Еще одна бета. Скорее всего кандидат в релиз.
http://sauris.de/product_files/sau_drv-0.1.2.tar.gz
Была проблема с тем, что если в системе уже есть TCL 8.5, то TCL, который в составе пакета, не видел свою либу TCLXDS, так как лез за расширениями в "системный" TCL.
А вот и кандидаты на релиз.
Подчистили еще некие глюки в резете железа эмулятора, и так, по мелочи.
http://sauris.de/index.php?page=news&id=24&lang=ru
Добрый день!
Помогите разобраться.
При попытке коннекта с C6722 выдает сообщение:
C672X_0: Error connecting to the target: (Error -1063 @ 0x6012E) Device ID is not recognized or is not supported by driver. Confirm device and emulator configuration is correct, or update device driver. (Emulation package 5.0.663.0)
Конфигурация:
Code Composer Studio 5.2.0.00044
Windows XPx32
SAU510-USB JTAG Emulator IsoPlus драйвер sau510usb-v1.2.1.2
В подавляющем большинстве случаев эта ошибка вызвана некачественными сигналами (а именно TCK/TCK_RET). Исправляется включением или выключением терминаторов, либо изменением частоты TCK, все это в настройках эмулятора в target configuration меняется. В более редких случаях это может быть вызвано некорректным напряжением на пине PD эмулятора (например туда заведено 5 вольт, при том, что требуемые уровни JTAG 3.3 вольта), либо могут быть проблемы с RESET процессора (например его кто-то дергает внешним вачдогом).
Есть программатор сау510-юсб исоплюс, есть омап L138. Как воспользоваться sauflash для записи прошивку в память проца? Нигде не нашёл мануала.
Дока на нее лежит в c:\sauris\doc, называется sauflash-ug.pdf
Однако под l-138 нет готового порта, так что в том виде, который в 1.2.1.2 так сразу зашить не получится.
Надо портировать sauflash под него:
1) написать/поправить все необходимые скрипты инициализации.
2) пересобрать target code под проц.
Готов это сделать, если Вы готовы посотрудничать в отладке - у меня нету таргета на L-138, чтобы сделать порт полностью самостоятельно, для этого необходимо наличие ICQ/Mail Agent ну и желание и возможность.
Давайе попробуем. Стукнул в ICQ.
Здравствуйте!
Недавно вышла новая версия CCS - 5.3 - так в ней не подхватывается ваш программатор (SAU510 USB ISO Plus)... посмотрите, пожалуйста.
Спасибо
Сделали.
Пока на сайте нет, вот-вот.... Если надо вчера, пишите на sauris _ support "червяк" scanti . ru, я инсталлятор пришлю.
Изменено пользователем SAURIS GmbH
Сделали.
Да нет, спасибо! Я опять на старую перешел пока.. подожду, когда на сайте выложите.
Как хотите, там исправлен только инсталлятор, сами дрова без изменений остались.
Здравствуйте. Помогите разобраться
Есть следующий конфиг:
Ubuntu 12.10x64
user@user:~$ uname -a
Linux bob 3.5.0-19-generic #30-Ubuntu SMP Tue Nov 13 17:48:01 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linu
ccsv5.3.0.00090
Sau510 linux drivers:
rev 0.1.3 27-jul-2012
Программатор SAU510-USB Iso+
Установка драйвера прошла без сообщений о ошибках.
При использовании утилиты xdsprobe получаю следующее:
[user@user:/opt/ti/ccsv5/ccs_base/common/uscif$ sudo ./xdsprobe -rv -f iso.dat
-----[Print the board config pathname(s)]------------------------------------
iso.dat
-----[Print the reset-command software log-file]-----------------------------
This utility has selected a 100- or 510-class product.
This utility will load the adapter 'libsm510usb.so'.
An error occurred while soft opening the controller.
-----[An error has occurred and this utility has aborted]--------------------
This error is generated by TI's USCIF driver or utilities.
The value is '-141' (0xffffff73).
The title is 'SC_ERR_KNL_OPEN'.
The explanation is:
This utility has failed to open its kernel mode driver.
Either it has been disabled or an install/un-install failed.
Соответственно не работает и в композере,
но уже с другим сообщением:
(Error -600 @ 0x0)
A required dynamic library could not be located.
The library isn't on the search path.
(Emulation package 5.0.872.0)
"Ошибка 600" устранили буквально вчера, ее ноги растут из бывшей несовместимости с новыми дистрибутивами Linux именно из-под ccs 5.3. Ждите обновление драйвера до 0.1.4 - сегодня должны выложить, сюда тоже загружу.
SC_ERR_KNL_OPEN - это хуже.... После втыкания эмулятора в USB udev должен запустить "sau_proxy" (правило в /etc/udev.d/71.sauris-rules) - проверьте, делает ли он это, в списке процессов должен появляться этот процесс. А также посмотрите на реакцию светодиода ACT (если iso - то зеленая его часть) после втыкания он какое -то время должен светиться, потом погаснуть, что свидетельствует о том, что udev увидел эмулятор и загрузил в него софт. Если этого не произошло, надо разбираться, что там у вас с udev
sau_drv_0.1.4.tar.gz
Благодарю за "наводку"
При подключении светодиод ACT (зеленный) активен буквально секунду. С udev разбираюсь, что и почему не запускает.
