17 -
0 ОбычныйИнформация о Chym
- День рождения 03.05.1909
Сайт
676 просмотров профиля
По моему на входах ОУ сигнал разнополярный (переменный), а питание однополярное. Осциллографом посмотрите. Еще не очень понятен смысл трансформатора Т3 при наличии Т1.
Не в "Пайку и монтаж", потому что я ищу контроллер с необходимой мне архитектурой. А если этот контроллер на основе АВР, то у меня не будет проблем с его программированием. К измерениям, куда перенаправлена тема, задаваемый вопрос никакого отношения не имеет.
Ищу пододящий контроллер
Chym опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Для измерительной установки включающей 4 датчика давления (с выходом 4-20 мА), термометр (ТСП или ТСМ), узел управления задвижкой (2 концевика "закрыто"-"открыто" и 2 сигнала на управление двигателем "вверх"-"вниз") необходимо изготовить электронный блок . Функции блока: 1. Выполнение измерений по определенным алгоритмам с выполнением управляющих воздействий. 2. Сохранение результатов измерений в энергонезависимой памяти с фиксацией времени измерений. 3. Отображение измеряемых параметров на встроенном индикаторе. 4. Возможность ввода необходимых констант с клавиатуры. 5. Возможность обмена данными с ПК посредством стандартных интерфейсов с использованием стандартных протоколов. Структура данного блока видится такой, как на приведенном рисунке. На разработку спецконтроллера сейчас времени нет. Тем более, что условием заказчика является наличие соответствующих разрешений Госстандарта РФ (в идеале наличие такого контроллера в реестре средств измерений РФ). Думаю, что поставленную задачу можно реализовать из выпускаемых для АСУТП контроллеров, позволяющих зыписывать в них пользовательское ПО. А может кто нибудь уже имеет разработку с подобным внутренним устройством, но с реализацией своих внутренних алгоритмов. Свои контроллеры делаю в основном на АВР, потому и обращаюсь в этот форум. Прошу дать мне рекомендации по этому поводу. -
Может вскрытие табло поможет найти "землю"?
В большинстве устройств используются только 3 сигнала интерфейса RS-232: TxD, RxD и GND. Я бы вскрыл десятиконтактный разъем и глянул сколько там проводов реально распаяно. Если 3, то легче станет искать. Относительно GND на TxD должно быть напряжение от -3 до -12 В (при включенном питании табло). Я бы при применении нестандартного разъема для RS-232 придерживался б стандартной нумерации контактов для интерфейса (т.е. для этих трех сигналов 2,3,5 причем 5-й GND)
может здесь помогут http://www.megatex.bg/bg/products/#
В свое время разбирался с I2C и в атмеловском avr300 нашел ошибку. Точно в каком месте уже не помню. В конце концов все заработало. На шине висели часы DS1307 и AT24C512. Максимальная частота шины для часов 100 кГц, поэтому все устройства на шине работали на 100 кГц. Пристегиваю кусок ассемблерного кода (почти аналог avr300). Может поможет разобраться.
Есть собственной разработки на базе Sim300. Питание 85-264 переменки (постоянки). Два интерфейса: RS-232 и RS-485
С мегой8 был случай, когда на вывод RESET конртроллера подключил ногу порта I/O (определяется установкой соответствующих FUSE). Контроллер оказался без ноги ресета, ее и не хватало для последовательного программирования. Лечится программированием в параллельном высоковольтном режиме.
Спасибо за подсказку, буду пробовать. Номиналы посчитать придется, чтобы срабатывало в нужном диапазоне питающих напряжений.
такой трансформатор будет больше всего устройства Можно где-то на схему глянуть? Габариты конденсатор с резистором для питания светодиода по рассеиваемой мощности могут оказаться критичными
SIM300DZ, передача данных
Chym ответил Mingrief тема в Сотовая связь и ее приложения
Вот эксперименты с Sim300C_Z (последняя прошивка) с разными установками реакции на DTR AT&D0 - по даташиту TA ignores status on DTR OK - ответ модуля ATD80955835928 - набираем номер CONNECT 9600 - законнектились /?! - запрос прибору на той стороне /ELV431970 UT4X V2.3 - получение данных +++ - попытка перехода в командный режим OK - получилось ATH0 - теперь положим трубку OK - снова получилось AT&D1 - ON->OFF on DTR: Change to command mode with remaining the connected call OK ATD80955835928 - набираем номер CONNECT 9600 - законнектились /?! - запрос прибору на той стороне /ELV431970 UT4X V2.3 - получение данных OK - ответ на снятие сигнала DTR (которого быть не должно!!!! сигнал DCD модуль также убрал ) ATH0 - командуем положить трубку OK - успешное завершение AT&D2 - ON->OFF on DTR: Disconnect call, change to command mode. OK - ответ модуля ATD80955835928 - набираем номер CONNECT 9600 - законнектились /?! - запрос прибору на той стороне /ELV431970 UT4X V2.3 - получение данных ERROR - ответ на снятие сигнала DTR (после приличной задержки) Посмотрим что за ошибка? AT+CEER +CEER: Auto Disconnect Timer Expired OK Только программный способ разъединения срабатывает -
ТТ нравится больше. А есть ли миниатюрные, серийно выпускаемые для таких токов?
Стоит задача контроля за наличием входного питания на входе БП. БП импульсный, диапазон входного напряжения 85-265 В, 50 Гц. Нужно фиксировать момент пропадания входного напряжения для того, чтобы процессор далее по схеме успел доделать некоторую работу. Супервизор, контролирующий спадающее питание не подходит, т.к. он срабатывает, когда напряжение на всей схеме начинает падать. И спадает довольно быстро, а на завершение операции нужно примерно 3 сек. А БП за счет входной емкости и индуктивности трансформатора держит напряжение стабильным после выдергивания вилки из розетки чуть меньше 4 с, далее идет быстрый спад. Нужен какой-то датчик тока в цепи сетевого питания (устройство от сети потребляет 4-6 мА). Может ли кто посоветовать что нибудь?
SimCom c DTR-ом как раз и не дружит. У меня нормально отрабатывает только +++ и затем АТН0, а c &D1 и &D2 пока добиться от нескольких модулей нормальной реакции на DTR не удалось
