Перейти к содержанию
Необходимо разработать небольшое электронное устройство
Вы шутите? Это же платина. А полупроводниковых стабильных (таких) пока еще нет. И стабильность там гарантируется всего десятая градуса...
Платина так платина, а в чем шутка? Продается по розничному каталогу, вполне недорого , дешевле DS1820.
Полупроводниковые дивайсы еще стабильней смотрятся.
Смотрим это: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY83_SER.pdf (учитываем большую температуру и продолжительность испытаний)
Ну сотые, куда не кинь ;)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В чём шутка? То есть то, что вы не знаете, что такое термистор, это серьезно?
Это - диод, а не термистор. И, согласно вашему же документу, его дрейф чуть больше десятой градуса за 10000 часов при 25 градусах.
Ссылка на сообщение
А это важно? Сами знаете заказчику это не важно. Я чесно даже не посмотрел в заголовке мануала по какой технологии тот SMD компонент сделан.
DigiKey вываливает их в общей куче терморезисторов, и выбираешь какой нравится.
А KTY83 я термистором не называл, то что он диод это конечно радует ;) , но в принципе это тоже не важно. А дрифт в нем замеряется после прохождения теста при 175 C. Внимательней присмотритесь к даташиту.
Но я пока не услышал фундаментальной причины по которой человек не может сделать измерение температуры с упомянутой выше точностью на недорогих компонентах.
Ссылка на сообщение
Вам никто и не обещал рассказывать про эти причины. Если считаете, что можете обеспечить калибровку и долговременную стабильность до тысячной - пишите, обсудим.
Но вы, помнится, гарантировали что-то сами при обсуждении термисторов, что противоречит приведенному мною ранее отчету. Об этом речь.
Ссылка на сообщение
Вы не мне рассказывайте, а заказчику, вы же вроде собрались скомпрометировать мое мнение. :biggrin:
Но хочу напомнить, что тысячные тут никого не интересовали.
Статья по вашей ссылке довольно старая и неизвестно к каким комерчески выпускаемым дивайсам относится.
Потом температуры в районе 150 С тоже здесь не рассматривались.
Ну и наконец мы и этот дрифт скалибруем, будьте спокойны. ;)
Дивайс способен запоминать всю историю сенсоров чтобы прогнозировать и экстраполировать дрифт.
Статья по вашей ссылке подтверждает эту возможность.
Ссылка на сообщение
Это каким же образом? Было бы здорово!
Ссылка на сообщение
Эт не актуально.
Я бы предложил из ширпотреба LM35 для измерений с точностью до сотых.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...name=LM35CAZ-ND
Ссылка на сообщение
Уверены?
Согласно даташиту у LM35 точность даже при +25 градусах плюс-минус четыре десятых "typical", а гарантируется вообще только плюс-минус градус.
Ссылка на сообщение
В общем я сейчас еще немного подожду и если не будет больше нормальных предложений - закажу у вас.
Ссылка на сообщение
Интересно в общем-то назначение... комбинация микрофона с термодатчиками не так уж часто встречается.
Наугад: нечто кипящее; баня-сауна...
Ссылка на сообщение
Какая баня при такой температуре?
С такой точностью и скоростью?
Навевает... нечто другое... полиграф?
Ссылка на сообщение
Решил внести своих "пять копеек".
Получить разрешение в 0,1 град - не большая и проблема.
Любой аналоговый датчик - далее на операционнике вычитаем "лишнюю" постоянную составляющую и усиливаем сигнал до нужного уровня. И "тупеньким" 10-битным АЦП получаем необходимое разрешение.
Другой вопрос температурного дрейфа, долговременной стабильности и главное - КАЛИБРОВКИ.
Температурный дрейф для современных ОУ - не сильно и проблема. Долговременная стабильность - это и ОУ и датчик. Точнее - их "ценник". Ну а калибровка "не понарошку" на 0,1 градуса - это надо постараться. "На коленке" - вряд-ли получится.
Изменено пользователем VIT_KRAS
Ссылка на сообщение
-20...+40... да, баня отменяется. :) А жаль, было столько хороших завиральных идей! С расширением термодиапазона от 0 до 403 К в т.ч.
Чем Ч не шутит, вполне м.б.
Ссылка на сообщение
Да там диапазон температур вроде и не оговорен, только точность...
Читайте внимательно - написано было от +20 до +40 С.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
