Paramedic 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Цитата из ТЗ на доработку Это при том, что в девайсе оперативы 80 кБ. Один кадр ч/б 352*288 8 бит яркости займёт 100 кБ. То есть сжимать (чем?) нужно от полукадров до 1/10 кадра. Это не трёхгодичной давности требования, а свежие. Paramedic, каким методом планируется сжатие? Нет, это тех. требования на тот девайс который планировали изначально. Они приведены просто как пример, что именно не получилось реализовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Если памяти для сжатия видео в реальном времени не хватает (хотя вот предлагают вариант со скромными затратами RAM), то, думаю, надо думать в сторону создания каких-то логгеров, основанных на обработке видеоизображений: датчики движения, может какие-то датчики посетителей или что-то в этом духе. Правда какой-то конкретной, массово востребованной идеи, в голове нет ссылку забыл http://future.telesys.ru/forum/products/es...0000-500000rub/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Вообще-то имхо можно сделать сжатие как JPEG так и MJPEG с таким минимумом рамы. Самый обрезанный вариант - разбивать один кадр по вертикали на несколько недокадров и их сжимать в виде отдельных JPEG картинок. Потом уже в компе объединять один общий кадр из нескольких картинок. MJPEG немного похож на этот алгоритм, только с буферизацией через SD карту. Для этого можно работать только с нефрагментированной FAT, на которой грубо 10% отдать под временный файл (подкачки), остальное останется для одного или нескольких выходных сжатых файлов. С FAT в таком варианте можно работать буквально на нескольких килобайтах кэша. Остальное под три буфера видеострок. Один текущий оцифровывается, два других сравниваются для MJPEG. Предворительно анализируется SD на требуемую FAT и если она фрагментирована или другая, то происходит переформатирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 8 марта, 2011 Опубликовано 8 марта, 2011 · Жалоба Я бы не пожалел бы за такую платку 50 баксов. Чисто в тренировочных целях. Как бэ демокит для блэкфина. 2000*50 - 100 штук баксов. (За идею, полпроцента. Спасибо.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 8 марта, 2011 Опубликовано 8 марта, 2011 · Жалоба Для этого можно работать только с нефрагментированной FAT, на которой грубо 10% отдать под временный файл (подкачки), остальное останется для одного или нескольких выходных сжатых файлов. Не советовал бы использовать SDcard для хранения файла подкачки. Это не винчестер, у флэша ресурс по количеству записей ограничен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 8 марта, 2011 Опубликовано 8 марта, 2011 · Жалоба На безрыбье и рак - рыба. на карточке 4 гига 10% будут 400 мегабайт. Этого достаточно для 160 сек несжатых 352*288 25 fps кадров. Только на 1 проход. За час будет всего 24 перезаписи каждого сектора. Можно ещё периодически двигать этот файл по карточке. Если флэш обеспечивает хотя бы 10 тыс перезаписей, то этого хватит надолго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 8 марта, 2011 Опубликовано 8 марта, 2011 · Жалоба На безрыбье и рак - рыба. Без хардварного интерфейса к карте и без памяти под буферизацию скорость работы SD будет предельно низкой. Какой уж тут файл подкачки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 8 марта, 2011 Опубликовано 8 марта, 2011 · Жалоба Если мне не изменяет зрение, блэкфин даже к SD не подключён. Дело дрянь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 · Жалоба А может можно сделать на базе этого железа биометрический контроллер доступа по отпечатку пальца или по радужной оболочке глаза? Там, вроде бы требования по разрешению не такие большие, памяти может и хватить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asoneofus 0 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=88152 не коррелируется? :) может людям отдать? :) Если мне не изменяет зрение, блэкфин даже к SD не подключён. Дело дрянь. На GPIO висит. Плохо знаю BF - но мне так кажется, что из этой SD не выжмется даже приемлемая скорость записи/чтения ибо там обыкновенные GPIO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 · Жалоба не коррелируется? :) может людям отдать? :) Оптом, вместо трёх всучить 2000 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба Втюхнуть сабж в ближайший подходящий лот спецслужбам! За идею и промоутинг хочу 10%... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
