Перейти к содержанию
Здравствуйте, уважаемые коллеги, много полезного нашел из данного обсуждения. Но не нашел как на слое сборочного чертежа, где должны быть контуры элементов, позиционные обозначения и др. Так вот я про позиционные обозначения. На слоях, например, М13 и М14 отобразить проекцию 3D body и Designator вставить? А как можно по-другому? Мне не нравится мой способ.
Используйте другой механический.
А чем не нравится? Личные предубеждения?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
нужно при печати вывести М13 на печать и Top Silk
но в настройках печати отключить линии и дуги, находящиеся в TopSilk в элементе.
Тогда вы получите M13+RefDes на чертеже.
Ссылка на сообщение
Да это все так. Он для 0402 или 0201 на TopSilk нет места. А выводить из Top Silk или его копию (возможно с центровкой внутри изображения) из M13 без разницы. Принцип настройки такой же
Ссылка на сообщение
ну тогда автокад нужно подключать.
а 0402 разместить в принципе можно и по этой технологии
Ссылка на сообщение
Только в принципе, с выносом далеко от компонентов
Про автокад тоже неплохо. Кстати туда именно из Assу и удобно отдавать
Ссылка на сообщение
Так получается, что когда на M13 в центре элемента устанавливаю строковую переменную Disignator, то при включенном слое M13 оттображается не фактическое обозначение (например, R1, C22 и т.п.), а имя самой строковой - Disignator. И так рядом с каждым элементом стоит слово Disignator, в итоге трудно работать, пестрит от избыточной информации. А при выводе на печать получается все корректно. Вот по-этому мне и не нравится, хотя может быть я что-то не додумал? Или просто слой скрывать?
Хорошая идея, спасибо. Для вывода в PDF-формате так же можно поступать? А как вы думаете, можно ли макрос для этой цели сделать? Часто бывает, так, что нужно быстро вывести с меньшими затратами времени и без ошибок.
Ссылка на сообщение
Это фича, дабы видеть текст параметра, а не его значение.
Дабы видеть значение: В настройке слоев, вкладка третья. Первый флаг сверху установить.
Дабы было потом по умолчанию не менялось-- запомните настройку слоев для 2D
Ссылка на сообщение
Этот "макрос" давно существует. Называется Output Job. Крайне полезная штука. Там все настраивается, прикрепляется как файл .OutJob и копируется из проекта в проект.
У меня там стоит печать в pdf принтер. Скопировал в папку проекта, прицепил к проекту и нажал Generate. Готово.
Ссылка на сообщение
Именно так! Эта штука необходима также, как и редакторы SCH и PCB: все настройки печати схем, сборочных чертежей, формирования BOM, GBR - держу в OutputJob.
Ссылка на сообщение
Владимиру, Алексею Сабунину и всем остальным...
В ноябре 2012г. начал выходить журнал The PCB Design Magazine (FREE, формат pdf).
http://www.pcbdesign007.com/pages/thepcbdesignmagazine.cgi
В номере 11-2012 (с.64-73) и 12-2012 (с.58-65) рассмотрены варианты создания библиотечных элементов. Может, это поможет при написании темы "Механические слои".
Есть еще подобные журналы (там информации меньше)
PCB Magazine www.thepcbmagazine.com
Printed circuit design & fab www.pcdandf.com
www.globalsmt.net
Не нашел на форуме ветки про журналы. Было бы неплохо создать.
Ссылка на сообщение
да что читать.
вот мои предложения
да что читать.
вот мои предложения
Ссылка на сообщение
Пробую использовать Output Job - конечно здорово. Но когда я перенес Output Job в другой проект, то в Output Job остались ссылки на файлы от предыдущего проекта. Т.е. шаблон у меня не получился. И потому в новом проекте опять сделал настройки вручную. Что-то не правильно я сделал... , а как создать именно универсальный шаблон?
Ссылка на сообщение
там часть ссылок идет на проект, а часть на файл. Проект должен определиться автоматически, а те что на файлы, придется переопределить, там где красным помечено, нужно из разворачивающегося списка выбрать новый файл. Это просто.
Я иногда делаю еще проще.
Открываю .OutJob в блокноте и реплейсом заменяю ссылки.
При открытии в альтиуме все на своих местах.
Ссылка на сообщение
Угу Плохие советы: или во всех проектах держать одинаковые имена файлов :cranky:
В общем с частичным переназначением и/или добавлением придется смириться ( может меняется число листов схем, число слоев, ....)
Всего не учтешь. Да и не нужно
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
