпом можно так рисовать, либо использовать линии разной ширины.
Ссылка на сообщение
спасибо, придется шейпом.
ещё вопрос про ширину линий:
через плату проходит шина питания, с большой шириной, эта ширина задана в ограничениях.
как можно настроить ограничения, если необходимо отвести от этой шины дорожку гораздо меньшей ширины.
в голову приходит только ограничения узких мест, но может можно как-то по другому.
может можно в схеме указать разные имена для разных частей соединения? ну вдруг.
Ссылка на сообщение
Проще задать отступ для "дорожки гораздо меньшей ширины". Либо глобально, по отношению ко всем цепям(эта цепь - все остальные), либо через классы(цепь питания добавляется в класс питаний, цепь с "дорожкой гораздо меньшей ширины" в другой класс и задается отступ клас-класс).
Ссылка на сообщение
я наверно некорректно описал.
цепь одна, например V5. Через плату проходит шина питания на другие устройства, и делается отвод от шины для питания локальной схемы.
ну или не понял ответ :(
Ссылка на сообщение
Сорри, это я неправильно понял вопрос - "отвести" воспринял как "отодвинуть".
На самом деле никто не запрещает вести трассы одной цепи сегментами разной ширины. В разделе physical ширина цепей задается как Min и Max, и все значения между этими двумя будут корректными. Так что задайте себе их такие, как нужны и переключайте ширину во время трассировки или редактируйте ширину уже проведенных сегментов.
Ссылка на сообщение
Господа, подскажите пожалуйста, можно ли при работе в PCB-Editor активировать режим многопоточности? Обнаружил, что на более мощном компьютере полигоны обсчитываются так же как и на старом. Только при этом в менеджере задач наблюдаю загрузку ЦП на уровне 25% и не выше - сделал вывод что задействовано всего одно ядро. Можно ли настроить так, чтобы были задействованы все 4 ядра? Или это дополнительная фича, и необходима соответствующая лицензия?
Изменено пользователем GDicegolem
Ссылка на сообщение
Каких-то доп. настроек не видел-не слышал. Точно знаю, что DRC работает на всех доступных ядрах. Относительно полигонов проверил - два ядра загружены при их обсчете, с турбобустом. 14-ти слойка полностью пересчитывается/заливается менее 10-ти секунд. С редактированием единичных объектов подтормаживает около секунды на движение в режиме Smooth.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
