Sauris 0 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба Еще одна бета. Скорее всего кандидат в релиз. http://sauris.de/product_files/sau_drv-0.1.2.tar.gz Была проблема с тем, что если в системе уже есть TCL 8.5, то TCL, который в составе пакета, не видел свою либу TCLXDS, так как лез за расширениями в "системный" TCL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 · Жалоба А вот и кандидаты на релиз. Подчистили еще некие глюки в резете железа эмулятора, и так, по мелочи. http://sauris.de/index.php?page=news&id=24&lang=ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
percontr 0 7 сентября, 2012 Опубликовано 7 сентября, 2012 · Жалоба Добрый день! Помогите разобраться. При попытке коннекта с C6722 выдает сообщение: C672X_0: Error connecting to the target: (Error -1063 @ 0x6012E) Device ID is not recognized or is not supported by driver. Confirm device and emulator configuration is correct, or update device driver. (Emulation package 5.0.663.0) Конфигурация: Code Composer Studio 5.2.0.00044 Windows XPx32 SAU510-USB JTAG Emulator IsoPlus драйвер sau510usb-v1.2.1.2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 8 сентября, 2012 Опубликовано 8 сентября, 2012 · Жалоба В подавляющем большинстве случаев эта ошибка вызвана некачественными сигналами (а именно TCK/TCK_RET). Исправляется включением или выключением терминаторов, либо изменением частоты TCK, все это в настройках эмулятора в target configuration меняется. В более редких случаях это может быть вызвано некорректным напряжением на пине PD эмулятора (например туда заведено 5 вольт, при том, что требуемые уровни JTAG 3.3 вольта), либо могут быть проблемы с RESET процессора (например его кто-то дергает внешним вачдогом). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxis 0 10 сентября, 2012 Опубликовано 10 сентября, 2012 · Жалоба Есть программатор сау510-юсб исоплюс, есть омап L138. Как воспользоваться sauflash для записи прошивку в память проца? Нигде не нашёл мануала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 10 сентября, 2012 Опубликовано 10 сентября, 2012 · Жалоба Дока на нее лежит в c:\sauris\doc, называется sauflash-ug.pdf Однако под l-138 нет готового порта, так что в том виде, который в 1.2.1.2 так сразу зашить не получится. Надо портировать sauflash под него: 1) написать/поправить все необходимые скрипты инициализации. 2) пересобрать target code под проц. Готов это сделать, если Вы готовы посотрудничать в отладке - у меня нету таргета на L-138, чтобы сделать порт полностью самостоятельно, для этого необходимо наличие ICQ/Mail Agent ну и желание и возможность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxis 0 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Дока на нее лежит в c:\sauris\doc, называется sauflash-ug.pdf Однако под l-138 нет готового порта, так что в том виде, который в 1.2.1.2 так сразу зашить не получится. Надо портировать sauflash под него: 1) написать/поправить все необходимые скрипты инициализации. 2) пересобрать target code под проц. Готов это сделать, если Вы готовы посотрудничать в отладке - у меня нету таргета на L-138, чтобы сделать порт полностью самостоятельно, для этого необходимо наличие ICQ/Mail Agent ну и желание и возможность. Давайе попробуем. Стукнул в ICQ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 · Жалоба Я отсутствовал с четверга и по вчера. Сорри. Теперь в онлайне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QuadMan 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Недавно вышла новая версия CCS - 5.3 - так в ней не подхватывается ваш программатор (SAU510 USB ISO Plus)... посмотрите, пожалуйста. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Сделали. Пока на сайте нет, вот-вот.... Если надо вчера, пишите на sauris _ support "червяк" scanti . ru, я инсталлятор пришлю. Изменено 29 ноября, 2012 пользователем SAURIS GmbH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QuadMan 0 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 · Жалоба Сделали. Пока на сайте нет, вот-вот.... Если надо вчера, пишите на sauris _ support "червяк" scanti . ru, я инсталлятор пришлю. Да нет, спасибо! Я опять на старую перешел пока.. подожду, когда на сайте выложите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 · Жалоба подожду, когда на сайте выложите. Как хотите, там исправлен только инсталлятор, сами дрова без изменений остались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dellisimo 0 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Помогите разобраться Есть следующий конфиг: Ubuntu 12.10x64 user@user:~$ uname -a Linux bob 3.5.0-19-generic #30-Ubuntu SMP Tue Nov 13 17:48:01 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linu ccsv5.3.0.00090 Sau510 linux drivers: rev 0.1.3 27-jul-2012 Программатор SAU510-USB Iso+ Установка драйвера прошла без сообщений о ошибках. При использовании утилиты xdsprobe получаю следующее: [user@user:/opt/ti/ccsv5/ccs_base/common/uscif$ sudo ./xdsprobe -rv -f iso.dat -----[Print the board config pathname(s)]------------------------------------ iso.dat -----[Print the reset-command software log-file]----------------------------- This utility has selected a 100- or 510-class product. This utility will load the adapter 'libsm510usb.so'. An error occurred while soft opening the controller. -----[An error has occurred and this utility has aborted]-------------------- This error is generated by TI's USCIF driver or utilities. The value is '-141' (0xffffff73). The title is 'SC_ERR_KNL_OPEN'. The explanation is: This utility has failed to open its kernel mode driver. Either it has been disabled or an install/un-install failed. Соответственно не работает и в композере, но уже с другим сообщением: Error connecting to the target: (Error -600 @ 0x0) A required dynamic library could not be located. The library isn't on the search path. (Emulation package 5.0.872.0) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба "Ошибка 600" устранили буквально вчера, ее ноги растут из бывшей несовместимости с новыми дистрибутивами Linux именно из-под ccs 5.3. Ждите обновление драйвера до 0.1.4 - сегодня должны выложить, сюда тоже загружу. SC_ERR_KNL_OPEN - это хуже.... После втыкания эмулятора в USB udev должен запустить "sau_proxy" (правило в /etc/udev.d/71.sauris-rules) - проверьте, делает ли он это, в списке процессов должен появляться этот процесс. А также посмотрите на реакцию светодиода ACT (если iso - то зеленая его часть) после втыкания он какое -то время должен светиться, потом погаснуть, что свидетельствует о том, что udev увидел эмулятор и загрузил в него софт. Если этого не произошло, надо разбираться, что там у вас с udev sau_drv_0.1.4.tar.gz Изменено 7 декабря, 2012 пользователем SAURIS GmbH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dellisimo 0 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 · Жалоба Благодарю за "наводку" При подключении светодиод ACT (зеленный) активен буквально секунду. С udev разбираюсь, что и почему не запускает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
