Перейти к содержанию
IDC коннекторы
Здравствуйте!
Не могли бы Вы мне помочь разобраться с IDC вилкой, плоским кабелем, и разъемом на шлейф? Я не могу понять некоторые размеры этих компонентов, а именно шаг контактов, просто в живую их ни разу не видел. Мне нужно соединить 2 платы с помощью шлейфа, количество сигналов 63. Я нашел вилку прямую IDC-64MS, шаг контактов 2.54 мм, нашел зажим на шлейф шаг 2.54 FRC-64-31. но плоский кабель на 64 жилы, только 1.27 мм, 2.54 я не могу найти. Или этот шлейф 1.27 подходит для 2.54 FRC-64-31?
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте!
Спасибо!
кабель разделяется на жилы, жилы обжимаются в контакты, контакты вставляются в вилку
Ссылка на сообщение
Вообще-то есть самонарезающиеся розетки, там ничего не надо резать, кабель там как раз половина шага штырей - то есть на розетку 2 ряда шаг 2.54 идет кабель с шагом 1.27.
http://www.brownbear.ru/goods/1260.html
Ссылка на сообщение
Для 2,54 именно такой (1,27) шлейф и нужен. Контакты же на разьеме в два ряда и накалываются они на шлейф как бы в шахматном порядке.
Ничего не разделять, просто накладываете на шлейф отступив ~1см от края и зажимаете аккуратно в тисках через пару ровных прокладок, пока не защелкнется. Лишний шлейф срезаете обычными ножницами (лучше острыми). Например, вторая страница (IDC-64F): http://www.platan.ru/pdf/00762.pdf
P.S. опередили...
Изменено пользователем andrey_s
Ссылка на сообщение
хе-хе, последствие "саташности"..
вживую такой шлейф пока еще можно посмотреть в ближайшем комповом магазине по ключевым словам "pata 40 pin ide"
кстати, для сборки такого шлейфа вручную, чтобы не колхозить в тисках с прокладками, существуют специальные клещи. пат-номер не знаю - ищите на специализированных сайтах или в каталогах типа T&B
шлейф выглядит как тот, что справа:
Ссылка на сообщение
Спасибо ещё раз за ответы! А есть ли розетка IDC на плату? Я нашел, розетку на шлейф, вилку на плату, но розетку на плату не могу найти, они существуют? У меня 44 штырька на них и надо одеть розетку(но желательно не со шлейфа, а с платы).
Изменено пользователем Kirill_Good
Ссылка на сообщение
Нет. На плату только штыри. как вариант - разъем PBD на плату прямой...
Изменено пользователем М-Плата
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Как вариант, бурый медведь. В Москве. И/или интернете.
Платан тоже можно.
Сабжи не могут быть гнёздами на плату гнёзда на плату не могут быть сабжами по определению, соответственно продаются с другой витрины.
Если 44 штырька сократить до 40 - получился бы более популярный размер.
Изменено пользователем нечитатель
Ссылка на сообщение
Есть, но это уже не ширпотреб, и зовется иначе.
Делают их все, но под своими каббалистическими part number'ами. Придется побегать или заказывать.
Например
http://samtec.com/ProductInformation/Techn...aspx?series=SSW
Надо искать в разделах board-to-board connectors, socket, pitch 0.1", т.е 2.54 мм - тогда штыри к ним можно использовать ширпотебные PBD.
Ссылка на сообщение
Такой же ширпотреб. На них массово деляют мезонины.
http://www.brownbear.ru/catalog/view55-a.html
Штыри на шлейф куда экзотичнее
Ссылка на сообщение
На указанных разъемах (PBD ) нет ключа. Бывают ли розеткаи на плату с ключами, потмоу как вилка на кабель вырез под ключ имеет
Ссылка на сообщение
Ключи там делают по-другому. Специальный пластиковый штырек вставляется в одно из гнезд. На ответной части удаляется штыревой контакт в этом месте.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
