_4afc_ 25 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба Хочется купить измеритель иммитанса (RLC) настольный, чтоб от 220 питался. Диапазон простой: 0.1пФ-1мФ, 0.1мкГн-1Гн, 0.1Ом-1МОм. Основное назначение - проверить, что просыпалось на пол из пакетика и измерение переменной ёмкости при настройке РЧ трактов. Ну индуктивность трансформатора в AC\DC померить. Смотрю их характеристики - а там везде диапазон индикации написан. Хотел взять беларусский Е7-20, как он? Подойдёт по параметрам? Кто-нибудь использовал? Посмотрел на LCR-816 диапазон индикации вкусный, но измеряет только 200пФ-250мкФ, 500мГн-650Гн, 6.25Ом-410кОм... Посоветуйте, а то Е7-8 уже сдыхает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба У меня Е7-12. В принципе доволен, реальные емкости от 0,5 пФ измеряю, индуктивности от 2-3 нГн, именно для РЧ трактов. Емкости выше 0,22 мкФ уже не измеряет, но не очень-то и нужно: на этот диапазон уже китайский тестер работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба Диапазон простой: 0.1пФ-1мФ, 0.1мкГн-1Гн, 0.1Ом-1МОм. Это простой?! Это недёшево будет стоить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jonny_no 0 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба когда задался таким же вопросом то подумав - взял наш Е7-14 .... и доволен его параметрами.... пришлось только сделать себе пинцет для измерения смд кондеров.... вполне реально видит пару фемтофарад (шум = +-1 фемтофарада) и 1 наногенри.... верхние пределы не особо мне нужны.... взял 3 месяцаназад в митино на 3 этаже за 12000 руб... у моего вылез дефект - была порвана дорожка питания во внутреннем слое цифровой платы - пустяк..... и еще один дефект обнаружился после непрерывной работы более 2 часов начинал сбоить проц (КР580ИК80А ) ну да это у них бывало - лечится снижением напряжения питания цифровой части с 5,1 вольта до 4,65 - 4,80 вольта... так как искать родной 8080А от Интела было лень .... вот собственно - считаю удачным приобретением и могу рекомендовать этот прибор. как то так :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба GW Instek ... LCR-800. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlDed 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Хотел взять беларусский Е7-20, как он? Подойдёт по параметрам? Кто-нибудь использовал? Посмотрел на LCR-816 диапазон индикации вкусный, но измеряет только 200пФ-250мкФ, 500мГн-650Гн, 6.25Ом-410кОм... Е7-20 вполне достойный прибор про диапазон измерений LCR-816 не совсем правильное толкование, на эту тему уже давалось краткое разъснение http://forum.prist.ru/viewtopic.php?f=6&am...8a42a517b4891f8 и кстати посмотртте на новые измериели RLC GW Instek 78 серии http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=906454748 они и посимпатичнее будут, и графики рисавать умеют :) Изменено 6 апреля, 2011 пользователем AlDed Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Хм... чтобы померять "то, что из пакетиков просыпалось" - настольный гроб в десяток кило, стоимостью в несколько штук зеленых ? Я как раз для этой цели много лет назад смастерил самоделку (известная конструкция, с генератором на компараторе) и, что интересно, не намного уж уступающую по точности таким монстрам. Правда, только L и C, зато лучше процента даже с пинцетом (для SMD) по двухпроводке. Размер - пачка сигарет, себестоимость - баксов десять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Хм... чтобы померять "то, что из пакетиков просыпалось" - настольный гроб в десяток кило, стоимостью в несколько штук зеленых ? Я как раз для этой цели много лет назад смастерил самоделку (известная конструкция, с генератором на компараторе) и, что интересно, не намного уж уступающую по точности таким монстрам. Правда, только L и C, зато лучше процента даже с пинцетом (для SMD) по двухпроводке. Размер - пачка сигарет, себестоимость - баксов десять... и на какой, частоте измерения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба и на какой, частоте измерения? Не нормирована, определяется номиналом измеряемого компонента (10...700 kHz). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба и на какой, частоте измерения? Мы с rx3apf уже несколько раз упоминали приборчики, на 90% перекрывающие потребности в измерениях емкостей и индуктивностей. Например http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm - один из вариантов или http://pro-radio.ru/measure/6873/ - второй, правда ссылка в первом посте вроде не работает, но по тексту, ближе к концу темы, народ постоянно перекладывает комплект документации. Тем более, последний собран на основе схемотехники упоминавшихся выше приборов. Первый, на основе AADE-шной схемы с компаратором, мне меньше нравится, хотя я его самым первым собирал и он сразу заработал. Второй - вполне себе нормальный прибор. Изменено 6 апреля, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Пару лет назад игрались и сравнивали мы эти приборчики с промышленными. Точность плавает 1-2% на низких частотах и до +/-10% на частотах выше 100кГц Измерения ESR тоже не очень +/-20%. Для радиолюбителя наверное то что надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Точность плавает 1-2% на низких частотах и до +/-10% на частотах выше 100кГц Измерения ESR тоже не очень +/-20%. Для радиолюбителя наверное то что надо. У меня 10кГц максимальной частоты второй вариант. 39пФ+-1% Мурата в течение часа второй прибор держит в этом пределе. Первый да - плывет на малых емкостях. Даже с кольцами М50ВН. Чтобы мерять десятые пкФ каждые 10 минут надо перекалибровываться. Ну и максимальная емкость на первом получилась что-то типа 0.1мкФ. С индуктивностями меньше 100нГ проблема. У обоих. Но это и понятно. Изменено 6 апреля, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба У меня 10кГц максимальной частоты второй вариант. 39пФ+-1% Мурата в течение часа второй прибор держит в этом пределе. Первый да - плывет на малых емкостях. Даже с кольцами М50ВН. Чтобы мерять десятые пкФ каждые 10 минут надо перекалибровываться. Да. Хотя после прогрева терпимо. Разомкнутый сердечник должен быть лучше. И еще магнитное поле чувствует. Ну и максимальная емкость на первом получилась что-то типа 0.1мкФ. А это плохой дроссель. С хорошим - где-то до 10 uF (при высокой добротности измеряемого конденсатора, с пленочными хорошо). И уж по крайней мере до 1 uF (керамика). С индуктивностями меньше 100нГ проблема. У обоих. Но это и понятно. Сверял результат расчета и реальностью для 20...30 nHy - сходилось. Обнулять прямо замыканием выводов, и качество всей коммутации критично. Для озвученных задач по первым двум пунктам самое оно (ну, без R, да). На столе место практически не занимает, что серьезный плюс. Реальной точности лучше 1% там и не надо. Пару лет назад игрались и сравнивали мы эти приборчики с промышленными. Точность плавает 1-2% на низких частотах и до +/-10% на частотах выше 100кГц Я тоже сверял с промышленным измерителем (класса 0.25). Точность лучше 0.5 для конденсаторов (проверял в диапазоне 10pF...4.7 uF) и лучше 1% для индуктивностей с относительно низким активным сопротивлением (проверял в диапазоне 1 uHy..100 mHy). Изменено 6 апреля, 2011 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
