Есть эмулятор SAU510-USB и есть плата TMSOMAP5912 STARTER KIT. Можно ли работать таким эмулятором с этой платой, установлен CCS 3, в списке драйверов нет OMAP5912 для эмулятора SAU510-USB.
Уточнение, эмулятор SAU510-USB plus.
Да, никаких противопоказаний. Засетапьте JTAG-цепочку через "Custom board", не забудьте включить адаптивное тактирование, и подключить GEL-файлы, обеспечивающие старт DSP.
Используем Ваш SAU510-USB ISO PLUS JTAG эмулятор для отладки С28хх под CCS 3.3 и 4.2.1 с осени 2010 г. Возникла необходимость работы с отечественными микроконтроллерами с приемкой "5" с большим количеством ШИМ-выходов. В связи с этим несколько вопросов:
1) Возможно ли использовать ваш эмулятор для отладки в CCS 1867ВЦ5 - функциональный аналог TMS320F240 . Производитель чипа - НИИЭТ (Воронеж)
См нииэт
Про прошивку флэши 1867ВЦ5 не спрашиваю, т. к. судя по сообщениям на их форуме, для этого годится только их специальная бесплатная программа,- видимо отличия от оригинала в этом плане существенные.
Хотя нет, спрошу: ведь в комплекте с драйверами к эмулятору идет пакет TCL, возможно ли с помощью него прошить это чудо ?
2) Судя по англоязычной версии страницы Вашего сайта заурис англ эмулятор поддерживает ARM Cortex (на русскоязычной странице о кортексах ничего нет).
С приемкой 5 сейчас доступны с ядром ARM Cortex-M3 1986ВЕ91, ВЕ92, ВЕ93 от ПКК Миландр. На последнем семинаре они обещали выпустить процессор с ядром ARM Cortex R4F.
С кортексами пока не работал, отладочных средств под них не имею, поэтому возник ряд вопросов, возможно, наивных.
а) Возможно ли к ССS 4.2.1 "прикрутить" и отлаживать ARM Cortex процессор другого производителя?
б) Если нет, то можно ли Ваш эмулятор использовать для отладки ARM Cortex-М3, М0, R4F в средах IAR и Keil ?
в) Если нет, то возможно ли получить Вашу поддержку хотя бы в программировании флэш-памяти этих (1986ВЕ91, ВЕ92, ВЕ93) контроллеров через tcl скрипты?
С TCL я тоже пока не работал, но видимо, придется разбираться.
Это мое первое сообщение на форуме, т. к. я чукча-читатель, так что сильно не пинайте, но если нужно, то лучше в личку.
См нииэт
Да, отладка возможна, уже даже проверена. Прошивать не знаю - если они там дают либы для прошивания флешей, чтобы в sauflash их прикрутить, то будет можно, в принципе ничего не мешает.
Я могу гарантировать работу с cortex-ами производства TI. Остальные - только проверять экспериментально.
Поддержка в IAR планируется, но на данный момент нету. В работе. Однако - опять же гарантируем только процы производства TI, с которыми работает CCS, а остальные "пойдет/не пойдет"
Тоже касается и TCL - если к ним приконнектится tclxds, то поможем. Если не приконнектится, то тут вряд ли, вероятность сделать довольно мала (понадобится документация на все, что там у этих процов в жтаге и как)
Добрый день.
Сегодня поставил новый CCS 5.2 и обнаружил что привычная переустановка драйвера сауриса не помогает, в композере эмулятор не появляется.
SAURIS GmbH, подскажите, когда будет поддержка нового композера?
И есть ли варианты сейчас прикрутить драйверы к композеру?
А то старый композер уже снёс, а работать надо. :rolleyes:
Конфигурация:
Code Composer Studio 5.2.0.00069
Windows 7 x64
Sauris SAU510-USB Iso Plus (драйвер сегодня качал последний с вашего сайта, но он уже давно не обновлялся)
Кстати, да, у меня, из соседней темы, так же версия 5,2. WinXP.
Навреное, имеет смысл тут продолжить общение.
Изменено пользователем megadocent
На днях будет. Завтра-послезавтра. Сорри, как-то проворонили момент, у нас никто 5.2 еще не проверил.
UPD:
Завтра будет. Даже уже почти сегодня.
Изменено пользователем SAURIS GmbH
А я 2 дня пытался запустить.
Не всегда, если у тебя что-то не работает, ты неправильно что-то делашь. Иногда оно и правда не работает. =)
Вдогонку еще вопросы по sau100-usb.
1) Имеется рабочая плата на TMS320С6726. С ней (судя по вики на сайте TI) работать можно только через 510, через 100 не выйдет?
2) Имеется опытная плата на С6747. С ней (судя по вики на сайте TI) можно работать и с 100?
3) В connection к С6747, судя по упаковке JTAG можно выбирать как TI xds100v1, так и v2? И должны работать оба?
4) Кабель, в разъем на плате воткнут. Встроенный загрузчик С6747 по SPI отвечает мастеру.
Test connection v1 выдает "scan-test has succeeded". http://clck.ru/d/VN1j1_4a1BTGu
Test connection v2 выдает "The controller has detected a cable break far-from itself. The user must connect the cable/pod to the target.". http://clck.ru/d/oSSFhsxP1BTGs
При подключении как v1 выдает "connect to PRSC failed"
При подключении как v2 выдает "Error connecting to the target: (Error -183 @ 0x0) The controller has detected a cable break far-from itself. The user must connect the cable/pod to the target. (Emulation package 5.0.681.0)"
Собственно вопрос. Что проверять в первую очередь?
Или ответ загрузчика DSP мастеру по SPI не означает, что с железной частью все ок?
0. Дрова sau510 на сайте обновили. http://sauris.de/index.php?page=news&id=11&lang=ru
1. Да. Через 100 не выйдет (официально ;) ).
2. Да. Должно работать через 100.
3. Нет. Только v2.
4. Там есть в разъеме нога CBL_DIS (4-й пин), вот она должна быть на GND. Тогда все cable break-и должны исчезнуть. На переходнике на разъем АРМ, например, она в воздухе, поэтому после одного из обновлений композера он перестал работать, пока принудительно на землю этот пин не коротнешь. А с TI14/CTI20 должно все работать и так нормально.
0. Теперь в списке два эмулятора. =)
-sau510 iso plus
-sau510 [and plus]
Что-то не запускается ни один. Почищу все, поставлю заново, отпишусь.
3. Нет. Только v2.
Тогда на упаковке надо поправить. Там написано "v1 or v2".
Спасибо. На плате в воздухе была, в даташите на проц не было такого указано, что надо 4 ногу разъема на землю. Хотя, вообще, логично, даташит не на jtag, а на проц. :laughing:
DSP - TI. Переходник TI14.
Замкнул 4 на землю, cable break пропал, поведение при указании соединения v1 и v2 совпадает.
Тест проходит. А вот при заливке программы вылетает "Error connecting to the target: Connect to PRSC failed"
Думаю, это все же не отладчик, а в схеме что-то.
Это обычно от клоков, резетов и т.п. Например, если внешний вачдог резетит процессор. Или один процессор двухядерного чипа зарезетил второй. Ну и т.п. железные проблемы, не связанные с эмулятором. В общем ошибка связи с JTAG-маршрутизатором (ICEPICK например)
А "не запускается ни один" - какие ошибки то? Или чисто втихаря не запускаются? :)
Ошибку выдавал, большую, страшную. И сейчас выдает на [and plus]
(Error -203 @ 0xFFFFFF35)
The test bus controller is not compatible with the installed software.
Если выбрать iso plus, вроде все работает.
ну это естессно, test bus контроллеры в iso эмуляторе и не-iso друг с другом не совместимы (разный список настроек в "advanced" как минимум, разное управление генератором TCK, и т.д.), поэтому необходимо выбирать подключение, соответствующее эмулятору.
Всё поставилось и работает.
Спасибо за оперативность! :beer:
