vilich 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Хочу попробовать использовать бифилярные дроссели для входных цепей. Может посоветуете какой взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 · Жалоба ... запитал также от аккумулятора. На мой взгляд стало чуть получше, регистры сбрасываются пореже. Был уверен что батарейное питание поможет. В прошлом году делал измерения отключений токов КЗ быстодействующими выключателями постоянного тока. Токи до 10кА, напряжение на расходящихся контактах выключателя до 10 кВ, измерение тока шунты,измерение напряжения делители. измерительные модули питались от батарей, лежали прямо на шинах по которым протекали измеряемые токи, и ни каких проблем с ними небыло. Ну ладно это лирика. К сожалению Ваша схема видна плохо и понять чем Вы развязались с КАНом нельзя. Попробуйте еще на момент подачи 220В отсоединить КАН, потом снова подключить и проверить работу. Еще, возможно помехи получаются не по земле, а по питанию. Попробуйте закоротить резистор R6. Озвучте Вашу версию. Чем помогут бифилярные дроссели? Например, когда я Вам советовал закоротить индуктивность между аналоговой и цифровой землей, я предполагал что при протекании по ней тока в переходных режимах на ней появляется повышенная разность напряжений которая и вызывает защелкивание и сбои. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vilich 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба К сожалению Ваша схема видна плохо и понять чем Вы развязались с КАНом нельзя. Попробуйте еще на момент подачи 220В отсоединить КАН, потом снова подключить и проверить работу. По CAN стоит ISO1050DUB. У меня то же были подозрение по CAN. Пробовал и с CAN и без него результат один и тот же. Отключал CAN, подавал 220 В и смотрел осциллографом наличие прерываний. При коммутации нагрузки в цепи 220В прерывания пропадали, т.е. сбрасывался регистр маски прерываний. Еще, возможно помехи получаются не по земле, а по питанию. Попробуйте закоротить резистор R6. Смотрел осциллографом питание - помехи проходят и со стороны питания через DC/DC преобразователь, и через измерительные цепи. Пробовал закоротить резистор R6. Не помогает. Озвучте Вашу версию. Чем помогут бифилярные дроссели? Например, когда я Вам советовал закоротить индуктивность между аналоговой и цифровой землей, я предполагал что при протекании по ней тока в переходных режимах на ней появляется повышенная разность напряжений которая и вызывает защелкивание и сбои. Сейчас в схеме для подавления помех используются ферритовые бусины. По постоянке они имеют нулевое сопротивление, а с ростом частоты сопротивление их возрастает. Они имеют небольшую индуктивность и поэтому скорей всего задерживают только часть помех, идущих из сети. Пробовал заменить ферритовые бусины обычными дросселями, но не помогает. Дроссели установлены последовательно и поэтому убирают только дифференциальную составляющую помехи. Если поставить бифиляные дроссели, то они уберут синфазную составляющую помехи. У Murata есть гибридные фильтры - сочетают в себе бифилярный дроссель и последовательно еще стоят по дросселю в каждой цепи. В прошлом году делал измерения отключений токов КЗ быстодействующими выключателями постоянного тока. Токи до 10кА, напряжение на расходящихся контактах выключателя до 10 кВ, измерение тока шунты,измерение напряжения делители. измерительные модули питались от батарей, лежали прямо на шинах по которым протекали измеряемые токи, и ни каких проблем с ними небыло. Если не секрет, можете выложить часть схемы. которая подключалась к высоковольтной части. Интересно какие входные фильтры Вы использовали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба Есть еше мысль. Может это у вас подрабатывает супервизор. Попробуйте прямо на ножки питания D3 подключить конденсатор 0,1 мкф, благо они рядом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vilich 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба Есть еше мысль. Может это у вас подрабатывает супервизор. Попробуйте прямо на ножки питания D3 подключить конденсатор 0,1 мкф, благо они рядом. Насчет супервизора то же были мысли. Сначала пытались зашунтировать емкостями, потом просто вешали на питание, но желаемого эффекта не принесло. У ADE7758 нет ресета, он был у ADE7754. Сейчас мучаю ADE7758. По ножкам она совпадает, кроме ножки ресет, на этой ножки у нее счетный выход. Сейчас эта ножка висит в воздухе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба Насчет супервизора то же были мысли. Сначала пытались зашунтировать емкостями, потом просто вешали на питание, но желаемого эффекта не принесло. У ADE7758 нет ресета, он был у ADE7754. Сейчас мучаю ADE7758. По ножкам она совпадает, кроме ножки ресет, на этой ножки у нее счетный выход. Сейчас эта ножка висит в воздухе. Да... так скоро все идеи закончатся. :cranky: Ну... еще одну, на проверку. Несколько раз было что АЦП и кодеки именно Аналог Дивайс работали неустойчиво по последовательному интерфейсу, пока в разрыв линий данных и тактирования не ставили резисторы 20...47 Ом. Хотя... к чему это в нашем случае? но все же. Напряжение 220В подаете сразу все три фазы и ноль? Раздельно пробовали? Отдельно только ноль, одну из фаз? По поводу "Если не секрет, можете выложить часть схемы. которая подключалась к высоковольтной части. Интересно какие входные фильтры Вы использовали.", конечно не секрет выложу, но там не было фильтров по входу только простейший RC антиалиасный перед АЦП. В Вашем случае LC фильтр по входу малоэффективен, и Вы сами в этом убедились. Основной фильтр образован резисторами входного делителя и конденсаторами 33нФ, он обеспечивает затухание на ВЧ начиная с единиц килогерц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vilich 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Напряжение 220В подаете сразу все три фазы и ноль? Раздельно пробовали? Отдельно только ноль, одну из фаз? Напряжение подаю только на одну фазу. Все три фазы пока не пробовал. Ну... еще одну, на проверку. Несколько раз было что АЦП и кодеки именно Аналог Дивайс работали неустойчиво по последовательному интерфейсу, пока в разрыв линий данных и тактирования не ставили резисторы 20...47 Ом. Хотя... к чему это в нашем случае? но все же. Я так понимаю эти резисторы ставят для уменьшения цифровых шумов в линиях связи между АЦП и внешним микроконтроллером. Надо попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trifsa 0 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 · Жалоба Прочитал тему и хочу предложить еще одну бредовую идею: отцепить выход REF от внешнего источника и оставить только конденсатор на землю (причем этот конденсатор должен быть подключен к аналоговой земле, как в даташит). А по поводу разводки платы смотрите как разведена Evalution Board. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vilich 0 11 сентября, 2011 Опубликовано 11 сентября, 2011 · Жалоба Прочитал тему и хочу предложить еще одну бредовую идею: отцепить выход REF от внешнего источника и оставить только конденсатор на землю (причем этот конденсатор должен быть подключен к аналоговой земле, как в даташит). А по поводу разводки платы смотрите как разведена Evalution Board. Привет. Идея REF точно скорей всего не поможет. Тут по совету представителей Analog Device перешли на новую серию ADE7858 (скорей всего этот совет связан с продвижением новой линейки микросхем). Развел по новой плату, получили микрухи (правда пришла 2 ревизия, а последняя 4), поставили и бац чуда не произошло. ADE по прежнему слетает, но правда по другому. В отличии от ADE7754 защелкивания микросхемы не происходит, регистры сбрасываются и все. Решили эту проблему контролем за содержанием регистров. Задали вопрос Analog по поводу слета, они говорят, что вроде есть такая проблема, попробуйте 4 ревизию. Вот теперь опять жду микросхемы. Замучился уже. Есть у кого-нибудь соображения что делать дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 7 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба Есть успехи с 4 ревизией? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
