vitan 2 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Надо подключить к MAC с XAUI модуль SFP+. Есть ли что-то готовое и доставаемое (не на ПЛИС и без NDA)? Что-то не найти... :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Надо подключить к MAC с XAUI модуль SFP+. Есть ли что-то готовое и доставаемое (не на ПЛИС и без NDA)? Что-то не найти... :crying: Без NDA нет. На ПЛИС вообще не выйдет, т.к. надо EDC блок иметь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Без NDA нет. На ПЛИС вообще не выйдет, т.к. надо EDC блок иметь. Ну, как всегда. Вот тут что-то все-таки нашел. Что скажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Ну, как всегда. Вот тут что-то все-таки нашел. Что скажете? Да как-то беспокоит отсутствие доков на самом AMCC http://www.apm.com/products/transport/phy/...optical/qt2025/ Одного даташита может быть недостаточно. Наверняка есть Errata+ App. Notes + SPICE/IBIS модели и пр., без чего дизайн может оказаться мертвым. Я бы посоветовал Вам с ними связаться... Покупать-то их тоже где-то надо. P.S. Есть плюс в том, что продается он http://avnetexpress.avnet.com/store/em/EMC...lyframe_VSE-T21 минус - стоимость. по моим сведениям - AEL2005 стоит в раза 3 меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Спасибо. Зарегистрировался, может, откроют чего. А еще такой вопрос: я так понимаю, FR-4 как материал платы для SFP+ не годится. У меня есть выбор, можно вместо SFP+ поставить X2, там XAUI выведено напрямую, и применить FR-4. Как думаете, что дешевле выйдет? Каналов 4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Спасибо. Зарегистрировался, может, откроют чего. А еще такой вопрос: я так понимаю, FR-4 как материал платы для SFP+ не годится. У меня есть выбор, можно вместо SFP+ поставить X2, там XAUI выведено напрямую, и применить FR-4. Как думаете, что дешевле выйдет? Каналов 4. Да думаю, что пойдет. PHY вплотную к коннектору поставить. Могу сказать, что в доках на AEL2005 фигурирует FR408 (ISOLA по всей видимости) во всех слоях Но, в их eval. board используется Rogers 4350B под внешними слоями, FR4 внутри. Но на то он и eval. board, чтобы показать максимальное качество. На этом борде 10G идет просто на SMA коннекторы, и достаточно далеко ~ 6-7 см, поэтому и материал такой выбран. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба Могу сказать, что в доках на AEL2005 Подскажите, какая сейчас обстановка по серии AEL, насколько она жива? ( писал вам в лс, но остался незамеченным :) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба AMCC оказался достаточно живым в моем случае, NDA получился без лишних договоров и прочих обременений. попробуйте, а там хз Спасибо. Зарегистрировался, может, откроют чего. А еще такой вопрос: я так понимаю, FR-4 как материал платы для SFP+ не годится. У меня есть выбор, можно вместо SFP+ поставить X2, там XAUI выведено напрямую, и применить FR-4. Как думаете, что дешевле выйдет? Каналов 4. критичные параметры для средне-паршивых SFP+ микросхем это 2 дюйма по плате и минимум 0,25 толщина проводника. (скин-эффект) я делал на FR-4, с риском, но всё получилось. 70+ штук в год делается уже второй год. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба AMCC оказался достаточно живым в моем случае Интересны именно свежие AEL, двухканальные. Их вроде без радиаторов спокойно можно ставить - жрут относительно мало. Но теперь это Broadcom, блин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба Но теперь это Broadcom, блин. Вот ведь... А я тут че-то заработался и прозевал это "радостное" событие... Обложили со всех сторон уже... Хоть в амерку эмигрируй. Тьфу! :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба Подскажите, какая сейчас обстановка по серии AEL, насколько она жива? ( писал вам в лс, но остался незамеченным :) ) Да, извините, не заметил. Применял QT2225. Эффект положительный. Обращайтесь в Аvnet-Silica Russia. От AEL отказалить из-за крайней недружелюбности компании к потребителям. А сейчас это Бродком - будет еще хуже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 · Жалоба От AEL отказалить из-за крайней недружелюбности компании к потребителям. А сейчас это Бродком - будет еще хуже. У вас не осталось каких-либо данных по AEL-ам, которыми можно поделиться? Даташиты, например. Шансы получить их от Броадкома невелики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 · Жалоба У вас не осталось каких-либо данных по AEL-ам, которыми можно поделиться? Даташиты, например. Шансы получить их от Броадкома невелики. Все под НДА. Вы уже нашли где чипы покупать? Официальный канал? P.S. По потреблению. AEL2020 3.2/1.9W (EDC/Limiting mode) (т.е. с радиатором сон будет спокойнее) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 · Жалоба Все под НДА. Вы уже нашли где чипы покупать? Официальный канал? Официальный канал сразу дал отбой, как узнал о наших объемах. Неофициальных каналов мало, но они вроде как есть. Несколько чипов уже лежат в тумбочке. Я еще вопрос закину в ЛС, посмотрите по возможности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
