Перейти к содержанию
Индикатор радиационного излучения БИРИ-1
Несколько лет лежал брелок (полетели аккумуляторы 2х1,2В).
Хотел реанимировать. Подключил две батарейки, а он не щелкает.
Нарисовал схему по плате. Сверял несколько раз, но нижняя и левая часть схемы,
что-то мне не нравятся.
Кто работал с такими вещами - помогите разобраться!
Хочется запустить.
http://www.svarkon.ru/component/page,shop....mid,6/vmcchk,1/
Изменено пользователем Herz
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для работы счетчика Гейгера необходимо высокое напряжение, порядка 300...600В,
в зависимости от типа.
(Найдиде даташит на сам датчик)
При пролетании ионизир. частицы на нагрузке датчика д.б. импульс.
Возьмите источник радиационного излучения,
например старые наручные часы со светящимся циферблатом,
и проверьте работоспособность самого датчика осциллографом,
собрав простейшую схему - источник высокого + резистор 300...1000ком .
Если датчик исправен тогда можно шагать дальше
в инете куча схем и конструкций, посмотрите.
Изменено пользователем domowoj
Ссылка на сообщение
Вот я и думаю: бросить тратить время на разбирательства и сморганить одну из схем из Инета
в корпус от БИРИ.
(Скачал с десяток. Только почему-то все на 9Вольт питания, а не 3 как в БИРИ,
но можно сделать преобразователь.)
За идею проверки датчика - спасибо.
Как бы вот ещё узнать тип датчика, используемый в БИРИ.
Ссылка на сообщение
а никто не подскажет, где еще "под ногами" валяются источники? я вот слышал, что в старых пожарных сигнализациях америций использовался...
ага, нашел... эти датчики сейчас заменяются (заменены), но где-то наверное найти можно, на нем еще значок радиационной опасности должен стоять. интенсивность вблизи датчика вроде бы должна быть приличной (порядка 10мР):
Ссылка на сообщение
А на нем не написано?
Или по вешнему виду, наконец
http://un7ppx.narod.ru/info/raznoe/geyger.htm
Ссылка на сообщение
Cпасибо большое за ссылку.
На счетчике ничего не написано.
По внешнему виду похоже в БИРИ-1 стоит СБМ 10.
Теперь для начала посмотрю жизненное состояние счетчика.
Изменено пользователем Who_are_you?
Ссылка на сообщение
Если не для тещи в грибочки, а покалиброваться - может по старинке, по калию-40?
Ссылка на сообщение
наверное не пойдет, у него энергия около 540кэВ, а мне нужно устанавливать порог регистрации 20кэВ, так что погрешность высокая будет. америций много ближе, у него 60кэВ.
а где калий-40 брать?
Изменено пользователем stells
Ссылка на сообщение
Он сам Вас найдет. А если серьезно - в 5 номере Радио за 2000 год была вторая часть статьи Виноградова по бытовому дозиметру - быстро можно глянуть здесь http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200005/p40-42.html - ближе к концу. И в статье Г. Климчука 6-7 номера за 1992г Дозиметр-радиометр (сама калибровка в 7-м, там тоже для продуктов, но может пригодится)
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
Он сам Вас найдет.
понятно, что он везде присутствует (в том числе и в нашем организме), только его концентрация очень мала и дает радиоактивный фон на уровне естественного, поэтому калиброваться по нему сложно:
Будучи наиболее доступной в быту (удобрение) солью калия, чей изотоп 40K (0,0117 %) является бета-активным с периодом полураспада 1,251×109 лет, удобен для проверки работы бытовых дозиметров: даже небольшая навеска соли, расположенная непосредственно с окошком счетчика Гейгера дает радиоактивный фон на уровне около 30 микрорентген/час, т.е, вдвое выше обычного.
это цитата из Википедии... фон 30мкР тоже вполне может быть естественным, особенно в хорошую ясную погоду, но для бытового прибора такая калибровка может и сойдет.
повторюсь, мне он не годится из-за большой энергии, у меня динамический диапазон предусилителя ФЭУ обеспечивает регистрацию гамма-квантов с энергией от 5 до 300кэВ (порог прибора настраивается на 20кэВ), так что импульсы от калия будут просто зашкаливать
Ссылка на сообщение
пфон 30мкР тоже вполне может быть естественным, особенно в хорошую ясную погоду, но для бытового прибора такая калибровка может и сойдет
У нас на Крещатике много гранитных плит - в некоторых местах фон доходит до 45мкР/ч, при естественном фоне порядка 12мкР/ч у меня на Дарнице. Я в принципе писАл тем, кому потребуется оценивать свои приборы, Вашу цифру в 20кэВ видел, действительно калий здесь не годится.
Можно поискать старые ДП-5 - там в некоторых в зонде, в некоторых в крышке корпуса были препараты для калибровки. Разные в разных приборах - может что-то подойдет. Были точно препараты Кобальт-60 и стронций-90 в разных буквах после 5-ки. И вообще была темка у спелеологов http://caves.ru/threads/8503-%D2%EE-%F7%F2...%F3%EA%E0%EC%E8
Ссылка на сообщение
Счётчик - судя по виду СБМ-10.
У него очень низкая чувствительность, при естесственном фоне может быть около одного импульса в минуту, поэтому при проверке работоспособности наберитесь терпения. Рабочее напряжение 400В.
Ссылка на сообщение
Всем здравия!
Добрался опять до БИРИ.
Откорректировал схему.
Нашел неисправность: надо будет трансформатор перемотать -
он стал меньше почему-то давать напряжение.
Отремонтирую - выложу схему для поколений: оригинальная схема.
Ссылка на сообщение
Как и обещал - выкладываю схему.
Некоторые номиналы не указаны, т.к. они не измерялись.
Схема рабочая и несколько раз проверенная.
Появятся у кого вопросы - готов ответить.
Вместо аккумуляторов сейчас использую батарейки.
Тестировал на эталоне: стронциево-иттриевый источник, взятом с прибора ДП-5А.
В SMD варианте возможен микробрелок.
На этом данная тема, считаю, почти полностью раскрыта.
Всем не хворать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
