ZVA 0 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Нашел тут в стареньком справочнике рисунки, см. вложение. На рисунке а). стандартный асинхронный двигатель и согласно ему, уважаемый Herz прав. Такой двигатель при регулировки питающего напряжения имеет узкий диапазон изменения скорости. Ни разу не получалось обычным симисторным диммером порегулировать обороты асинхронника. :( А в бытовой технике крупные производители могут делать под себя двигатели с мех.характеристиками как на рисунке б). с большим сопротивление ротора, при этом получается регулировать скорость симистором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Нашел тут в стареньком справочнике рисунки, см. вложение. На рисунке а). стандартный асинхронный двигатель и согласно ему, уважаемый Herz прав. Такой двигатель при регулировки питающего напряжения имеет узкий диапазон изменения скорости. Ага, особенно кривая номер 3, для которой именно и допустима такая регулировка. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Ага, особенно кривая номер 3, для которой именно и допустима такая регулировка. :( Вы внимательно посмотрите в какой систме координат нарисованы графики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Картина, немного проясняется. получил сегодня мануал на блоки управления, там на схеме подключения (схемптично правда) нарисованы тиристоры (включенные встречно - параллельно), кроме того есть фото внутренностей, плохое правда с мобилы, блока управления, таки похоже тиристоры. На той недели обещали передать неисправный блок, тогда картина будет полной, надеюсь :) кроме того вентиляторы той же фирмы, что и блок управления, специально сегодня звонил узнать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 · Жалоба Наверное я ошибся. Плавного пуска там не будет. Будет только стартуют сразу на максимуме, а только потом снижают обороты. Пардон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
