Paramedic 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Спасибо за комменты, всё по делу, единственное, что почему-то все зациклились на сжатии видео... Нет такой задачи. Есть задача придумать что-то полезное для рынка. То что в железе облажались - так никто и не отрицает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба можно подумать не только на тему видеорекордера. Возможно на этой плате можно сделать еще что-то общественнополезное, возможно для более специального применения. Какую-нибудь следящую систему или что-то в этом духе. Прошу прощения за оффтоп На фотогарфии этого устройства стоят подпружиненные контакты для аккумулятора (надеюсь что подпружиненные). Может кто знает где их в России прикупить подешевле? Причем интересуют и такие как на фото и длиннее если есть - миллиметров от 15 до 30 - любая длина. Стенд надо сделать для автоматического тестирования. Только на DIGIKEY есть и то не те.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Paramedic 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Прошу прощения за оффтоп На фотогарфии этого устройства стоят подпружиненные контакты для аккумулятора (надеюсь что подпружиненные). Может кто знает где их в России прикупить подешевле? Причем интересуют и такие как на фото и длиннее если есть - миллиметров от 15 до 30 - любая длина. Стенд надо сделать для автоматического тестирования. Только на DIGIKEY есть и то не те.... Да, они подпружиненные, но куплены в Китае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Подробности здесь http://future.telesys.ru/forum/products/es...-500000rub/#p10 Комментировать можно там же. Тут как-то недавно обсуждалось, что у Телесисек договор кабальный. Исполнитель обязан взять на себя все мыслимые и немыслимые риски проекта. Где, кстати, ссылки на эти требования на сайте? Мне кажется, что это - критически важная информация в теме "предлагаю работу". Да и просто хочется спросить: "и как, помогло"? Вы, кстати, представитель заказчика, или подрядившийся на этих условиях исполнитель, которого теперь просят оплатить изготовленные корпуса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Paramedic 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Тут как-то недавно обсуждалось, что у Телесисек договор кабальный. Исполнитель обязан взять на себя все мыслимые и немыслимые риски проекта. Где, кстати, ссылки на эти требования на сайте? Мне кажется, что это - критически важная информация в теме "предлагаю работу". Да и просто хочется спросить: "и как, помогло"? Вы, кстати, представитель заказчика, или подрядившийся на этих условиях исполнитель, которого теперь просят оплатить изготовленные корпуса? Я представитель заказчика. Не совсем правильно применять полностью этот договор в данном случае. А стебаться над названием компании минимум не культурно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба А стебаться над названием компании минимум не культурно. Ничего не поделаешь: это уже не стеб, а народный фольклор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
algidim 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Я просто не понимаю, как это можно было вообще сделать… Ведь выполняется разработка так: покупаются отладочные платы, собирается макет, обкатывается все на них. Ну месяца 2 – 3 , потом же все должно быть понятно получается или нет, разве не так ? Вообще чтото тут не так, или вам нужно просто было слить бюджетные деньги хоть куда нибудь… Ну не верю я что в здравом смысле человек на это может вбухать столько денег… А по делу тут вариантов немного: 1- найти китайское изделие и пытаться переделать его под этот корпус ( может даже разработать свою плату под него, а из него отпаять детали, если получиться – правда мне кажется, что это бред какойто )… 2 – Найти нормального разработчика, который месяца через 2-3 точно скажет получится или нет у него. Сделать новою плату, а необходимые детали просто перепаять на неё. А делать дополнительный модуль для неё – это тоже бред, во первых куда там его устанавливать ? Во вторых по деньгам это примерно столько же, сколько делать новою плату с перепайкой на неё необходимых компонентов… Что тут еще можно придумать, по моему нечего… Интересно, а какая планируемая цена была для продажи этого девайса ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Сделайте на базе этого систему микропозиционирования например- по камере и по LVDT щупу. LVDT- чтобы звуковая часть не пропадала. Или видео следилку за стрелочными индикаторами- иногда требуется такое для автоматизации старой аппаратуры КиП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Цитата из ТЗ на доработку Запись цветного/чб видео/фото начиная от 352*288, 24fps и бОльшее разрешение при меньшем FPS. Это при том, что в девайсе оперативы 80 кБ. Один кадр ч/б 352*288 8 бит яркости займёт 100 кБ. То есть сжимать (чем?) нужно от полукадров до 1/10 кадра. Это не трёхгодичной давности требования, а свежие. Paramedic, каким методом планируется сжатие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andron86 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Может 2D сканер штрихового кода для конвейера?? очень многим нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Цитата из ТЗ на доработку Это при том, что в девайсе оперативы 80 кБ. Один кадр ч/б 352*288 8 бит яркости займёт 100 кБ. То есть сжимать (чем?) нужно от полукадров до 1/10 кадра. Это не трёхгодичной давности требования, а свежие. Paramedic, каким методом планируется сжатие? Так DCT же делается на блоке 8 на 8 пиксел. Памяти для сжатия хватало. А вот SD карта по SPI подключена, а требовалось FAT на ней поддерживать. SD карты дают сильные спорадические задержки под FAT. Не хватало видимо буфера чтобы писать без разрывов видео на карту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 72 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба сама идея использовать DSP без внешней SDRAM для сжатия видео - не жизнеспособна. Предлагать тут что-либо, бессмысленно.. ну для MJPEGа может быть хватит и внутренней памяти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба ну для MJPEGа может быть хватит и внутренней памяти Размер доступной памяти данных - 32+4k. Для буферизации 16 строк (8 обрабатываем, еще 8 в это время пишем) нужно 22.5k - уже осталось 13.5. А еще в обязательном порядке нужна будет буферизация вывода. Никак не хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба ну для MJPEGа может быть хватит и внутренней памяти Там мог быть только JPEG впихнутый в контейнер AVI. MPEG и H.264 работают на принципе сравнения с предыдущими кадрами, т.е. без полных буферов кадров не обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Сделайте на базе этого систему микропозиционирования например- по камере и по LVDT щупу. LVDT- чтобы звуковая часть не пропадала. Или видео следилку за стрелочными индикаторами- иногда требуется такое для автоматизации старой аппаратуры КиП. Поддерживаю! Извините, за оффтоп, но я бы блакфины ваши отпаял (самый дорогой компонент, если не ошибаюсь) и соорудил бы на их базе хотя бы ГЛОНАСС/GPS модуль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
