M_Andrey 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Я бегло прочитал топик, Возвращаясь к первому посту(постановка задачи), так это решается FTDI232RL + ADM485. Направление переключать одним из программируемых выводов FTDI( это можно сконфигурировать программой с ихнего сайта) если интересуют нюансы - отвечу, а вообще на сайте FTDI хорошо расписано. Вот именно что бегло, топикстартеру нужно автоматически переключать направление без участия МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Интересно, какие это процики так себя ведут? Полезно знать, чтобы нечаянно не вляпаться в такое.. э-э-э... чудо :(Серия LPC900 (P89LPC***) от NXP. У "младших" бутлоадера нет, и по умолчанию бут-вектор на нулевом адресе, т.е. "вечный сброс". :) Касательно FTDI (а именно - FT232R), там для работы с RS-485 вообще никаких настроек менять не надо. Но это уже не по теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rpalaznik 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Реализовал схему При тестировании выявилась "непонятность" В случайном порядке, или во всяком случае при непонятном для меня стечении обстоятельств, передача начинает барахлить. А именно при передачи старший бит выставляется в 1. посылаю 110011, приходит 1011011 через раз... отсылаю 110011, 110011, 110011 приходит 1011011, 0011011, 1011011. Изменяю скорость передачи - глюк пропадает, опять передаю байты - нормально... проходит какое-то время данные опять начинают искажаться... Причем понять закономерность не получается... неужели это все из-за внешних помех возможно? пытался передавать данные с помощью функции "Отправить файл" - файл доходит медленно, но без изменений, даже на скорости 115200, подключаю модуль, уарт которого необходимо преобразовать к 485 интерфейсу и опять происходит искажение посылки... Подтянул А к +5 через 400ом, B к земле через 400ом, между ними поставил 110 ом, все также... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Вот не плохая микросхема пробовал на 115200 работала без проблем max13413 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба rpalaznik, у вас время разряда RC-цепочки R15-C16 сопоставимо с длительностью одного бита на скорости 38400. А вам нужно выдерживать паузу длительностью в один символ, т.е. 10-11 бит при вашей baudrate. Увеличьте R15 на порядок и включите его на на общий, а параллельно диоду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Реализовал схемуЯ бы делал инвертор на pnp-транзисторе. У вас заряд емкости идет через R14 и передатчик включается с задержкой. Да и 10К для R13 многовато - уменьшите хотя бы до 1К. А вам нужно выдерживать паузу длительностью в один символ, т.е. 10-11 бит при вашей baudrate.Там нужно включать передатчик хотяя бы на полбита максимальной скорости. Для быстрой перезарядки емкости линии. Остальное время единица держится растяжками. 10К 1нФ прекрасно работает на 115200, но у меня инвертор не на транзисторе, на 74HC1G00. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Там нужно включать передатчик хотяя бы на полбита максимальной скорости. Для быстрой перезарядки емкости линии. Остальное время единица держится растяжками.Сергей, ну ты же сам понимаешь, что это настольная поделка радиогубителя какая-то получается, а не симметричный дифференциальный интерфейс - полбита драйвер тянет и еще полбита растяжки :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Сергей, ну ты же сам понимаешь, что это настольная поделка радиогубителя какая-то получается, а не симметричный дифференциальный интерфейс - полбита драйвер тянет и еще полбита растяжки :laughing: Представленную схему исправлять - только время зря терять. Надо делать на одновибраторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 · Жалоба Сергей, ну ты же сам понимаешь, что это настольная поделка радиогубителя какая-то получается485 - это не всегда линии по полтора километра. Иногда это просто один из самых дешевых способов получить соединение точка-много точек при небольшом расстоянии между узлами. И в таких случаях подобная схема работает прекрасно. На похожем приципе построен CAN, и почему-то никто не сомневается в его дифференциальности и симметричности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rpalaznik 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба rpalaznik, у вас время разряда RC-цепочки R15-C16 сопоставимо с длительностью одного бита на скорости 38400. А вам нужно выдерживать паузу длительностью в один символ, т.е. 10-11 бит при вашей baudrate. Увеличьте R15 на порядок и включите его на на общий, а параллельно диоду. Перепаял R15, поставил параллельно диоду и увеличил номинал до 100 кОм. Проблема осталась... Я бы делал инвертор на pnp-транзисторе. У вас заряд емкости идет через R14 и передатчик включается с задержкой. Да и 10К для R13 многовато - уменьшите хотя бы до 1К. Там нужно включать передатчик хотяя бы на полбита максимальной скорости. Для быстрой перезарядки емкости линии. Остальное время единица держится растяжками. 10К 1нФ прекрасно работает на 115200, но у меня инвертор не на транзисторе, на 74HC1G00. Попробовал поменять R13 с 10к до 1к -плата на передачу отказалась вообще работать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба Пока вы будете заряжать С16 через сопротивление, вы будете терять стартовый бит. Вся фишка схемы, приведенной вам Сергеем, в том что она должна моментально переключается на передачу "0" и после еще некоторое время (R15-С16) держит включенной передачу. Поэтому делайте инвертор на pnp транзисторе. P.S. Сергей ошибся с резистором - меняйте до 1k не R13, а R12. R13 можете вообще выкинуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rpalaznik 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба Пока вы будете заряжать С16 через сопротивление, вы будете терять стартовый бит. Вся фишка схемы, приведенной вам Сергеем, в том что она должна моментально переключается на передачу "0" и после еще некоторое время (R15-С16) держит включенной передачу. Поэтому делайте инвертор на pnp транзисторе. P.S. Сергей ошибся с резистором - меняйте до 1k не R13, а R12. R13 можете вообще выкинуть. Подойдет ли MOSFET NPN, а именно IRLML2402 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба Подойдет ли MOSFET NPN, а именно IRLML2402 ?MOSFET (полевые транзисторы) не бывают pnp или npn - они бывают n-канальные и p-канальные. Нет, IRLML2402 не подойдет. Вам нужен или pnp биполярный или p-канальный полевой транзистор. Подойдет BC857. Его эммитер на плюс, с коллектора R14 на землю. Если хотите полевой транзистор - IRLM6401, 6402 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Вся фишка схемы, приведенной вам Сергеем, в том что она должна моментально переключается на передачу "0" и после еще некоторое время (R15-С16) держит включенной передачу. Очень четко сформулировано, что должно делаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rpalaznik 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста, данная схема подойдет? Поменял на полевой pnp. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
