TOG 0 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 · Жалоба Добрый день, Прибыл советский усилитель с хранения. Разъемы все окисленные, на некоторых даже зелень появилась (как на памятниках). Это чем-то освежить можно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 · Жалоба Посмотрите Cramolin CONTACLEAN, не знаю как "зелень", но контакты реле очищал хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 · Жалоба Добрый день, Прибыл советский усилитель с хранения. Разъемы все окисленные, на некоторых даже зелень появилась (как на памятниках). Это чем-то освежить можно ? Обычным ластиком-резинкой-стиркой потереть. Если доступны, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 · Жалоба У меня в химоте стоит баллон Kontakt61 - антикоррозионная смазка для контактов. Последний раз использовал для безразборной очистки кнопки в мыше (кнопка дурного типа, ничего на замену не найти, но тихая). Для цепей 100 кОм @ 12 В отмывки не требует, более высокоомные цепи не проверял. Но по описанным Вами окислениям все равно придётся поёрзать механически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 · Жалоба Ок, понял, тереть ластиком ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 0 13 марта, 2011 Опубликовано 13 марта, 2011 · Жалоба Сначала спирт+ нефрас промыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
