Кнкн 5 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба Во всех разделах Electrical он появляется, только надо повторно запустить CM, чтобы это увидеть. ... В вам зачем создавать констрейны скиллами, если не секрет? Большое спасибо за ответ. Буду изучать. Люблю скрипты за самодокументируемость. Облегчают перенос в новые проекты, связь разных программ. Сами скрипты иногда полезно генерировать из единой базы данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Notka 0 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему после Update DRC и исправления всех ошибок DRC errors продолжает гореть красным цветом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба у вас подсказка прямо перед носом светится: заливка полигонов не актуальна! сначала сделайте "Update to Smooth" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Notka 0 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба Спасибо, большое! да после Update to Smooth, и повторного прогона DRC,все "зазеленело" :yeah: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 · Жалоба Большое спасибо за ответ. Буду изучать. Люблю скрипты за самодокументируемость. Облегчают перенос в новые проекты, связь разных программ. Сами скрипты иногда полезно генерировать из единой базы данных. Для получения информации по программированию на SKILL очень хороший источник - форум: https://community.cadence.com/cadence_technology_forums/f/28 Поиск на форуме - через значок лупы справа наверху. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба временами, при прокладке трассы, не могу ее завершить - не подключается линия к pad-у или via... (версия 17.2) на форуме сайта Cadence нашел следующую рекомендацию - " If this is the case you can run Tools - Derive Connectivity, check both boxes and click on OK which should resolve these connections. ", но она к сожалению не помогла... :(( кто-то может посоветовать что-то дельное?? P.S. Да! в версии 16.6 ничего похожего (такого косяка) не встречал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Занялся всякими рюшечками. По вашей рекомендации установил в evn-файле управление колесиком мыши: Попробуйте установить следующие настройки колесика мыши. set buttonfactor = 0.25 шаг перемещения в зависимости от мыши button wheel_up "zoom in $buttonfactor" приблизить button wheel_down "zoom out $buttonfactor“ отдалить set whInc = 48 шаг сдвига экрана button Cwheel_up "roam y -$whInc" сдвиг экрана вниз button Cwheel_down "roam y $whInc" сдвиг экрана вверх button Swheel_up "roam x -$whInc" сдвиг экрана вправо button Swheel_down "roam x $whInc" сдвиг экрана влево По вращению колесика будет выполняться увеличение/уменьшение По CTRL-колесико и SHIFT-колесико будет сдвигаться экран Так вот CTRL+колесико не работает. Что с CTRL, что без CTRL сдвига экрана по вертикали не происходит, только увеличение-уменьшение. Что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба и еще один момент: на принципиальной схеме есть с десяток элементов у которых есть незадействованные выводы, обозначены как N... PCB Desig сам соединяет их в одну цепь (неразведенную...)... смерится с этим? или в настройках пакета есть режим (ВКЛ./ВЫКЛ.) ? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 · Жалоба Для корректной перенумерации схемы, нужно сначала сделать перенумерацию на плате, начиная с большого номера (например, 10000), Можно ли сделать перенумерацию на плате автоматом? Перенумерация по вашему способу получилось, но только на плате все компоненты перенумеровывал ручками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 · Жалоба Можете показать настройки Options и Find? Может, можете выложить кусок проекта с такими пинами или via? временами, при прокладке трассы, не могу ее завершить - не подключается линия к pad-у или via... (версия 17.2) на форуме сайта Cadence нашел следующую рекомендацию - " If this is the case you can run Tools - Derive Connectivity, check both boxes and click on OK which should resolve these connections. ", но она к сожалению не помогла... :(( кто-то может посоветовать что-то дельное?? P.S. Да! в версии 16.6 ничего похожего (такого косяка) не встречал... Незадействованные пины не могут соединяться в одну цепь. Это возможно только если у них есть признак цепи питания и совпадает имя пина, тогда создается цепь питания с именем, совпадающим с именем пина. Если это не так, пришлите, пожалуйста, кусок схемы с этими пинами, посмотрим. и еще один момент: на принципиальной схеме есть с десяток элементов у которых есть незадействованные выводы, обозначены как N... PCB Desig сам соединяет их в одну цепь (неразведенную...)... смерится с этим? или в настройках пакета есть режим (ВКЛ./ВЫКЛ.) ? Спасибо! Скорее всего у вас кнопки с CTRL потом где-то еще переопределяются. Проверьте, видимо, подключается дополнительный файл настроек. Попробуйте определить CTRL-кнопку через окно Command и сразу проверить ее действие. Посмотрите лог отработки команды. Занялся всякими рюшечками. По вашей рекомендации установил в evn-файле управление колесиком мыши: Так вот CTRL+колесико не работает. Что с CTRL, что без CTRL сдвига экрана по вертикали не происходит, только увеличение-уменьшение. Что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 · Жалоба Попробуйте определить CTRL-кнопку через окно Command и сразу проверить ее действие. Посмотрите лог отработки команды. По подробней для начинающих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golom3402 0 10 августа, 2016 Опубликовано 10 августа, 2016 · Жалоба Коллеги, подскажите пожалуйста, каким образом передать в моделировщик названия p-spice моделей? В библиотеке CIS была создана графа PSPICE, при конфигурировании этот столбец был идентефицирован как PSPICE. Но при передаче информации из PCB в Sigrity вместо имен моделей передается какая-то чушь :(, состоящая из имени УГО и футпринта. Может я что не правильно делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 10 августа, 2016 Опубликовано 10 августа, 2016 · Жалоба Ну PSPICE в CIS как бы больше для схемного моделирования предназначен, а в Sigrity нужно передать/привязать IBIS модели, либо сгенеренные из них DML. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golom3402 0 10 августа, 2016 Опубликовано 10 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Ну PSPICE в CIS как бы больше для схемного моделирования предназначен, а в Sigrity нужно передать/привязать IBIS модели, либо сгенеренные из них DML. хорошо, вместо PSPICE будет IBIS. Но все же, можно ли заранее в CIS прописать имена этих IBIS, чтобы выловить их в Sigrity? Или это нужно вместе с нетлистом дополнительное свойство передавать в PCB, а потом где-то в Sigrity нужно указывать, что такое-то свойство является именем модели? как это правильно сделать? Изменено 10 августа, 2016 пользователем GDicegolem Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golom3402 0 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 · Жалоба Не понял, как можно привязать имя модели к компоненту в Orcad, чтобы это имя модели потом передалось через .brd в PowerSI. 1. Ставлю на схему компонент, присваиваю ему через AsigmentSI имя модели (почему-то оно из CIS не хочет подгружаться?) 2. Перегоняю все это через нетлист в PCB, 3. Открываю в PowerSI файл .brd, и тут уже в графе model name вижу комбинированное свойство из УГО,футпринта, и value. Как правильно присвоить имя модели в Orcad? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
