Необходимо разработать небольшое электронное устройство
Существует множество готовых систем сбора данных и измерения. Посмотрите хотя бы модули "ADAM" . Разрабатывать систему с вашими требованиями.... Вы что милионер.
Ну, цифровой датчик в корпусе ТО-92 для измерения температуры воздуха с дискретом в 1 сек.малопригоден, т.к. имеет существенную теплоемкость....
Помница, давно это было, измеряли градиент температуры на поверхности. Датчиками использовались безкорпусные транзисторы на тонких проволочках из золота.На маленьком измерительном токе какое-то быстродействие було. О точности в 0,1 град.разговор не шел.Только о чувствительности....
Для вашего случая, на мой взгляд, можно использовать ТР типа СТ1-18 или СТ3-25(у них пост.времени < 1сек) Калибровать надо по воздуху в камере с ТСП (платиновое термосопротивление) 1 класса точности.
Как итог всей этой темы кроме двух команд разработчиков никто не возьмется сделать?
А чем вас эти 2 не устроили? AlexandrY предложил почти бесплатно сделать
Что=то я не могу найти описание таких датчиков. Можете дать ссылку на описание? И по поводу корпуса - а если взять не в корпусе ТО-92, а в mSOP - насколько лучше будет?
У одних не получалось по срокам. У Александра немного конструктор - это немного пугает, но если больше никаких предложений не будет, то выберем из того, что есть.
Изменено пользователем alex_sochi
Вам такой подарок предложили, а Вы еще привередничаете...
А по поводу измерения температуры с такой скоростью и точностью... действительно ли Вам это нужно?
Для начала поставите цифровые датчики, а потом, если захочется лучше, сможете пере(до)строить.
Конструктор - это всегда плюс.
Некоторые (я в том числе) делают небольшие функциональные узлы, которые потом можно переделать (заменить) малой кровью...
Было взято из "Полупроводниковые резисторы в электротехнике" Энергоатомиздат
Моего отчета в Инете нет(это было давно)
Но, можно сейчас почерпнуть и из Инета.http://www.radioland.net.ua/contentid-299-page2.html
"...Особенностью бусинковых терморезисторов типов СТ1-18, СТ3-18 и СТ3-25 является то, что термочувствительный элемент для защиты от внешних воздействий покрыт тонким слоем стекла, а тонкие платиновые контакты приварены или припаяны (СТ3-25) к траверсам из толстой проволоки.
Терморезисторы типов СТ1-18 и СТ3-18 имеют бусинку диаметром 0,5 мм (выводы диаметром до 0,05 мм), терморезисторы типа СТ3-25 – 0,3 и 0,03 мм соответственно."
Посмотрел корпус DS18b20 - у них есть 8-pin SOIC. 8 ног - это еще хуже, чем ТО-92(3ноги)
Сравните с БУСИНКОЙ(СТ3-25) 0,3мм и выводы d=0,03мм и ток(который перех. в тепло)~доли мА
И 1,5ма у Dallasa
