webkirov 0 3 апреля, 2011 Опубликовано 3 апреля, 2011 · Жалоба В чём преимущество установки диода VD5 в схеме выпрямителя полумостового инвертора? В некоторых схемах нет этого диода. Я так понимаю, этот разрядный диод выполняет ту же функцию что и диод в однотактном прямоходовом преобразователе. Выходит, что в схемах, где нет такого диода выходной дроссель для поддержания тока во время dead time "разряжается" через выходную обмотку трансформатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 3 апреля, 2011 Опубликовано 3 апреля, 2011 · Жалоба Диод предотвращает выход выпрямителя в инверторный режим, т.е. возвращение реактивной мощности (с потерями через трансформатор) обратно в "сеть"! Эта мощность рассеивается на нагрузке. Если у Вас есть режим рекуперации, то его ставить нельзя - бабахнет! :santa2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба Диод предотвращает выход выпрямителя в инверторный режим, т.е. возвращение реактивной мощности (с потерями через трансформатор) обратно в "сеть"! Эта мощность рассеивается на нагрузке. Если у Вас есть режим рекуперации, то его ставить нельзя - бабахнет! :santa2: Это называется "инверторный режим"? А какой в этой схеме может быть режим рекуперации и как он может бабахнуть? В чём преимущество установки диода VD5 в схеме выпрямителя полумостового инвертора? В некоторых схемах нет этого диода. Я так понимаю, этот разрядный диод выполняет ту же функцию что и диод в однотактном прямоходовом преобразователе. Выходит, что в схемах, где нет такого диода выходной дроссель для поддержания тока во время dead time "разряжается" через выходную обмотку трансформатора? Выходной фильтр, начинающийся с дросселя, имеет преимущества в конверторах с ШИМ, но способствует затягиванию времени обратного восстановления диодов выпрямителя. В режимах регулирования, допускающих уменьшение "мёртвого времени" до критически малых величин, возможен поэтому "свозной" ток. Для предотвращения последнего и обеспечения неразрывности тока дросселя и ставят дополнительный диод. Если в Вашей схеме dead time гарантированно достаточен, этот диод можно не ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 30 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба VD5 испытывает в 2 раза меньшее обратное напряжение чем VD3 VD4. Поэтому можно поставить диод с меньшими статическими потерями, например шоттку. КПД станет лучше. Шоттка имеет существенно меньшее время обратного восстановления, поэтому включение силовых транзисторов будет происходить с меньшими потерями на рассасывание заряда , особенно при больших токах и "плохих " VD3,VD4. Диод VD5 с меньшим прямым напряжением освобождает вторичные обмотки от протекания тока в паузе, уменьшается нагрев обмотки (если пауза большая) VD5 способствует снижению риска подмагничивания несбалансированным током вторички в "длинной" паузе при неодинаковом падении На VD3 VD4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба В чём преимущество установки диода VD5 в схеме выпрямителя полумостового инвертора? В некоторых схемах нет этого диода. Просто предположил как вариант, когда нельзя диод ставить. В принципе нагрузка (L-R-C) может быть схемой замещения ДПТ (хотя понятно, что это БП), тоже вариант?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба VD5 испытывает в 2 раза меньшее обратное напряжение чем VD3 VD4. Но их же два, последовательно. :rolleyes: Просто предположил как вариант, когда нельзя диод ставить. В принципе нагрузка (L-R-C) может быть схемой замещения ДПТ (хотя понятно, что это БП), тоже вариант?! И что, в случае с ДПТ диод ставить нельзя? И не приходилось ещё видеть схем замещения ДПТ, включающих электролит.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Но их же два, последовательно. :rolleyes: И что, в случае с ДПТ диод ставить нельзя? В случае ДПТ, например, независимого возбуждения в обмотке якоря - нет! Т.к. переход в генераторный режим происходит автоматически, ток якоря меняет направление, а там наш диодик стоит, который обеспечивает КЗ. :santa2: )) И не приходилось ещё видеть схем замещения ДПТ, включающих электролит.... :rolleyes: Вариант со схемой замещения ДПТ я привел как частный случай. Понятно, что это не она)). Изменено 4 апреля, 2011 пользователем gosu-art Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба В случае ДПТ, например, независимого возбуждения в обмотке якоря - нет! Т.к. переход в генераторный режим происходит автоматически, ток якоря меняет направление, а там наш диодик стоит, который обеспечивает КЗ. :santa2: )) Покажите мне по схеме, как так ток дросселя (пусть он будет якорем) должен поменять направление, чтобы возникло КЗ. rolleyes.gif Вариант со схемой замещения ДПТ я привел как частный случай. Понятно, что это не она)). Мягко говоря, надуманный пример и явно неуместный. Это Вам апрельский Дед Мороз подкидывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 30 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба Но их же два, последовательно. :rolleyes: смайлик к месту . когда один открыт - другой закрыт двойным напряжением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Повторюсь... Пример я привел для того, что бы показать где нельзя использовать этот диод (спасибо деду морозу :santa2: ))) Думаю топик стартер меня простит :rolleyes: ) Изменено 4 апреля, 2011 пользователем gosu-art Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 30 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба Повторюсь... Пример я привел для того, что бы показать где нельзя использовать этот диод (спасибо деду морозу :santa2: ))) топикстартер не простит :). Уберите диод а ток замкнется через оставшиеся 2 диода и вторичку . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба Виноват! признаю! Перепутал с управляемыми выпрямителями! Вот так вроде нормально, но это уже другая история))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
webkirov 0 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Зато я узнал о существовании рекуперативных выпрямителей :). По теме: если я всё правильно понял, то в случае использования диодов Шоттки этот дополнительный диод VD5 можно и не ставить, а в случае использования медленных диодов и не суперсимметрично намотанной вторичной обмотки поставить этот диод желательно. Изменено 4 апреля, 2011 пользователем webkirov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба Нет, "суперсимметричность" тут ни при чём, важнее режим регулирования. Вам это для чего надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
webkirov 0 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 · Жалоба Мне это надо для блока питания. Дополнительный вопрос: расчёт демпферной RC-цепи параллельно диоду производить также как и для силовых ключей? Подозреваю, что да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
