Neon_613 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба Здравствуйте! нашел в сети схему драйвера для лазерного диода с об связью. вроде простой. тока не могу понять как он работает и работает ли он вообще. если не сложно объясните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба Здравствуйте! если не сложно объясните. По-моему эта схема работать не будет. Обычно идея такая: ток с фотодиода обратной связи усиливается и подается на транзистор, который регулирует ток через лазерный диод. Вот простая схема, которая так работает. В вашей же схеме транзистор Т не управляет током через ЛД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neon_613 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Ясно. Спасибо. я хотел убедится в ее не работоспособности. Спасибо за схему! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neon_613 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Схема не подошла.(( так как в ЛД общий провод земля Народ кто видел, знает схему для питание ЛД? в моем случае общим проводом LD и PD я является земля. Выход с PD положительный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Народ кто видел, знает схему для питание ЛД? в моем случае общим проводом LD и PD я является земля. Выход с PD положительный. Уважаемый, по ссылке, которую я дал, есть описание всех возможных вариантов соединений ЛД и ФД в модуле. Читайте внимательно, не ленитесь. - анод ЛД соединен с катодом ФД (классическая схема) - катод ЛД соединен с анодом ФД (встречается, но редко) - в этом случае просто поменять полярность питания (и все полярные компоненты) а так же NPN->PNP, PNP->NPN соответственно. - анод (катод) ЛД соединен с анодом (катодом) ФД: схема не пригодна для реализации ОС, берите внешний ФД. Из вашего описания не ясно, какое у вас соединение. Прозвоните ваш модуль. Изменено 19 февраля, 2011 пользователем alexunder Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neon_613 0 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба Ясно. спасибо. я не вчитывался. глянул на схемы... буду разбираться. у меня похоже такая штука Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба - анод (катод) ЛД соединен с анодом (катодом) ФД: схема не пригодна для реализации ОС, берите внешний ФД. Внешний совсем не обязателен. Все варианты распиновки модулей пригодны для реализации ОС. Из вашего описания не ясно, какое у вас соединение. Прозвоните ваш модуль. Очень неосторожный совет. Лазерные диоды боятся малейшего обратного напряжения. "Прозванивая", его запросто можно вывести из строя. Вот простенькие схемы реализации контроля тока: Drive_Circuit_Recommendations.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба Лазерные диоды боятся малейшего обратного напряжения. По даташитам - максимальное обратное напряжение порядка 2V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба По даташитам - максимальное обратное напряжение порядка 2V. Да, и это совсем не много. Мультиметр с 9-вольтовой батарейкой в режиме "прозвонки" диодов имеет на своих клеммах напряжение повыше. Мой М890С, к примеру, более чем 2.6В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба Мой М890С, к примеру, более чем 2.6В. Да, у меня тоже ;) Лучше пользоваться измерителем сопротивления. Там заметно меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Внешний совсем не обязателен. Все варианты распиновки модулей пригодны для реализации ОС. Пожалуй, да. Чего-то я поторопился. Очень неосторожный совет. Лазерные диоды боятся малейшего обратного напряжения. "Прозванивая", его запросто можно вывести из строя. Ну это от диода зависит. Для GaN ЛД это не так страшно, там макс. обратное напряжение иногда >= 5 В. Впрочем, лучше конечно режим измерения сопротивления использовать. Изменено 20 февраля, 2011 пользователем alexunder Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба Очень неосторожный совет. Лазерные диоды боятся малейшего обратного напряжения. Это собственный опыт ? Часто прозванивал тестером, правда, мощные диоды (>200mW). Еще были диоды с внешним зеркалом, с ними вообще не церемонились. От советов воздержусь, просто личный опыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба Это собственный опыт ? Да, к сожалению. :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex255 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Здравствуйте! нашел в сети схему драйвера для лазерного диода с об связью. вроде простой. тока не могу понять как он работает и работает ли он вообще. если не сложно объясните. Схема тут не до конца ясна, но при определенных досоединениях вполне может ожить. Другое дело, способ регулировки странный - спуском лишнего тока источника в никуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 · Жалоба Да, у меня тоже ;) Лучше пользоваться измерителем сопротивления. Там заметно меньше. Измеритель сопротивления изоляции подойдёт? )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
