foton6 0 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Добрый день/вечер! ))) Добрался наконец до работы с PCB дизайнером) В процессе возникла пара вопросов: 1. Как создать профили просмотра ПП для окна Visibility? Когда открывал какойто проектик там было доступно несколько вариантов, а в моем проектике только "Last view". 2. Как изменить тип переходных отверстий (те что по умолчанию ставится при двойном клике вовремя ручной прокладки дорожек)? 3. Можно ли заставить проводники двигатся при смещении футпринта? 4. Можноли вводить футпринты дополнительно без внесения изменений в схему?(это так для галочки^^). Нпример резистор с 0 сопротивлением, чтобы перепрыгнуть дорожку? 5. Как добавть изменения по схеме в уже частично разведенную плату? Читал гдо-то, что есть некая "горячая связь" или както так между PCB дезайнером и Orcad Capture? Изменено 19 июля, 2015 пользователем foton6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба Добрый день/вечер! ))) Добрался наконец до работы с PCB дизайнером) В процессе возникла пара вопросов: 1. Как создать профили просмотра ПП для окна Visibility? Когда открывал какойто проектик там было доступно несколько вариантов, а в моем проектике только "Last view". 2. Как изменить тип переходных отверстий (те что по умолчанию ставится при двойном клике вовремя ручной прокладки дорожек)? 3. Можно ли заставить проводники двигатся при смещении футпринта? 4. Можноли вводить футпринты дополнительно без внесения изменений в схему?(это так для галочки^^). Нпример резистор с 0 сопротивлением, чтобы перепрыгнуть дорожку? 5. Как добавть изменения по схеме в уже частично разведенную плату? Читал гдо-то, что есть некая "горячая связь" или както так между PCB дезайнером и Orcad Capture? 1. профили просмотра ПП для окна Visibility. Один из вариантов создания "вида" - создание набора слоев для вывода в гербер. Очень удобно. После описания набора слоев он появляется в списке "видов", т.е. можно увидеть, как будет выглядеть ваш гербер. http://www.youtube.com/watch?v=l6EH3sdLasA Второй вариант - View/Color view save. Также выбранный набор слоев сохраняется как набор и в дальнейшем виден в окне Visibility. 2. Тип переходного отверстия "по умолчанию". Вам надо открыть Constraint Manager, Выбрать Physical Constraint Set - All layers Выбрать набор правил, например, "по умолчанию" - DEFAULT Нажать ячейку в столбце Vias И выбрать нужный вам тип переходного отверстия, или несколько типов, если необходимо. Если задали несколько типов, то при трассировке можно будет переключать тип via в окне Options. 3. Перетрассировка ("слайдинг") проводников при перемещении футпринта. После выбора команды "перемещение" в окне Options вы можете выбрать Slide etch В этом случае по мере возможности проводники будут перекладываться и "тянуться" за выводами. 4. Введение дополнительных футпринтов и цепей в плату без модификации схемы. Список цепей и состав компонентов можно модифицировать в плате, но крайне не рекомендуется, т.к. вы отрываетесь от исходной схемы. Смотрите пункт Logic/Net logic и Logic/Part logic 5. Как передать изменения схемы на плату Заново запустить генерацию нетлиста. Плата автоматически обновится, т.к. есть "горячая связь". Кроме того, "горячая связь" хороша тем, что можно выделить компоненты или цепи на схеме, и тут же увидеть и схватить их на плате. Также смотри "как передать изменения в плате на схему": http://www.youtube.com/watch?v=c4wbeth6ns0 -------------- Вообще, для начинающих пользователей OrCAD и Allegro рекомендую ознакомиться с фильмом http://www.youtube.com/watch?v=oGfvVkD_3lU Фактически учебник - от начала проектирования схемы и до завершения печатной платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foton6 0 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба ... Вообще, для начинающих пользователей OrCAD и Allegro рекомендую ознакомиться с фильмом http://www.youtube.com/watch?v=oGfvVkD_3lU Фактически учебник - от начала проектирования схемы и до завершения печатной платы. Все понял и попробывал) Огромное спасибо! Фильм завтра на работе поперевариваю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
estel23 0 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 · Жалоба Здравствуйте форумчане. Xотел бы поинтересоваться существует ли какая-нибудь программка для экспорта перечня элементов по ГОСТу в довесок к Cadance? Прошу прощения если повторяюсь с этим вопросом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 · Жалоба Здравствуйте форумчане. Xотел бы поинтересоваться существует ли какая-нибудь программка для экспорта перечня элементов по ГОСТу в довесок к Cadance? Прошу прощения если повторяюсь с этим вопросом. Есть много разных, и под Linux, и под Windows, в зависимости от задач. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
estel23 0 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба Есть много разных, и под Linux, и под Windows, в зависимости от задач. Спасибо за ответ. А не подскажете как я могу ознакомиться с ними? Мне под Windows нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба Спасибо за ответ. А не подскажете как я могу ознакомиться с ними? Мне под Windows нужно. Можно у нас посмотреть. Но тут проблема в том, что на разных предприятиях различные системы ERP, PDM, базы данных, и обычно требуется не просто вывод эксел-файла с рамками и штампами, а полноценная стыковка с базой. Т.е. перечень компонентов должен автоматически передаваться в СУБД предприятия, и уже там формируются ПЭ3, спецификация и другие документы. У вас не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
estel23 0 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба Можно у нас посмотреть. Но тут проблема в том, что на разных предприятиях различные системы ERP, PDM, базы данных, и обычно требуется не просто вывод эксел-файла с рамками и штампами, а полноценная стыковка с базой. Т.е. перечень компонентов должен автоматически передаваться в СУБД предприятия, и уже там формируются ПЭ3, спецификация и другие документы. У вас не так? Да, у нас как раз так. Мы только начали переходить на Cadance с P-CAD, и надо решить как это лучше сделать. А посмотреть у вас это где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба Да, у нас как раз так. Мы только начали переходить на Cadance с P-CAD, и надо решить как это лучше сделать. А посмотреть у вас это где? В КБ "Схематика" (Москва) - демо-зал по работе с САПР Cadence. Кстати, можно и наш конвертер PCAD->Cadence попробовать в деле. Пишите на [email protected] организуем встречу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
URIK-ZZZ 0 8 августа, 2015 Опубликовано 8 августа, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Не подскажите, можно ли создать футпринт электролита (типа к50-35) с помощью визарда? Там в дискретных прямоугольники, а хотелось бы круглый, автоматом, чтобы самому не рисовать, но что-то не найду такого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zdedanz 0 21 августа, 2015 Опубликовано 21 августа, 2015 · Жалоба Добрый день. Работаю в Allegro PCB Design L -> Allegro design entry HDL.. Для копирования элементов (УГО резисторов, конденсаторов, микросхем и их соединений) пользуюсь функцией Edit->Copy All (копирование с сохранением настроек внутренних свойств(Атрибутов)) Проблема следующего характера: выделяешь участок схемы - copy_all - выделенный участок привязывается к курсору мыши - устанавливаешь его на схеме - переходишь на другой лист схемы - выбираешь Edit-Paste а он не активен "серенький" и нажать на него нельзя!!! если работать в режиме Tools-Options-General-Enable Pre-select Mode-Enable Windows Mode(режим работы "как в Windows") то при нажатии Ctrl+V появляется сообщение "Warning(SPCOCN-1472) There is no valid data in the clipboard to be pasted" закрывать/открывать проект пробовал, открывать другие проекты пробовал - в них теперь также.. суть проблемы - нет возможности перенести группу соединений элементов с одного листа схемы на другой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Добрый день.OrCad PCB Design Standard. Можно ли настроить горячую клавишу на курсор, как в PCADе. Нажал Х большое перекрестье, след. нажатие перекрестье под 45 град. Привычка и определенное удобство. И еще вопрос: нужно например переместить линию или край полигона на нное количество мм. , как и где это можно посмотреть, т. е. приращение х и у. Изменено 1 сентября, 2015 пользователем KAlexn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба Добрый день.OrCad PCB Design Standard. Можно ли настроить горячую клавишу на курсор, как в PCADе. Нажал Х большое перекрестье, след. нажатие перекрестье под 45 град. Привычка и определенное удобство. И еще вопрос: нужно например переместить линию или край полигона на нное количество мм. , как и где это можно посмотреть, т. е. приращение х и у. Добрый день. В Cadence OrCAD/Allegro очень гибкая система настройки горячих клавиш, можно подстроиться под все ваши привычки. Вот такой код надо внести в ваш локальный ENV-файл. alias x0 "set pcb_cursor_angle = 0" alias x45 "set pcb_cursor_angle = 45" funckey x 'settoggle x_CMD x0 x45;$x_CMD' Однако обратите внимание, что в этом случае Вы лишаетесь функционала клавиши X - задание абсолютной координаты X и Y для текущей команды. Как вариант - можно задать эту функцию на кнопку [, на которой расположена русская Х. funckey [ 'settoggle x_CMD x0 x45;$x_CMD' Приращение к текущей координате задается через относительную команду ix или iy, или абсолютную команду x или y, или через нажатие кнопочки P (Pick) внизу рядом с дисплейчиком с текущими координатами мыши. Кстати, насчет редактирования полигонов - теперь появился очень удобный режим редактирования полигонов, там можно и границы двигать, и увеличивать-уменьшать, и вырезы делать, и углы скашивать. Посмотрите видео: http://www.youtube.com/watch?v=T2g3SyMVuPc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба Кстати, насчет редактирования полигонов - теперь появился очень удобный режим редактирования полигонов, там можно и границы двигать, и увеличивать-уменьшать, и вырезы делать, и углы скашивать. Не нашел в своем OrCad PCB Design Standard такого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба Не нашел в своем OrCad PCB Design Standard такого. Ну вообще режим Shape Edit Mode обещан для версии 17.0, но пока его делали доступным в одном из хотфиксов 16.6-2015 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
