Chym 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба По моему на входах ОУ сигнал разнополярный (переменный), а питание однополярное. Осциллографом посмотрите. Еще не очень понятен смысл трансформатора Т3 при наличии Т1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glvlad 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Когда ТТ (токовый транс) вообще отсутствует (он у меня подключается проводками через клеммник) - левая нога R4 висит в воздухе, то на выходе ОУ я вижу свое напряжение смещения (2.18в). Вроде нормально. Когда я подключаю ТТ без нагрузки (или просто закорачиваю пинцетом вход R4 в землю), то сразу вижу на выходе ОУ 3.72в. Отнимаю смещение 3.72-2.18=1.54в. Откуда берутся эти 1.54в - я не понимаю . То же самое я наблюдаю и на канале напряжения, если я отключаю вход с обмотки и закорачиваю на землю. Ты залез в нелинейную область ОУ при питании в 5В, поэтому у тебя 3,72В. В таком включении (R4=R6) напряжение на выходе должно быть: Vo=2*Vref - Vi. Усиление сбрасывай, а еще лучше подыми питание ОУ, чтобы он работал в линейной области в диапазоне работы АЦП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба По моему на входах ОУ сигнал разнополярный (переменный), а питание однополярное. Осциллографом посмотрите. Т.е. надо делать двуполярное питание ОУ? Осцилла нету. :crying: Потому и спрашиваю. Если б был - я б и сам, наверное, догнал бы, в чем там дело . Еще не очень понятен смысл трансформатора Т3 при наличии Т1. Мне понятнее, когда цепи питания и измерения разнесены на 100% . Да и питать я могу не от розетки, а от батарейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sKWO 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Когда ТТ (токовый транс) вообще отсутствует (он у меня подключается проводками через клеммник) - левая нога R4 висит в воздухе, то на выходе ОУ я вижу свое напряжение смещения (2.18в). Вроде нормально. Когда я подключаю ТТ без нагрузки (или просто закорачиваю пинцетом вход R4 в землю), то сразу вижу на выходе ОУ 3.72в. Отнимаю смещение 3.72-2.18=1.54в. Откуда берутся эти 1.54в - я не понимаю . Подскажите, зачем Вам собственно сам операционник? Вы о прецезионных операционниках что знаете? Возьмите ОУ типа райл-то-райл в крайнем случае. а лучше подайте опорное напряжение на АЦП такое что обеспечит воможность измерения при максимальной нагрузке вашего напряжения с необходимой точностью, водможно с введением диапазонов измерения исспользуя резисторный делитель и реле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Усиление сбрасывай, а еще лучше подыми питание ОУ, чтобы он работал в линейной области в диапазоне работы АЦП Вроде ясно.... Запитаю его от нестабилизированного напряжения. Там где-то 12-13в с моста и кондера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба А как правильно сделать? Я же уже же писала Вам раньше, куда подсоединять один конец обмотки трансформатора... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Вам же давали совет, переделайте схему измерения, сделайте ее как надо :) Шунт на трансформаторе тока оторвите от земли вместе с одной ногой трансформатора и подвести их на среднюю точку, для средней точки используйте "классическую схему" с резистивным делителем и повторителем на ОУ, то же самое и для канала напряжения, но там можно применить и диф усилитель, как и советовалв ув. Татьяна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Подскажите, зачем Вам собственно сам операционник? Вы о прецезионных операционниках что знаете? Возьмите ОУ типа райл-то-райл в крайнем случае. а лучше подайте опорное напряжение на АЦП такое что обеспечит воможность измерения при максимальной нагрузке вашего напряжения с необходимой точностью, водможно с введением диапазонов измерения исспользуя резисторный делитель и реле Операционник затем, чтобы потом сделать усилитель с рег коэф усиления для токового входа. Или несколько ОУ с разными Ку на разные входы АЦП. Как лучше - пока не решил. С ТТ идет от нескольких мв до 4в (при 10А нагрузке) Вам же давали совет, переделайте схему измерения, сделайте ее как надо :) Шунт на трансформаторе тока оторвите от земли вместе с одной ногой трансформатора и подвести их на среднюю точку, для средней точки используйте "классическую схему" с резистивным делителем и повторителем на ОУ, то же самое и для канала напряжения, но там можно применить и диф усилитель, как и советовалв ув. Татьяна. Видимо придется сделать как Вы советуете. Думал так обойдется ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба но там можно применить и диф усилитель, как и советовалв ув. Татьяна. Не нужно. Там, наверное, больше 5 вольт. Так что, - потенциометр или делитель на резисторах... Думал так обойдется ... Вы хотите все проблемы решать методом тыка? По клавишам тут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Операционник затем, чтобы потом сделать усилитель с рег коэф усиления для токового входа. Или несколько ОУ с разными Ку на разные входы АЦП. Как лучше - пока не решил. С ТТ идет от нескольких мв до 4в (при 10А нагрузке) Видимо придется сделать как Вы советуете. Думал так обойдется ... Я может немного отойду в сторону, но может сначала отложить схему в сторону и написать на бумаге все что вы хотите от вашего девайса? То есть собственно сделать нормальное ТЗ, поскольку что то у вас метаний много из стороны в сторону много :), а там глядишь и схема нормальная вырисуется, да если ее в симуляторе еще погонять? Тем более вы для себя делаете, и время особо не давит :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glvlad 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Хе-хе, давно я этим не занимался. Твоя проблемма вот в чем. У тебя АЦП на меге принимает сигнал 0..5В по входу. Собственно, твои согласователи на ОУ должны передавать сигнал в этом диапазоне линейно. Ты используешь однополярное напряжение +5В ОУ. Убери примерно по 2В на границах - вот твоя линейная область: 2..3В. Работать можно, но плохо используется диапазон АЦП, как понимаешь. Т.е., тебе нужно юзать Rail-To-Rail ОУ, или подумать все таки о двуполярном питании, хотя бы -2,+7В. А по поводу нет осцилографа - для твоего случая есть всякого рода Spice'ы. Том же OrCAD, например. Можно отладить аналоговую часть схемы, не паяя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Там, наверное, больше 5 вольт. Так что, - потенциометр или делитель на резисторах... Да, обмотка транса по напряжению дает 12 в переменки. У меня там потенциометр многооборотный стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Да, обмотка транса по напряжению дает 12 в переменки. У меня там потенциометр многооборотный стоит. Тогда фиксированный резистивный делитель, если использовать будете ОУ в неинвертирующем включении, для инвертирующего включения, делитель тогда вообще не нужен, как и переменник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Вроде ясно.... Запитаю его от нестабилизированного напряжения. Там где-то 12-13в с моста и кондера. Контроллер хотите спалить? Тогда фиксированный резистивный делитель, если использовать будете ОУ в неинвертирующем включении, для инвертирующего включения, делитель тогда вообще не нужен, как и переменник. Спалит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Спалит... Ну если в реале все так как нарисовано, то таки да :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
