JimBaton 0 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба По какому закону падает напряжение после выпрямительного моста?Если собирать из отдельных диодов или взять уже готовый мост, то куда в даташит нужно смотреть чтобы узнать то самое падение напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба Падение будет как на двух последовательно включенных диодах. Что в интегральном мостике, что спаянном из отдельных диодов. В даташит смотреть прямо. Туда, где записано падение в прямом направлении. Обычно 1.5-2 вольта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба Forward voltage. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JimBaton 0 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба а если выпрямлять 220в и потом подать на трансформатор, коефициент трансформации будет тот же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба а если выпрямлять 220в и потом подать на трансформатор, коефициент трансформации будет тот же?А трансформатор трансформирует постоянный ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба а если выпрямлять 220в и потом подать на трансформатор, коефициент трансформации будет тот же? Одно из трех: - горит мост -горит трансформатор - горят пробки Школьная физика "трансформатор" должна впереди девайсов и даташитов быть пройдена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JimBaton 0 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба Не всеже сразу спецами рождаются.Ими становятся.Я так и думал, всего навсего сомневался в своей памяти.Курс физики то был огогоооо как давно. Ну вот заодно с вашей помощью и вспомнил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба Не всеже сразу спецами рождаются.Ими становятся.Я так и думал, всего навсего сомневался в своей памяти.Курс физики то был огогоооо как давно. Ну вот заодно с вашей помощью и вспомнил. Спецами начинают становится лет с 12-13. Если начинать после 20 то выше ремесленника не подымешься. Спецами РОЖДАЮТСЯ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JimBaton 0 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба люди после 20 и не такими спецами становились а вы говорите ...Нуу вас в Волгдонске может так и есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoza 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Флуд конечно, но физик в школе меня здорово удивил, когда сказал, что идеальный трансформатор будет передавать и постоянный ток ;) По теме: если из диодов собирается обычный мост, на нём будет падать два прямых напряжения на диоде. Изменено 25 февраля, 2011 пользователем Dimoza Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Правильно школьный физик говорил. Но идеальных машин не бывает в природе. Приходится иметь дело с реальностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PhX 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Флуд конечно, но физик в школе меня здорово удивил, когда сказал, что идеальный трансформатор будет передавать и постоянный ток ;) Увеличение частоты позволяет уменьшить габариты трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Флуд конечно, но физик в школе меня здорово удивил, когда сказал, что идеальный трансформатор будет передавать и постоянный ток С сердечником или без? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба С сердечником или без? Какая разница для идеального трансформатора? У него индуктивность обмоток бесконечно велика и потокосцепление единица. И индукция не ограничена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 · Жалоба Флуд конечно, но физик в школе меня здорово удивил, когда сказал, что идеальный трансформатор будет передавать и постоянный ток ;) Предполагаю, что физик в школе выразился несколько иначе " идеальный трансформатор будет пропускать и постоянный ток" Правильно школьный физик говорил. Какая разница для идеального трансформатора? У него индуктивность обмоток бесконечно велика и потокосцепление единица. И индукция не ограничена. Где же Вы это прочитали, а может просто переутомились (судя по времени поста)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
