Перейти к содержанию
Минимальный отступ металла от вскрытия маски
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при заказе платы в Резоните. Как в альтиуме 09 задать минимальный отступ металла от вскрытия маски? Размер L=0.1мм на рисункеpost-59667-1300441810_thumb.png
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Такое не задаётся! Ибо бессмысленный параметр!
Чушь!!!
Design->Rules->Mask->Solder Mask Expansion
Ссылка на сообщение
Тогда как быть с реперными метками? Их полигон заливает.
И получается вот такое
Реперные метки боюсь не считает монтажный станок.
Потом при монтаже проблемы боюсь будут :crying:
Чушь!!!
Design->Rules->Mask->Solder Mask Expansion задает зазор между маской и границой металлизации отверстия, а надо минимальный отступ металла от вскрытия маски в данном случае от полигона до маски
Ссылка на сообщение
Все так только на оборот. Метал остается а маска отступает.
Хотя автор наверняка этого и хотел.
То есть тут задается отступ маски от металла
Чтоб полигон не закрывал, реперные метки следут окружить укружностью в нужном слое со свойстом KeepOut
Ссылка на сообщение
Спасибо за совет.
А без окружности со свойстом KeepOut ни как не обойтись? да и зазор как ручками мерить? ведь правила как такового нет.
Изменено пользователем Lich73
Ссылка на сообщение
Спасибо за совет.
Можно. Place Polugon pour cutOut
Про зазор- зачем ручками-его правила автоматом задают
Ссылка на сообщение
Спасибо Владимир!!! разобрался с Place Polugon pour cutOut
KeepOut кстати производитель может принять за вырез в плате если контур платы в этом же слое. Или я ошибаюсь?
Ссылка на сообщение
Ошибаетесь. Вам ведь нужно только от полигонов.
Значит это будет на слоях ToP и Bottom.
на них никогда нету рисунка вырезов-- только топология
Ссылка на сообщение
Владимир, на мой взгляд автор не ошибается. Если рисовать фигуры в keep-out и на этом же слое рисовать конутр платы, то могут быть и ошибки. Я контур платы рисую в другом слое, не в кипаут, а в механическом, по команде Design - Board Shape - Create Primitive From Board Shape.
Ссылка на сообщение
Fidicular находятия на одном слое. Или TOP Или BOTTOM
Соответсвенно для них рисовать не в Keepout (действует на все слои) а на там слое, где находится Fidicular.
Хотя автор избрал уже иное решение
Ссылка на сообщение
Keepout плох тем, что имеет конечную толщину. И при задании зазоров ее надо учитывать.
Polugon pour cutOut зазорос не имеет, но с ним другие проблемы - окружностью задать его довольно проблематично. Напрямую произвольной формы не создать, только через Tools->Convert.
НО! редактор PCB Library не имеет этой фишки :( Поэтому приходится рисовать произвольности в PCB, а потом переносить на компонент.
Ссылка на сообщение
Задайте ее минимально возможной. Хотя и толщиной линии тоже зазор можно регулировать
НО! редактор PCB Library не имеет этой фишки sad.gif Поэтому приходится рисовать произвольности в PCB, а потом переносить на компонент.
Рисуете сначала окружность, а из нее формируйте CutOut
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
