Перейти к содержанию
Помогите найти схему
Технические требования к усилителю мощности источника перемагничивающего тока стенда измерения ФТХ МАГ
1. Усилитель служит для увеличения мощности задающего импульса, сформированного генератором Г5-54 в режиме однократного запуска.
Нагрузкой усилителя является катушка 150 витков на сборке из одного ферритового стержня 10*10*70 и четырех скоб.
2. Амплитуда импульса регулируется от 0..до 1А (возможно регулирование амплитудой задающего импульса)
3. Длительность импульса равна длительности задающего импульса, диапазон изменения которого составляет 5-100 мксек.
4. Передний фронт импульса не более 1 мксек, выброс не более 1% амплитуды
5. Затягивание заднего фронта не более 5 % длительности импульса, выбросы обратной полярности не допустимы.
6. Скол плоской части не более 5% амплитуды.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Воспользуйтесь поиском аналогичные темы часто поднимаются на форуме, вот последняя тема - тут, но скорее всего готового вы не найдете, надо проектировать самому.
Ссылка на сообщение
А может просто транзисторный ключ и управляемый источник питания? А то мы всё как то о сложном начинаем. Тот же Mosfet на затвор которого идет сигнал с генератора.
Какая индуктивность катушки?
Ссылка на сообщение
Не имел дело с мосфет. Может попробовать на операционном усилителе частотного применения? Индуктивность нагрузки будет известна на следующей неделе, как узнаю отпишусь.
Ссылка на сообщение
Определитесь чётко импульс чего тока или напряжения подается на катушку, Прямоугольность чего нужно обеспечить, и нужна ли она(прямоугольность ).
Ссылка на сообщение
на катушку подается импульс тока, соответственно обеспечиваем прямоугольность импульса тока. Прямоугольность необходима в идеале, отклонения я указал.
Ссылка на сообщение
А вы представляете что чтобы обеспечить скорость нарастания тока от 0 до одного ампера на индуктивности 1 милигенри (такова ориентировочно индуктивность вашей катушки) требуется 1000 (тысяча) вольт.
Ссылка на сообщение
))) А при спаде надо будет деть куда то 1000 Ватт (Киловатт(В*А))
Изменено пользователем Vetal-Soft
Ссылка на сообщение
И еще -http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=68618&view=findpost&p=665341
Ссылка на сообщение
То что я представляю я указал в техническом задании, не надо пугать такими словами как 1000 вольт, не знаете как, не пишите вообще. Если есть конкретные предложения охотно выслушаю.
нашел, что то похожее, прошу знающих людей подсказать подойдет или нет, вопрос стоит о применении индуктивной нагрузки в данных схемах.
http://www.kit-e.ru/articles/usil/2008_08_68.php
Ссылка на сообщение
Не стоит грубить. Тут все могут писать все, что угодно в рамках Правил.
Техническое задание предъявляйте нанятому исполнителю. Из того, что Вы написали мне понравилось, что длительность заднего фронта должна быть не более 5% от длительность, которая может быть 5 мкс, т.е.- 250 нс.
Ссылка на сообщение
я и не грублю, пишу все что угодно в рамках Правил;) Считать умеешь уже неплохо)
Изменено пользователем дерзкий_эмо
Ссылка на сообщение
А здесь вы ошиблись киловат за микросекунду всего 0,1ватт.
дерзкий_эмо
За свою жизнь достаточно много имел дела с разными катушками и представляю о чем идет речь
Ссылка на сообщение
дерзкий_эмо
Отлично, тогда подскажите на счет выложенной схемы если не сложно
Или выходной ток в индуктивной нагрузке не успеет нарасти за данное время и схему можно выкидывать?
Ссылка на сообщение
Как-то это не так. Энергия 500 мкдж. (если 1 миллигенри). Делим на четверть микросекунды - получаем 2 киловатта. Но это не страшно - главное - энергия небольшая.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
