RicLab 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба если не трудно скиньте сылку или на почту мне ссылку можно найти в сети, переслать по почте не могу так как у меня эта книга в бумажном ввиде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motokuji 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба ссылку можно найти в сети, переслать по почте не могу так как у меня эта книга в бумажном ввиде. у меня две книги джон мортон "микроконтроллеры авр", "Применение микроконтролеров авр" В Н Баранов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andron86 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Резисторы с базы на землю поставьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 20 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба При включении питания все реле хлопнут, пока проц не сбросится и не дойдет до установки выводов проца. В профессиональной аппаратуре реле разрешаются только после начала работы проца. Если хлопание надо устранить , все + выводы реле разрешаются одним транзистором, который отпирается процессором или хотя бы просто с задержкой после подачи питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motokuji 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба При включении питания все реле хлопнут, пока проц не сбросится и не дойдет до установки выводов проца. В профессиональной аппаратуре реле разрешаются только после начала работы проца. Если хлопание надо устранить , все + выводы реле разрешаются одним транзистором, который отпирается процессором или хотя бы просто с задержкой после подачи питания. блин что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба К частотному преобразователю земля не идёт! Работать не будет. Дубль 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба блин что делать?поставить pulldown резисторы в базы транзисторов зачем нужен внутренний подтягивающий резистор когда контакт на мк работает как вход?Чтобы нога в воздухе не болталась и не была антенной, ловящей каждый чих (используется при отсутствии внешних pullup или pulldown цепочек, что позволяет экономить 1 внешний резистор). К частотному преобразователю земля не идёт! Работать не будет. Дубль 2 - Доктор, меня все игнорируют! - Следующий! :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motokuji 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба поставить pulldown резисторы в базы транзисторов Чтобы нога в воздухе не болталась и не была антенной, ловящей каждый чих (используется при отсутствии внешних pullup или pulldown цепочек, что позволяет экономить 1 внешний резистор). - Доктор, меня все игнорируют! - Следующий! :( Что думаете если вместо реле и транзисторов поставить твердотельные реле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motokuji 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Вот посмотрите? я немного переделал? Что скажите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба При включении питания все реле хлопнут, пока проц не сбросится и не дойдет до установки выводов проца. Проц дойдет до установки выводов через несколько сотен наносекунд, так как программа всегда начинается с программирования портов. До этого они будут в третьем состоянии и, следовательно, открыть их тоже будет некому. Наконец, даже если транзистор откроется, для срабатывания реле нужны миллисекунды, а долей микросекудны для этого явно не достаточно. В профессиональной аппаратуре реле разрешаются только после начала работы проца. Если хлопание надо устранить , все + выводы реле разрешаются одним транзистором, который отпирается процессором или хотя бы просто с задержкой после подачи питания. В профессиональной аппаратуре базу (а лучше затвор :) привязывают резистором к земле, но и это только для того чтобы во время отладки программы при ошибочном программировании портов реле не сработало случайно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Motokuji 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Проц дойдет до установки выводов через несколько сотен наносекунд, так как программа всегда начинается с программирования портов. До этого они будут в третьем состоянии и, следовательно, открыть их тоже будет некому. Наконец, даже если транзистор откроется, для срабатывания реле нужны миллисекунды, а долей микросекудны для этого явно не достаточно. В профессиональной аппаратуре базу (а лучше затвор :) привязывают резистором к земле, но и это только для того чтобы во время отладки программы при ошибочном программировании портов реле не сработало случайно. Вот так вы имеете виду ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Вот посмотрите? я немного переделал? Что скажите? Я бы вместо всех транзисторов, резюков в их базе и диодов поствил бы ОДНУ ULNку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Я бы вместо всех транзисторов, резюков в их базе и диодов поствил бы ОДНУ ULNку. Да, классная штука. Ой, а с ПЧ на эмиттеры транзисторов идет 24 Вольта?! Я бы вместо всех транзисторов, резюков в их базе и диодов поствил бы ОДНУ ULNку. Каких диодов? Без диодов параллельно реле все равно не обойтись. Изменено 15 февраля, 2011 пользователем 777777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Да, классная штука. Ой, а с ПЧ на эмиттеры транзисторов идет 24 Вольта?! Эти оставить придется Каких диодов? Без диодов параллельно реле все равно не обойтись. Дык диоды там уже внутри имеются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Эти оставить придется Ничего страшного, земля-то туда не идет, так что транзисторы все равно не откроются Дык диоды там уже внутри имеются Те - внутри, а надо параллельно реле. Изменено 15 февраля, 2011 пользователем 777777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
