Перейти к содержанию
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
Здравствуйте.
У нас контора закупила Cadence Allegro/OrCAD 17.2, кто-нибудь запускал сию программу на wine?
Allegro PCB Editor может работать под Linux, зачем вам wine?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Купили виндовую версию, а ради двух человек из 11 никто линуксовую не будет брать.
Пытаюсь 16.6 поставить под wine, виснет на этапе начала установки.
Ссылка на сообщение
Если вы купили лицензии, то не важно, для какой ОС - можете скачать с сайта саппорта версию для Линукса, будет работать точно также.
А насчет установки схемного редактора под Wine - надо будет уточнить у специалистов.
А может, ограничиться работой с Capture через удаленный рабочий стол?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте,
можно подробнее про Capture через удаленный рабочий стол?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте,
Запускаете на другом компьютере или виртуальной машине под Windows, делаете "удаленный рабочий стол", ну как бы терминал,
работаете из Линукса.
Это вам ваши сисадмины лучше расскажут.
Ссылка на сообщение
Спасибо, это понятно, я думал речь о каком-то решении от Cadence
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Пробую моделировать в Sigrity PowerDC (проект импортирован из MG VX1.2- ODB++).
Возникает ошибка при моделировании E/T Co-Simulation : "Error#10: No loop could be generated during voltage drop computation! Please click "Check Errors/Warnings" to check if open circuit exists"
Что не нравится? и где можно посмотреть ошибки "Check Errors/Warnings"?
Гугл не помог. С user’s guide тоже не сложилось. Камнями только не закидывайте)
спасибо!
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Loop - это петля тока по-ихнему.
У вас нет замкнутого контура , по которому мог бы течь ток.
Вы можете приложить ваш проект , чтобы я мог посмотреть и сказать : где неточность ?
Без проекта сложно сказать , где разрыв в цепи.
Если только на битву экстрасенсов написать... :laughing:
Ссылка на сообщение
Всё идет через админа, боюсь нифига он не даст скачивать, но это под вопросом.
Было бы неплохо.
Проще будет под виртуальной машиной работать. Просто хотелось бы убрать прокладку из виртуальной машины.
В принципе попробовал установить 16.6 под вайн, установка начинается, но увы толком не заканчивается. Видимо чего-то нехватает, буду разбираться дальше.
Ссылка на сообщение
Я вам в лс написала))
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Где описаны команды PCB Designer для командной строки? Хелпа у меня нет, его антивирус убил...
Конкретно интересует установка компонента по заданным координатам.
Ссылка на сообщение
Параллельно хелпу есть PDF-файлы с тем же содержимым.
Там все описано.
Зачем вам команды в командной строке, если все можно сделать через меню или горячие кнопки?
Ну, если что, координату можно ввести командой x 100 200
где 100 - это требуемая координата x, а 200 - это y
А если нужна относительная координата, то команда ix 100 200
Ссылка на сообщение
поддерживаю
вот например разбираясь с OrCAD_Capture_TclTk_Extensions.pdf (SPB_xx\tools\capture\tclscripts\) отсутствие хелпа по командам, усложняет написание расширений (вернее я забросил эту попытку совсем).
Подскажите все-таки что-нибудь про команды
(например команда alias, без аргументов, открывает окно funkeys, мелочь а приятно :rolleyes: )
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
