Перейти к содержанию
Кто-нибудь встречал исходники файловой системы для 51-х?
Если да, то можно ли их приспособить на контроллер с 1К оперативки?
Спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 1 Кило точно не влезет....
Возьмитеисходники для АВР.. они лекго портируются на любой контроллер...
Ссылка на сообщение
Хотя нет погарячился влезет.. но с трудом, там только 512 байт надо для считывания сегмента.. + еще всякие прибомбасы... и того байт 700 займет...
Ссылка на сообщение
А где взять?
Есть тут у меня файловая система FlashFile от Progressive Resources
(http://www.prllc.com) . Подойдет ли?
Есть идея организовать файловую систему в I2Cшной памяти...
Понятно, что переписать низкий уровень надо (там приемм, передача байта, буфера), просто может попадалось на глаза готовое (или близкое к готовому) решение.
Ссылка на сообщение
Скорее всего lamerok это и имел в виду. Посмотрите в исходники, низкий уровень там доступен для модификации.
Ссылка на сообщение
Есть тут у меня файловая система FlashFile от Progressive Resources (http://www.prllc.com) .
Можете намылить и мне? Ато я тут уже всех затерроризировал насчёт файловой системы для 51-х.
Ссылка на сообщение
В общем удалось скомпилить исходники uC*/*FS в кеи*ле для 51-х : 80 килобайт памяти программ :)
Ссылка на сообщение
FAT-16 исходники лежат на ftp (по-моему в pub/mcs/atmel) - образ диска к демо-боард для at89c51snd. Компилятся килобайт на 20. Оперативки жрут кила 1.5 (считайте 512 байт только под буфер для сектора + разные переменные + надо создавать таблицу кластеров в памяти). Правда исходники достаточно кривоваты - заточены под конкретную задачу.
Я делал свои, тоже правда для конкретной задачи и потому конкретно порезанные - в килобайт или около того оперативки влазят. (не считая того что надо память под стек, прочие переменные и т.п.).
Под килобайт написать - придётся очень постараться.
Ссылка на сообщение
Привет!
А нельзя ли мне исходники намылить??? [email protected]
Ссылка на сообщение
Привет!
Намылил
Ссылка на сообщение
Вот такая вещь есть... писал сам... давно... вроде даже работало.
Писалось под MSP430
код 4324 байт
глобальных переменных 48 байт
скока стека жрет - хз
для работы требует только один буффер 512 байт
(для входных данных, выходны данных, и внутренних рассчетов)
Чтоб заработало надо определить несколько define
и реализовать функции доступа непосредственно к носителю данных
возвращающих true если норма и false если что то не так
uchar MMCInit(void);
uchar MMCReadSector(uchar *buf,ulong sector);
uchar MMCWriteSector(uchar *buf,ulong sector);
(кто не в курсе секторы по 512 байт :)
Тестировалось с картой MMC вроде 16 МБ (FAT12)
Если у кого заработает отпишите...
msdos.rar
Ссылка на сообщение
Откомпилил в 8.01 с контроллером 89С5131 с максимальной оптимизацией
Так что ответ на начальный вопрос положительный, главное чтоб заработало :biggrin:
MODULE INFORMATION:   STATIC OVERLAYABLE
   CODE SIZE        =   4328    ----
   CONSTANT SIZE    =      2    ----
   XDATA SIZE       =   ----    ----
   PDATA SIZE       =   ----    ----
   DATA SIZE        =     47     181
   IDATA SIZE       =   ----    ----
   BIT SIZE         =   ----    ----
END OF MODULE INFORMATION.
Ссылка на сообщение
А где взять?
А зачем в I2C запихивать избыточную FAT? Смысл в ней есть только в случае сопряжения с компьютером, а кто будет сопрягать I2C? Можно придумать гораздо более простой и эффективный способ хранения данных
Ссылка на сообщение
Если ты используешь Atmel DataFlash - поищи DFSS у дистрибютеров Atmela: вроде свободня библиотека, а попробуй найди
Ссылка на сообщение
ДФСС есть на местном ФТП. Но FlashFile от Progressive Resources как-то понятнее. И легко портируется. С ее помощью я как раз в И2Ц-ной памяти и организовывал файловую систему
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
